quelle difference entre las platine mr02 asf et mr03
quels sont les diffe de ces platines
n'ayant jamais eu les deux en main en meme temps
je ne peux pas trop juger de plus sur la piste les differences sont de quel ordre
je suis que la mr02 a l'ics mais pas de giro possible
merci de m'eclairer
merci de m'eclairer
Re: quelle difference entre las platine mr02 asf et mr03
Ben la seul différence est le giro qui n'est pas sur la platine de 02,l’interrupteur et le moteur de direction... Mais sinon,FETs identiques(3010) et pareil pour la réception et la prise ICS.... ::yessmiley::
De rein!
Mais tient,voila une photo de chaques platines (03 puis 02)
Et ah oui,il y as aussi l'interrupteur qui change!!!
ok ce qui m'interesse c'etait de savoir une fois installe la gestion des parametres moteur et direction
mais c'est bon j'ai tout maintenant
Bonjour.
Une autre petite indication sur ces platines, si tu es " bricoleur ", où si tu connais un bon soudeur,
" et que tu veux te faire plaisir ",
c´est en changeant le moteur de direction et l´interrupteur, ( que tu peux même prélever sur une 02 en 27 Mgz ), que tu as la possibilité de monter dans un châssis MR02, une platine de MR03, mais que dans ce sens là, l´inverse n´est pas possible, car en dimension, la 02 est plus grande que la 03 et je ne vois ps trop l´intérêt. Et là, tu peux monter un Gyro sur ta 02.
Certains comme nous le font, on a une MR02 pas mal optionnée qui roule avec cette platine.
Bonjour ,
Intéressant le montage de la platine mr03 sur une mr02 .
J'ai une mr02 en 27 Mgz qui fait dodo pour le moment .
Par contre niveau soudure c'est possible avec de la patience ou c'est la mort assurée ?
A+, WALL.E .
A+, WALL.E .
WALL.E- Pilote de course
Bonjour.
Pour te répondre, si tu ne t´en sent pas capable, ne le fait pas et tournes-toi vers quelqu´un qui maîtrise ( regarde dans la bannière défilante à droite, ou recherche vers chez toi
quelqu´un qui fait le montage de fêts par exemple, c´est plus prudent ) et pas trop chère, tu fais d´une pierre deux coups . Les fils sont soudés très près et tu n´as droit à aucune erreur sinon
Si tu as déjà les fournitures ( moteur de direction " le gros ", et interrupteur d´une platine de 02, même en 27 Mgz, donne tout à faire, c´est mon conseil.
Et pour le passage des prises puce et gyro, par-contre sur le couvercle de ta 02, il faudra que tu t´ajustes les ouvertures, mais là, c´est un jeu d´enfant par rapport à l´électronique..
Ok ,
1 conseil avisé , vaut mieux que 10 tout pourris .
Merci Team .
Merci Team .
» Différence entre platine MR03 Ve et MR03 Ve PRo
» Montage platine MR03 dans MR02
» Montage capot platine MR03 sur MR02
» recherche platine MR02 AM 27MHz + chassis MR02
