module tt pour miniz buggy
Quelqu'un a til déja réalisé des modules TT pour le miniz buggy ou trouvé des sites qui vendent des supports exploitables ?
alf2402- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Re: module tt pour miniz buggy
moi j'ai déja fait des modul pour mon micro T.
Du contreplaquer pour le profilde la bosse , celon la largeur tu en met un a chaque extremiter mais tu peu en ajouter un au milieu pour plus de rigidité,
Une fois les profil relier ( tige de boie ou autre ) cela constitue comme le "skelette" de la bosse, Je met un plaque de plastique
assé souple que je clou sur le skelette.
Puis je recouvre de moquette.
bendu73- Pilote hors norme
On peut facilement faire des rampes ou autres modules en carton aussi:
voir cette video
Pour ma part j'avais construit quelques modules en cp (contre -plaqué) et/ou médium de 5 à 6mm
pour un micro-t puis pour le SCT et enfin le mini-z buggy.
L'idée c'est de faire la rampe avec du contreplaqué très fin,
car pas cher et facilement pliable si on veut arrondir un peu les rampes.
Il existe aussi du médium(plus cher) et du cp cintrable.
Par expérience je pense qu'il ne faut pas dépasser 15 cm de hauteur pour commencer,
sur une longueur de Rampe de 50cm.
Dans l'idéal ne pas dépasser 2 fois la hauteur du châssis pour la hauteur de la rampe (soit 10 à 12 cm),
surtout si le châssis n'est pas renforcé et suivant le support de réception.
Ce qui donne un angle d'attaque entre 10 et 16 degrés selon la longueur de la rampe.
On peut alors facilement réaliser des modules de sauts, Table, Woops etc...
Voici un exemple de saut que j'avais construit vite fait pour micro-t:
En boutique il existe chez losi, une piste type rcp avec des petits sauts, par ici.
voir cette video
argos- Pilote de tracteur
» piste tt mini z
» MINIZ BUGGY MODIFICATION POUR LIPO
» compatibilité module miniz de futaba sur radio hitec agressor srx pro avec module
» [VENDU§] EX1-UR +module MiniZ +Module Spektrum
» Recherche terminée :Recherche Module RF901S avec commande + Module KR408S
