Question sur le Kit Roulement, " besoin d'aide "
Bonjour, à tous
J'ai besoin d'un petit coup de mains. j'ai recu les pieces pour effectué des modifs sur ma Mini-z Mr03 de base (pod arriére alu,moteur,amortisseur fiction+hydrolique,barre de direction)C'est deja un bon debut por moi. apres reception je m' apercois qu'il faut des roulements pour le pod AR donc re derniere dépense . dans le kit il y a 7 roulements pouvez me dire ou placer ces roulement. (2 dans les roues AV, 2 dans le Pod AR et ...... )
merci pour votre aide.
cedoll- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Re: Question sur le Kit Roulement, " besoin d'aide "
2 dans chaque roue avant (donc 4)
2 dans le pod
1 sur la roue arrière coté différentiel
ce qui fait 4 + 2 + 1 = 7
2 dans le pod
Hello
Le roulement qui te reste va dans la roue arrière droite(côté couronne de différentiel)
aide roulement
merci pour votre réponse claire, et votre aide, je termine ça ce soir....
bonne journée
bonne journée
Tiens un lien pour t'aider en photo au cas ou: http://www.kyosho.com/jpn/support/instructionmanual/mini-z/pdf/MZW1_Ball_Bearing_Set.pdf
Yoch.
Yoch.
roulement
Je te remercie il me manquait quelque détaille que je retrouve sur ce plan. donc nickel
encore merci pour ton aide
Pas de soucis, si ça ta aidé, c'est cool.
» question à 1€ sur l'éléctronique et servo, besoin de votre avis
» DEBUTANTS : COMMENT GAGNER DE LA VITESSE.
» Roulement à huiler ?
» Nettoyage Roulements de roues
» Roulement céramique... OU PAS?!
Hier à 23:47 par Ph3nyx
