URGENT. Pignon moteur
Voila j'ai un petit problème, mon pignon est en alu mais quand je le met il frotte et ne tourne pas. Je ne sais pas si vous le voyez mais le base de mon pignon est triangulaire.
Pouvez vous m'aidez svp ? Merci d'avance
MinizDEAD- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Re: URGENT. Pignon moteur
Un ami a eu le même problème. Sa solution a été d'usiner la bague de serrage en forme ronde. C'est peut-être préférable à l'usinage du pod!
Je peux le faire à l'aide de quel outil stp ?
Merci beaucoup pour ton aide
Manu je viens participer à ta contribution
Une idée qui me viens MiniZ dead, essaye d'inverser le sens de ta couronne, c'est à dire plutôt que les dents soit rapprochées côté Pod mets les côté exterieur.
Du coup tu pourra décaler ton pignon pour être en face de la couronne et ça devrait passer et t'éviter de limer .
Une fois j'avais acheter un Diff monté comme ca et avec les pignons plastiques jamais eu de problèmes.
Faut voir avec ton pignon alu si ça fonctionne.
Merci beaucoup.
» Cherche pignon moteur de servo MR03 ou moteur avec pignon
» Probleme Moteur Brushless????? Urgent !!!!
» pignon moteur
» Pignon moteur
» Choix pignon moteur
» pignon moteur
» Pignon moteur
