suspension arriere
suspension arriere
Je voudrais savoir comment améliorer ma suspension arriere (voir lien https://www.minizfrance.com/t4946-mon-ti-garage-et-chassis c est le deuxième chassis)
Quoi changer ou rajouter pour améliorer la tenue .
Merci de vos conseils
mad- Pilote de voiture de sport
Re: suspension arriere
bonsoir mad ,
je sais pas si je pourrais te répondre , mais tout d 'abord il faudrait que tu nous dise sur quelle surface tu roules , ensuite comme on voit pas bien sur la photo il faudrait nous dire ce que tu as comme setup , ( matière et dureté du té , quel ressort tu as en dessous et au dessus des plateaux de l 'amortisseur a friction , quelle huile met tu sur les plateaux à friction , la dureté de tes pneus et leur référence ) et aussi voir si ton diff est bien réglé , aprés ça on pourra peut être t 'aider un peu plus .
Alors en surface c est moquette principalement
Les ressort je ne sais pas lesquel c est ils etait deja dessus quand je l'ai eu
Huile silicon 800 ou 1000
T carbone mais la c'est fibre hard car j ai casser mon dernier (d ailleur j en cherche des T)
Pneu mousse gq soft ou vs
Mais ca ne vient pas des pneu ou du diff qui sont eux ok
En fait je trouve que ma voiture meme avec un T hard j ai l impression que c est trop mou comme si elle se pliait (genre j ai le coffre charger a mort )
Donc voilou
Donc voilou
re mad , désolé je ne vais pas pouvoir t 'aider ,car je roule peu sur moquette et le peu que je roule c 'est en gomme , donc pas d 'expérience en mousse sur moquette ; par contre je sais que ceux qui roule dans ces conditions , mette du traitement pour une meilleur accroche .
Je sais et je les traites aussi mais ma question n est pas la, elle concerne plus la suspension.
Bon je vais essayé de reformuler
Est ce que mon amortisseur arrière est suffisant comme ca en durcissent les ressorts ou est ce quil faut que je rajoute un amortisseur centrale ou autre amortisseurs? Pour eviter a ce que la voiture plie genre coffre charger
re mad ,
quand tu dis quelle plie ? c 'est si important que ça ? tu peux toujours essayer un amortisseur central ! une question toute bête , ta colonette d 'amortisseur a friction elle est bien centrée dans la plaque de friction ? je veux dire par la quelle n 'est pas en butée ou bloquée dans la plaque , ce qui l 'empêcherait d'étre plus droite ? je pense que de ce coté la tu doit être bon , mais je préfére te poser la question !
» Suspension arrière GPM
» Travail des suspension arriere...
» Suspension arrière hydrolique allemande (Deutsch Qualität)
» Cette suspension arrière a t-elle un vrai intérêt ?
» Bruit servo direction
Hier à 22:05 par KosRiky
Hier à 9:49 par Ludo
