Extraire le bloc de direction d'une MR03-VE
Comment extraire l'ensemble du bloc de direction d'une MR03 VE
pour caler le sauve-servo et mettre en place un pignon alu ?
merci d'avance pour vos conseils.
Cdlt.
Cdlt.
DELAGE PATRICK- Pilote de voiture de sport
Re: Extraire le bloc de direction d'une MR03-VE
Salut.
Dans un 1er temps, tu dois enlever le capot qui couvre ta platine électronique.
Une fois ce capot enlevé, tu prends soin de dévisser les vis qui maintiennent ton interrupteur et ton moteur de direction qui se cachent sous la platine électronique et là tu pourras tout extraire du chassis
Morisme78- Pilote de voiture standard
Bonjour.
Pour une meilleure " aisance ", quand je fais cette opération, je déconnecte aussi les deux fils d´alimentation de la platine au châssis. Tu maintiens les petits supports noirs, tu enlèves la petite vis, tu retires le fil et tu remets la petite vis, comme cela les supports restes fixés pour le remontage.
Opération supplémentaire, mais comme ceci, tu a plus de liberté pour travailler et la platine ne te bride pas.
( C´est ma méthode ) de .
Oui j'ai oublié de parler de ces deux fils tu as raison Team Réb3llion
Merci pour ces précieux conseils
Cdlt.
Cdlt.
