mr03 et 86 mm ?
mr03 et 86 mm ?
De suite après ma présentation, je viens vous embêter avec mes questions.
J'ai donc à ma gauche :
-> une mr03 de boite, que j'ai acheté d'occasion il y a un bon moment.
à ma droite :
-> une carro de Proshe 934 rsr verte.
Le châssis est en 98mm, au plus standard donc.
La carro est donnée pour 86mm dans le guide que j'ai trouvé http://www.mini-z-guide.com/bodies.htm
Y a-t-il une chance de pouvoir associer efficacement les deux ? J'entends par efficacement quelque chose qui ne soit pas "home made", car quand je pratique le DIY, c'est rarement efficace en fait...
Je trouve dans les boutiques des pods 90-94, mais rien pour aller plus bas.
Avez-vous des références, ou encore mieux des liens ?
Merci,
à ma droite :
Merci,
hagard_dusud- Pilote d'auto-tamponneuse
Re: mr03 et 86 mm ?
salut,
Tu peux utiliser ça : http://www.rcorange.com/prod/pn-racing-10045m-pod-arriere-rm-86-90-mm-1080,192.html
j'ai le même c'est impeccable pour la porsche
hell.b- Pilote de tracteur
Re: mr03 et 86 mm ?
Merci, super, je n'avais pas vu ce site.
Et donc, ce kit suffit ?
C'est parfait,
Merci encore,
C'est parfait,
Merci encore,
Re: mr03 et 86 mm ?
oui le kit suffit, par contre il faut un moteur qui puisse être vissé, je ne pense pas que le moteur d'origine l'est.
Celui là doit faire l'affaire également mais je ne suis pas sûr pour du 86 : http://www.rc-pbm.com.fr/catalog/product_info.php?cPath=104_289_291&products_id=2044&osCsid=cb5mpu0il1gojqb454p3rejd55
Re: mr03 et 86 mm ?
Dans ta boite avec les pièces chassis tu trouveras un pod RM. Il te suffit d'acheter un t RM et tu peux rouler avec ta Porsche.
Pas besoin de partir chercher compliqué...
Maintenant, la voiture étant d'occasion, il faut espérer que tu as reçu ces pièces avec. Sinon, effectivement, un pod RM suffit. Si tu roules avec le moteur d'origine, le pod plastique sera le moins cher. Et si tu as un club près de chez toi, il y aura surement quelqu'un pour te dépanner de ce fameux pod pour une bouchée de pain.
Re: mr03 et 86 mm ?
Salut pierro-le-fou,
C'est une bonne nouvelle que je puisse utiliser le moteur d'origine, je ne voulais pas changer pour ne pas dépareiller les performances avec un éventuel autre châssis que je pense à commander si je parviens à trouver comment pratiquer sur ma région.
Malheureusement je ne pense pas que le pod RM ai fait le voyage ... Curieux, j'irai jeter un oeil dans l'atelier quand même, on ne sais jamais, sur un malentendu, j'ai pu mettre ces pièces de coté.
Le truc qui me chiffonne, c'est que le pod rm original vendu sur les quelques sites partenaires est donné pour faire 90-94 et la carro pour 86, d’où ma question justement.
Le pod : Avec indication 94 (j'en ai vu un autre, 90-94, mais je ne sais plus où :-( )
http://www.mini-voiture-rc.com/index.php?act=viewProd&productId=1337
Les T: Aucune indication :
En plus, je ne trouve même pas dans les mêmes boutiques...
Merci,
Merci,
Re: mr03 et 86 mm ?
Le pod d'origine fait 86, 90 et 94. Tu peux l'acheter sans hésiter. Attention par contre à prendre les T RM également car la longueur est différente.
Pour les pod Kyosho a fait relativement simple. Le RM HM fait de 86 à 94, le MM fait lui de 98 à 106.
Les optionneurs ont ensuite développé des pod hybrides avec du MM 94, voire 90 car le MM est généralement la position moteur la plus efficace en piste.
» Différence entre platine MR03 Ve et MR03 Ve PRo
» Pod MR03 rwd
» Pod MR03 rwd
