Remplacement des FET de direction sur MR03VE
Voici la première platine avec des FET de direction OPTION
Platine avant opération:
Platine Après opération:
Platine en fonctionnement:
Vous allez me poser la question...
Mais pourquoi des FET Options?
Tous simplement que je n'arrive pas à trouver ceux d’origine!
Reste à tester sur la piste
Re: Remplacement des FET de direction sur MR03VE
Salut snow
pile le sujet qui m interesse
alors que je roulais sur MR 03 charbon,plus de direction d un coup ,je regarde ,rien d anormal ,tj du moteur mais pas de direction .J eteinds ,tourne les roues en manuel pour voir si ca ne bloque pas rien!Je rallume et la :forte odeur de barbecue/fet donc je suppose que ce sont les fets je demonte /fet legerement boursoufle sur celui en face du fil orange mais pas de cratere comme le tien .
Tout ca pour dire ,est que cela est anormal (fet boursoufle) il est foutu ou non?
De quoi ca vient vieillure;moteur ou potard qui merde;ou autre ?
Merci pour tes reponces quand tu as le temps ;Bonne Annee
seb
seb
MP envoyé.
Un FET boursouflé = FET HS !
Il faut vérifier la consommation de ton moteur.
Oui le potentiomètre peux être en cause aussi.
Si non tu peux les cramer lorsque la Z est bloquée sous une baguette et que tu force sur la direction.
MP envoyé.
Merci pour ces reponces j y vois plus clair
Bonjours à tous,
Après plusieurs échanges avec mes collègues électroniciens canadien, j'ai réussis à trouver les FET d'origine pour la direction de la VE.
Je reçois les premières pièces fin de semaine prochaines.
Pour ceux qui sont en rade de direction sur la VE vous pouvez me contacter en MP.
salut les Boy's!
Moi mon problème c'est que depuis ce week-end ma mr03ve perds sa direction, et la reprend d'un coup..
J'ai changé le potentiomètre et le moteur! mais depuis quand je synchronise l'auto bah mon moteur de direction tourne assez vite dans le vide alors qu'il n'a pas de raison de bouger. Si vous avez une idée je suis preneur
Fatalbeno- Pilote de course
Fatalbeno a écrit:salut les Boy's!
arrive tu à trouver le neutre en tournant le potard ?
Le moteur doit ralentir jus-qu’a s’arrêter.
Si non tu à cramé un FET de direction.
Si je touche pas au subtrim le moteur s'emballe et tourne que d'un côté a fond
Quand le touche au subtrim, et que je calme le moteur, quand je fais droite ou gauche le moeteur retrouve son neutre tout doucement.
Avec mon autre platine toute neuve pas besoin de toucher au paramètre radio d'origine...
» Reparation direction platine MR03VE
» Remplacement Charbons
» Remplacement de la kt19
» Remplacement KT19 par radio à manches
» VD MR03 VE
» VD MR03 VE
Hier à 16:27 par Jajag
