Direction inversé
Oniros
diegoharo11
Direction inversé
Je suis nouveau inscrit donc j’espère de ne mettre pas tromper en postant ce sujet ici
Alors voila mon probleme : La direction de ma mr02 ex est inversé !
Le problème est survenu ce matin lorsque je régler simplement la direction en ligne droite (sur ligne droite la voiture aller trop a droite..) Donc comme j'ai l'habitude de le faire j'ai donc ajuster la direction plus à gauche !
Mais la problème, la direction s'est inversé. Lorsque je tourne a gauche sur la radio la voiture tourne à droite et inversement
Savez-vous la raison ? Merci de votre réponse
diegoharo11- Pilote d'auto-tamponneuse
Re: Direction inversé
bouton d'inversion sur ta radio?
Oniros- Pilote hors norme
Non je n'ai pas de bouton d'inversion..
J'ai la radio KT-18 d'origine
Doc pour régler ton problème,il y as une technique très simple sur la KT-18:
Tout en gardant la radio et la Z allumer(les roues arrières en l'aire de préférence juste par précaution),tu vas tourner le volant de direction a fond dans un sens(vraiment a fond) puis appuyer continuellement sur le trim de direction opposer jusqu’à ce que les roues avant de la Z changent de sens! (en principe,c'est un délais de 3 secondes mais ca fait un bye que je n'ais pas refait cette manip')
Voila pour la petite histoire et bonne chance!
bonjour miniracer ,
bon retour sur le forum , mais je crois qu'en voulant bien faire tu fais pas mieux , j'explique , le vert est réservé aussi en principe pour les modos , secondo le vert que tu as utilisé et bien faut avoir de bons yeux pour lire , ça pique un peu comme on dit ! je crois que le balcon va avoir ta visite d'ici peu ! mdrrrrrrrrrrrrr pas de bol !
Salut !
Merci beaucoup c'était bien sa la direction est revenue normal mais il y a un nouveau problème c'est accélérateur et la marche arrière qui sont inversé maintenant--'
Quel chance j'ai :p
Quel chance j'ai :p
Direction inversé
Bonjour.
Pour peaufiner les explications ci-dessus, voici deux scannes tirés du mode d´emploi de ta radio.
Cela t´aidera peut-être un peu plus pour que ta voiture retrouve un fonctionnement normal.
Super !
Merci le problème est résolue !
Mais maintenant, nouveau problème c'est l'accélérateur et la marche arrière qui sont inversés... :/
Salut, miniracer a presque bon:
- Tu tournes ton volant a fond à droite.
- En laissant ton volant braqué à fond, tu appuies et tu reste appuyé sur le trim de direction de droite (celui au dessus du volant, à droite)
- au bout de 2 secondes tu vas voir tes roues se braquer a fond dans l autre sens!
Édit: les gaz c est la même chose, mais tu mets gâchette à fond et trim de gaz du haut!
Tout marche !! Géniale !
Merci à tous, le forum est super et ses membres encore plus
Bonne soirée a tous
Bonne soirée a tous
patmon91 a écrit:bonjour miniracer ,
Merci!!! Mais pour le vert,t'inquiète pas car c'était à leurs attention et c'est juste pour le côté pratique donc pas de balcon aujourd'hui!!!
Mais sinon,pour la direction,j'était juste sur le manuel mais le seul hic,c'est que je ne me rappel pas de la méthode de MB03 mais de celle du manuel de Team rébelion.... J'ai du loupé un épisode!!!
Si la semaine prochaine je trouve quelqu'un qui a une KT-18,je crois que je vais lui demander d'essayé....
Bonjour.
Mème opération que pour la radio EX 5-UR, si quelqu´un veut une copie PDF du mode d´emploi de la KT18, un simple petit mail et je vous l´envoie.
» Gaz inverse kt19
» Montage axe inversé
» Un nouveau vieux...ou l'inverse
» Pb direction
» Problème Direction
» Pb direction
