Information sur les pneus alternatives pour RCP et comment les préparer
Pour aider la monde Mini-z et pour égaliser la concurrance ont a preparé un peu de information sur les pneu alternative qu'on peut essayer pour gagner de stabilité, vitesse et durabilité.
https://docs.google.com/document/d/1GfuRjVKeJOgXMJ5NJfHskIUzRYg-Xu3EmOD6LrDseS4/edit?usp=sharing
Cordialement, Jesse T.
JesseT- Pilote d'auto-tamponneuse
Re: Information sur les pneus alternatives pour RCP et comment les préparer
Hi JesseT,
I have just read your article and it's a very good job !
Congratulation !
Thank's for transmit your experience.
Salut JesseT,
Je viens de lire ton article, c'est du très bon boulot!
Félicitation
Merci pour le partage de ton expérience
Congratulation !
Salut JesseT,
Félicitation
hi jesse,
thank you for all this information regarding the tire size P2 those are no longer manufactured, so found, and PT02, unless I am mistaken!
bonjour jesse ,
merci pour toute ces informations , en ce qui concerne la référence des pneus P2 ceux ci ne sont plus fabriqués ,donc introuvables , ainsi que les PT02 , sauf erreur de ma part !
PS :I went through an online translator, but it's not great, is that it would be possible to have a translation in French, if somebody can do that would be great!
thank you in advance.
PS : je suis passé par un traducteur en ligne , mais c 'est pas top , est ce qu 'il serait possible d 'avoir une traduction en langue française , si quelqu' un peut le faire ça serait top !
d'avance merci .
bonjour jesse ,
d'avance merci .
P2 is a tire compound, not a part number, nor a model. If you check the cross reference chart:
http://www.slot.it/INGLESE/KitPart/Technique/TecTires.html
You can see, that for this compound, there is only one available size (1028) which has the order code PT02. Similarly the F22 is only the compound code.
good job, thanks for your sharing.
it's possible to have a video for mounting the tires ?
nelho- Pilote hors norme
Etrange il y a du pneu pn spécial rcp à vendre en ce moment kik
ptitdav- Pilote de course
» Youp™ Recherche Pneus drift et carro Mini-Z AWD + pneus drift pour Micro RS4.
» pneus gq pour F1
» A L AIDE! comment faire pour reconnaitre ses jantes Awd?
» Annuaire des clubs
» pneus gq pour F1
