newAMZcomer
newAMZcomer
Je voudrais acheter une AMZ, mais je suis neuf de cette voiture et du mini-z aussi donc... j'ai des questions s'il vous plait! J'ai essaiee de chercher sur "recherce", mais j'ai pas trouve' che que je cherchais. Bon, le francais est peut-etre terrible, mais j'espere que soit qua meme comprehensible
- comment s'attachent les pneus aux jantes? 8 mm avant et 11 mm derriere n'est pas?
- je connais pas bien les lipo accus. Est ce que ceci (iMax B6AC) est bon?
- AMZ-OP007 (axe de transmission option): est-il indispensable/utile?
- digital servo OP024: es-il pareil l'originale, ou il est meilleur? Dans ce cas, pourquoi?
- j'ai lu que le servo n'est pas protegee'. Est-que il y a un kit pour le proteger?
I hope to be racing soon!
Je vour remercie beaucoup!
MK
MK
MK- Pilote d'auto-tamponneuse
Re: newAMZcomer
re MK ,
je sais pas si tu as vu ce post ? je pense qu'il y a plein de chose concernant l'AMZ sur ce lien :
https://www.minizfrance.com/t5869-l-amz-de-a-a-z
Re: newAMZcomer
Salut Patmon,
oui merci, j'ai vu le post. En fait c'etait tres utile! En fait j'avais beaucoup plus de questions au but, mais apres le post que tu a indique', il me reste seulement le questions en haute :-)
MK
MK
Re: newAMZcomer
MK a écrit:Salut Patmon,
MK
re MK ,
ok pour ça , pour le reste je ne peux pas répondre a tes questions , car je m'y connais pas beaucoup dans l'AMZ , je laisserais la place aux spécialistes pour te répondre !
Re: newAMZcomer
MK a écrit:Salut!
Pour le pneus pneus gomme atomic 15 ou 20 shore devant et 7 ou 10 shore groove derrière
Pour les fixer meilleur solution avec glue
Pour la batterie c'est batterie atomic ou ce modele
http://www.mini-voiture-rc.com/index.php?act=viewProd&productId=3845
Si tu prend le support moteur option l'axe de transmission centrale + plus l'extension 94 mm ou 98 mm est obligatoire
Meilleur qualité et surtout utilisable avec le recepteur gogolap compatible avec les radio KO propo avec module mini z
- j'ai lu que le servo n'est pas protégée'. Est-que il y a un kit pour le proteger?
Il y a un sauve servo d'origine attention lorsque tu le remonte. Mais si tu utilise une carrosserie abs le sauve servo n'est pas obligatoire. Si le sauve servo est défaillant faut mieux mettre un palomier en direct
MK
ptitdav- Pilote de course
Re: newAMZcomer
Merci de tes avis!
Achete'... maintenant if faut attendre :-(
++ N_AMZ_racers;
MK
++ N_AMZ_racers;
MK
connectique
Bonjour!
J'ai recu les accu, le chargeur, l'AMZ... donc je suis pret pour rouler.... NON!
Mon accu Turnigy nano-tech 300mAh 2s (http://hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/22906.jpg) a deux prises: une est 2 dipolaire (rouge+noir) et une est tripolaire (noir, rouge, bleu). La premiere puor charger, la deuxieme pour balancer les celles.
Mais... le connectique sur la voiture est tripolaire, et aucune des prises de l'accu rentre.
Toutes photo j'ai vue sur internet ont le nano-tech avec une prise tripolaire qui rentre dans la voiture sans souci.
Qua dois je faire?
Merci!
MK
Qua dois je faire?
Merci!
MK
Re: newAMZcomer
OK, j'ai fait un adapteur femme-JST-XM ===> masculin e-flight ulrra micro
ca marche. Vite!
MK
ca marche. Vite!
MK
