ou mettre un sujet sur overland?
petite question, ou peux ton créer un sujet sur les overland et sur les modules que l'on crée pour les faites évoluer?
une sous catégorie peut elle être crée ?
merci beaucoup
françois
merci beaucoup
françois
takinou76- Pilote de voiture standard
Re: ou mettre un sujet sur overland?
Hello: je pense que dans "Home made pour mini-z", pas de soucis.
https://www.minizfrance.com/f41-home-made-pour-mini-z
Ok je vais faire cela!
Une sous rubrique Overland ne peut être cree?
Ce sont les admin' du forum qui prennent ce type de décisions, mais il faut qu'il y ai de la "matière" pour crée un rubrique spécifique a une catégorie de Z. Dans le cas présent, je ne pense pas que l'Overland ai suffisamment d'adeptes pour avoir son propre lieu de discussion !!
Le problème effectivement c est qu il n y'a pas maître a ouvrir une section spécifique, on pourrait peut être par contre en ouvrir une dédiée a la mini z tout terrain, a voir...
En fait pour quelle forum reste un minimum attractif, il faut que chaque section du forum soit bien remplie, et qu on ne s éparpille pas trop entre chaque section.
Sinon ça fait quasiment autant de section que de topics et le forum défient vite illisible ou tout simplement ingérable pour tout bien mettre au bon endroit.
Ton overland tu peux le mettre dans "photos et vidéos de mini z", et pour tes modules tu peux avoir le choix entre "home made" et "pistes"
MB3Drift a écrit:Le problème effectivement c est qu il n y'a pas maître a ouvrir une section spécifique, on pourrait peut être par contre en ouvrir une dédiée a la mini z tout terrain, a voir...
Reçu chef!! Je vais faire comme ca!!
» Ou mettre un post?
» comment mettre pneu sur jante
» METTRE UN ACCU LIPO DANS UNE EX-10 EURUS?
» recherche carros cassé a mettre a la poubelle...
» Mettre sur la route une carrosserie de l'INTERCEPTOR MADMAX Kyosho AutoScale
Aujourd'hui à 15:42 par Jajag
Hier à 11:57 par Léopard 68
Hier à 10:35 par Léopard 68
