Un radar pour mini-Z
+23
Zébulon
tototheboucher
Ritch71
PeaceWorld
flopflop64
lancien78
WALL.E
rafter
Zé
dil
cyp
manuteammaximome
jpouille
jccmz31
Oniros
ALEXIS7
ChrisRenMR79
marco_losi
27 participants
Salut les zédeurs,
je suis heureux de vous présenter ma création, ==== un radar pour mini-z ====
Il est intégrable dans toutes piste RCP tel que je vous le présente ici, ou alors sur piste moquette sous forme d'arche:
Voici le radar en fonctionnement:
Comment ca marche? Il y a deux barrieres infra-rouges situés à ras du sol et intégrés dans la bordure, la distance entre ces deux barrieres est fixe. Un microcontroleur scrute les detections sur la premiere barriere puis compte le temps de passage à la deuxieme barriere.
Et ensuite la vitesse est affiché sur l'écran.
Pour installer le radar, il faut donc échanger deux bordures RCP par deux bordres instrumentés du radar, celles-ci se faisant face. Une petite nappe passe sous la dalle RCP, celle ci est très fine et ne gêne en rien lors du passage, il faut juste faire attention lors de l'installation du radar que la nappe soit bien à plat tout le long.
Dans la vidéo, j'ai chercher à vous montrer les differents cas de figure possible lorsque deux voiture se suivent de près. Comme tout radar, seul la premiere voiture passant devant le radar est compté. L'affichage scintille pour montrer que la detection a eu lieu, puis bloque l'affichage pendant 0,5 seconde. La deuxieme voiture est donc ignoré! Passé ce delais de 0,5s une nouvelle voiture peut etre detecté.
La technologie que j'ai retenue est l'infra-rouge, et donc sensible à la lumiere du jour. Pour limiter les problemes la cellule receptrice est enfouis en retrait dans la bordure et est munis d'une lentille concave pour concentrer le faisceau venant de la cellule emettrice. Il y a aussi un algorithme de compensation qui permet d'echantilloner le niveau de lumiere ambiante au démarrage du systeme et etallone les capteurs.
Le système est précis à 0.5km/h près si on passe en ligne droite entre les deux barrieres.
On l'a pas mal testé au club, il faut dire que j'ai de TRES bons testeurs :-) Le systeme est stable sur plusieurs heures d'utilisation, je l'avais installé en demonstration sur la piste d'essai au 24h de Mulsanne.
Le meme systeme peut etre intégré sous forme d'arche sur piste moquette, dans ce cas le fil passe par dessus la piste, les capteurs sont intégrés dans les pieds de l'arche, comme ca on a toujours un bon alignement des deux barrieres infra-rouge.
Bonne lecture!
Bonne lecture!
Re: Un radar pour mini-Z
Superbe réalisation.
Trois questions:
- La bordure ou sont encastrées les cellules est en bois?
- la largeur de piste est de 1 mètre uniquement ou peut être portée à 1,50 mètre (cas de beaucoup de ligne droite)
- Pensez vous commercialiser votre réalisation?
Greg tu as de la concurrence!!
Trois questions:
C'est top cette invention...Voici mes questions:
Le boitier est il orientable???
Possibilité d'élargir a 1m50???
Combien ca coute??
Comment c'est alimenté???
Combien ca coute??
Concurrence non !
Mais ça promet pas mal de choses sympathiques ...
Pour le passer à 1m50 ça doit être jouable sans trop de problèmes ;-)
Marco fait chauffer la dremel ;-)
Par contre le monsieur devrait subir un châtiment car ceux a l'échelle 1 on n'aiment pas les voirs et la tous le monde en veux un sur sa piste !!!
Moi je dis que ça mérite la fessée non pas pour y avoir pensé mais pour l'avoir réalisée se truc !!!
MH60 a écrit:Bonjour
Trois questions:
Bonjour, ravi que ca vous plaise :-)
*oui, en effet la version présenté ici est encastrée dans une replique de bordure RCP réalisé en bois. Mais je peux utiliser une bordure en mousse directement, la raison est historique; je voulais tester le concept avant d'attaquer une bordure RCP à la dremell. Le premier prototype était avec une barrirere laser au lieu d'infrarouge, cela nécessitait une bordure en bois pour garantir un bon alignement du faisceau laser avec la cellule mais ca marchait mal, ca se déréglait au premier choc.
