Boitier GOGOLAP
+8
Tcherno
runnox
toscan84
optic2000
gael
bendu73
tototheboucher
12 participants
Boitier GOGOLAP
Salut à tous , voici la V1 de mon boitier pour GOGOLAP , réalisé en ABS , couleur au choix , poids 1.6gr
tototheboucher- Pilote de tracteur
Re: Boitier GOGOLAP
oui , là je suis entrain de printer le proto du V2 , où l'on pourra mettre aussi l'ESC de l'AMZ et garder les fixations d'origine du boitier
Re: Boitier GOGOLAP
Waooh La classe!!
Hâte de voir le résultat final!! Ca promet!!
Tu utilise quoi comme logiciel pour la création ?!
Re: Boitier GOGOLAP
je bosse avec Sketchup , voici donc le premier proto de la V2 , le second proto est en cours de print
Re: Boitier GOGOLAP
Qu'utilises tu comme bécane?
Sympa ce boitier!
Sympa ce boitier!
bendu73- Pilote hors norme
Re: Boitier GOGOLAP
j'utilise un UP3D V2
Voici donc la version finale du boitier, il ne me reste plus que le couvercle à faire
Montage du boitier sur les fixations d'origine du boitier Ato
Re: Boitier GOGOLAP
salut nikel tout ca
gael- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Re: Boitier GOGOLAP
carrement génial
essaye peut etre de le rendre moins épais coté gogolap ...et noir
si tu en commercialise ça m'interresse par ce que mon systeme est ...comment dire ,plus artisanal
optic2000- Pilote hors norme
Re: Boitier GOGOLAP
voici la version définitive, la version "Low profile" , la hauteur du boitier est de 8mm, soit 0.5 mm plus bas a l'avant et 1mm plus bas a l’arrière que le boitier d'origine , pour son poids :2.8gr a lors que le boitier d'origine fait 3.5gr , l’ensemble se monte en lieu et place du boitier d'origine sans aucune modification a faire , il y a bien sur un choix possible sur la couleur : Rouge , noir , blanc, jaune et d'autres encore , place aux photos :
Si vous êtes intéressè , me contacter par MP
Re: Boitier GOGOLAP
Voici la version noire
Re: Boitier GOGOLAP
la mienne
Re: Boitier GOGOLAP
non déjà réservé ce boitier , mais je peux t'en faire un autre y'a pas de soucis
Voici une photo pour montrer le passage du câble pour le Gogolap
Re: Boitier GOGOLAP
t'as pas du avoir mon MP, je veux le meme
le top du top serai le meme avec le capot au dessus du gogolap au ras de l'electronique
afin de coler au dessus la puce d'une façon encore plus joli et ds toutes les carros ,
super produit en tout cas , bravo !
Re: Boitier GOGOLAP
je suis déjà quasiment au raz de l’électronique, de plus a l'endroit où se trouve le Gogolap il y a le toit de la voiture au dessus , donc la puce serait pas trop utile a cet endroit
Re: Boitier GOGOLAP
super boulot yoyo .
toscan84- Pilote de Mini-z
Re: Boitier GOGOLAP
sisi tres bon boulot, car sur l'amz avoir acces rapidement à certain réglage neccesite
d'enlever l'electronique , j'ai le boitier alu et il faut le coller au double face , c'est vite chiant....
le mien est commandé
Re: Boitier GOGOLAP
Merci Toscan
Re: Boitier GOGOLAP
du tres bon boulot
ça devrait etre obligatoire pour tout ceux qui ont une amz ou amr
Re: Boitier GOGOLAP
Merci pour ton message , je vois que tu n'as plus le sauve servo d'origine , tu as trouver un servo numérique adaptable ?
Re: Boitier GOGOLAP
j'en veux bien un si c'est possible ? ou le fichier 3D imprimable ?
je te mp merci
en tout cas, Bravo ! trés bon boulot !
je te mp merci
Tcherno- Pilote de voiture standard
Re: Boitier GOGOLAP
tototheboucher a écrit:Merci pour ton message , je vois que tu n'as plus le sauve servo d'origine , tu as trouver un servo numérique adaptable ?
oui , c'est le servo option de l'amz avec les pignons métal , c'est le meilleur à mon avis entre rapidité et solidité, par contre il faut se fabriquer un palonnier perso avec 2 palonniers et il n'y a pas
beaucoup de place au final
....mais il y en a qui ont des imprimantes 3 D .....
Re: Boitier GOGOLAP
voici ma 2wd avec le boitier de Yoyo
sauveur13- Pilote de tracteur
Re: Boitier GOGOLAP
Merci pour le retour Sauveur
» recheche recepteur Gogolap et boitier
» boitier hobbywing
» GLA: problème Radio..
» Boitier direction mr03
» Recherche un boitier ICS pour VE
» boitier hobbywing
Hier à 23:47 par Ph3nyx
