double étage de FET et hauteur capot MR03
Je viens de recevoir ma platine de MR03 avec double étage de FET, et je viens de m'apercevoir que l'épaisseur du 2eme etage de FET empeche de mettre le capot supérieur
Il faut percer le capot au niveau des FET je suppose ?
Avez vous des photos d'un capot modifié ?
pipersw- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Re: double étage de FET et hauteur capot MR03
Tu as tout compris... dremel!
Quelqu'un aurait-il une photo de la découpe ?
Je viens de faire la modif à la Dremel, ca passe juste.
Il faut agrandir la fente au niveau des batteries gauche, et découper la platine sans abimer le support amortisseur.
Voici les photos :
Du coup j'ai fais des relevés à l'oscilloscope sur les tensions aux niveaux des fils du moteur pour voir comment les FETs "pilote" le moteur.
CH1 en jaune : fil noir du moteur
CH2 en bleu : fil rouge du moteur
Moteur en marche avant, alimentation par 4 NiMH.
gaz à 0%:
gaz à 30%:
gaz à 50%:
gaz à 70%:
gaz à 100%:
En résumé, le +5V est tout le temps présent sur le moteur, seul la masse est découpée.
Ca peut inspirer pour se faire soi-même un kit lumière
Voici les photos :
gaz à 0%:
gaz à 30%:
gaz à 50%:
gaz à 70%:
gaz à 100%:
» Capot X-POWER sur MR 03 avec train avant PN Double A Arm!!
» capot platine en alu MR03 ou VE
» double arm MR02 compatibilité MR03
» astuce sur capot alu pour MR03 VE
» Recherche: Capot supérieur MR03