Avec l'infrarouge il n'y a pas de probleme de ce genre! Ce radar est belle et bien prévu pour etre installé directement dans une bordure RCP en mousse. Il y a deux trous de 8 à faire dans chacune des deux bordures qui se font face, puis inserer un kit LED emetteur et recepteur de ma conception. C'est tout!
*La largeur peut-etre augmenté à 1m50 sans probleme, je l'ai concu pour ça.
*Oui, je suis ouvert pour faire des répliques dans d'autres club
*Avec Snow on échange régulierement sur nos projets respectif et aussi on a un projet commun. C'est en très bonne intelligence que nous nous faisons part de nos connaissance respective et on se complémente très bien Donc comme dit Snow, ce n'est pas de la concurrence, c'est juste que nous sommes fou furieu tous les deux
Combien ca coute??
* Oui, la base est constitué d'une pate qui est visée dans la bordure, donc sa s'oriente. On peut donc orienter l'ecran vers le podium.
* Oui
* Comme je disais plus haut je suis ouvert pour faire des repliques dans d'autres club. Pour le coût je te répond par MP.
* C'est alimenté par un petit transfo 9V.
Super cool!
ALEXIS7- Pilote supersonic
bonjour ,
bonne invention ! bravo , pour rejoindre snow , je l'aurais plus appelé "afficheur de vitesse " et présenté sous une autre forme !lolllll sinon quitte a aller jusqu' au bout marco tu aurais du faire une sortie pour un appareil photo qui flasherait sur un tour ou deux pour avoir la photo de toute les mini z , il serait utilisé lors des rencontres par exemple .
patmon91 a écrit:bonjour ,
Très bonne idée! Je ferais ca une prochaine fois, avec envoie du PV à domicile, photo du vehicule et RIB à mon nom pour le paiement
Génial ton système!
Par contre,juste une question: ton concept est-il élargissable à l'échelle 1/10 et 1/8?
Génial ton système!
je m'avance mais en laser ça doit pas poser de problème, l'optique en extérieur trop compliqué à cause des variations de lumière, et on peut fixer le laser en dur sans crainte de taper la bordure
par contre, l'afficheur à l'échelle va couter bonbon
Oniros- Pilote hors norme
miniracer0900 a écrit:Salut!
Génial ton système!
comme dit Oniros, pour du 1/10 ou du 1/8 ce concept est parfaitement réalisable. Dans une forme un peu differente mais réalisable. Je m'explique. En 1/8 - 1/10 on evolue à l'exterieur, ce qui rend impossible l'utilisation de led IR, par contre on peux tout à fait utiliser du laser.
Comme je l'expliquait plus haut le laser est inutilisable pour la Z, j'ai essayé et le moindre impact sur la bordure avait tendance à dérégler le systeme. Mais à plus grosse echelle on peux imaginer les cellules encastrés dans un parpaing ou dans un pied de parasol?.. .... en tous cas quelque chose d'assez costaud pour ne plus bouger une fois réglé avec pour principe que les voitures ne vont pas venir taper dedans, sinon..... il faut être à la Matmut.
trés bonne idée, même si c'est vrai que l'on aime pas trop les voir dans la réalité.
jccmz31- Pilote de voiture standard
Faut juste ajouter un smiley qui sourit de plus en plus fort quand la plus haute vitesse est dépassée
jpouille- Pilote de tracteur
J'ai fais une mesure de conso hier soir, le radar consomme 350mA. Je vais mettre un connecteur et l'electronique nécessaire pour supporter une lipo (cut-off). Il faudra donc prevoir une capacité suffisante en fonction du temps d'utilisation ciblé. Pour l'entrainement le mieux reste tout de meme l'adaptateur secteur.
En réduisant de 20% la puissance de tes matrices à Led, tu ne perd pas en qualité d'affichage et tu tombe la conso à 75mA par afficheur au lieux de 110 mA en full.
C'est ce que j'ai fait sur la tour de classement.
Tu as juste une valeur à changer dans le driver que je t'ai donné.
