Capacité accus r1 wurks 990 uho
Je cherche d'autres d'accus pour changer un peu.
Ne trouvant pas de RP900 (rupture de stock) je me suis tourné vers des r1 wurks 990.
Mais quelle est la capacité de ces accus 900mah ou 750mah?
Merci aux spécialistes de me lire
sirman- Pilote de Mini-z
Re: Capacité accus r1 wurks 990 uho
Hello
La capacité affichée sur ces accus est de 990 mAh!!
J'ai 4 packs, ces accus restituent tous entre 770 et 820 mAh!!
Je tien largement une final de 8 minutes sur moquette!!
Merci pour la réponse.
Du coup tu les charges à 900?
Je les ai rodé avec mon powerex en mode break-in!! Je les charge là plupart du temps a 900mAh, en course, je les charge à 1,1 A.
Ne sachant pas et comme le mode break-in est long j'ai mis un pack à roder à 700mah.
Merci du conseil ;-)
Oui le mode break-in est assez long!!
Avec les r1 si tu veux pas utiliser les mode break-in, fait au moins une charge à 100 mAh un repos de 1heure puis une décharge a 200mAh
Je vais continuer le mode break-in, il est long mais j'ai vu la différence depuis que j'ai le chargeur powerex j'ai récupéré mes anciens accus que j'avais affaibli avec un chargeur lambda!