Du coup avec un lipo 2s de 100mA tu tiendrais pas loin de 4H
Alors là c'est le top, et tu m'interesse bcp pour les anims de z que je fais auprès des jeunes, ils vont kiffer à mort,
Bravo, je vais te mp pour obtenir qques renseignements,
Bravo, vraiment super sympa cette inovation. Avec snow vous faites la paire... encore bravo à vous.
Je vai passer en MP pour des renseignements aussi
Cyp
Cyp
Excellent tout ça bravo pour ce travail de fou
dil- Pilote de voiture "pot de yaourt"
merci pour vos messages les gars, ca fait super plaisir
@Snow: je vais voir ce que ca donne de baisser la luminosité; c'est clair que ca devrais pas mal aider. J'ai juste peur que l'on ne voit pas trop les chiffres de loin. A tester avec les gars du club.
Au fait j'ai recu les deux modules RTC, je t'en envoie un la semaine prochaine.
marco_losi a écrit:merci pour vos messages les gars, ca fait super plaisir
Il n'y as aucune raison que ça ne fonctionne pas !
la tour de comptage consomme 500mA avec 10 afficheurs ;-)
Donc toi avec deux tu devrai pas faire plus de 65mA tout complet !
Attention les Zédeurs, ca va parler electronique avec mon jumeau électronicien Snow :-)
Depuis le debut du projet j'avais en tête de faire du pulsé au lieu de continu sur la barrière IR et la conso tombe à 65mA!! En plus ca améliore la portée car j'augmente le courant de forward des LED à 1A et ce sans échauffement car sur un instant très court! J'ai calculé que meme si la voiture arrive entre deux instants de décision, j'ai quand même une précision de 0,2km/h .
Conclusion, je suis passé de 350mA à... 65mA avec cette méthode (J'aurais du le faire plus tôt ).
Concernant les écrans, en diminuant l'intensité lumineuse à son minimum (1 @0xA) ça descend encore un peu soit 55mA (pour les deux écrans) contre 65mA en intensité quasi max (7 @0xA). Rapporté au nombre d'écran ca me donne une conso de 23mA donc ca ne corrèle pas trop avec les 75mA que tu as sur la tour d'affichage. Un petit breakdown des alims s'impose :-).
En theorie tu pourrais descendre à 250mA sur la tour. Mais d'un autre côté chercher à reduire la conso n'a pas d'intérêt pour toi car tu es sur secteur.
Moi non plus je n'avais pas chercher à le faire car j'avais prévu d'être sur secteur uniquement. Mais suite à discussion avec MH60 j'ai prevu une option LiPo ;-)
marco_losi a écrit:Attention les Zédeurs, ca va parler electronique avec mon jumeau électronicien Snow :-)
J'ai plus de monde que toi sur la carte mère ... Le Bleutooth ça suces ;-)
Et oui moi je m'en tamponne un peux de la conso ;-)
Comme tu dis je suis sur secteur ;-)
A++
Je ferai attention la prochaine fois quand j'installerai la Snowbox au clubSnow a écrit:Le Bluetooth ça suces
Salut les zédeurs,
voici une mise à jour de mon radar. Celui-ci est à présent completement intégré dans les bordures RCP, objectif zero fils disgracieux et plus de bordure en bois.
Une petite video d'explication du fonctionnement:
Et une démonstration:
Photo d'un plot RCP modifié pour y fixer le pied du radar:
Gros plan sur un capteur:
Voici comment j'ai intégré les fils dans la bordure:
Niveau mise à jour du micro-logiciel, le sens de passage devant le radar est déterminé par le passage de la premiere voiture, il y a une petite animation pour montrer le sens detecté.
En ouvrant le panneau arriere du radar, on a acces au bornier qui permette de relier les differentes nappes au systeme, et on a aussi acces à des cavaliers de configuration.
Avec ces cavaliers on peu bloquer le sens de marche dans un sens predefinis, diminuer l'intensité lumineuse, etc...
Une notice d'installation et d'utilisation est bien sur disponible.
Bonne soirée!
Bonne soirée!
» Rech.Déchargeur pour piles AAA pour mini z
» longueur largeur mini pour une piste pour 2 Z
» fet pour mini z
» fet pour mini z
