La mizere de trouver le bon reglage
Bonjour a tous.
Voila mon probleme. Apres avoir réglé correctement ma Ve , je me suis acheté une autre voiture.
Une mr03 ve mais équipé en life
Je ne sais pas si j ai un moteur d origine kyosho mais la bete tourne tres fort meme de trop avec des casquettes a presque tous les virages si je met plein gaz.
Cette voiture est composé comme suite:
Pod x power
Diff pn v2
Moteur kyosho
T carbone numero 4
Amortisseur friction.
Et avant origine avec des ressorts plus dur.
Elle est en 98mm caro mosler.
Pneu arrière gq 14mm very soft
pneu avant gq 9 mm deport 0 5 en soft.
Voila si quelqu un a un truc pour moi pour qu elle puisse coller au sol.
Utilisation de muchmore a chaque utilisation
J ai essayé pas mal de chose. Car j avais eu le meme probleme sur ma premiere ve. Mais la c la cata car je trouve pas.
Pod x power
Diff pn v2
Moteur kyosho
T carbone numero 4
repsol59- Pilote de Mini-z
Re: La mizere de trouver le bon reglage
Est ce que tes pneus sont neufs? Si oui le problème vient de la. En général les gens ne tournent pas les pneus GQ car ils font la bonne dimension, en fait ils sont trop haut et augmentent la hauteur du centre de gravité de la caisse, ce qui avec le grip entraîne les casquettes.
2 solutions:
- tu tournes les pneus pour leur faire perdre une bonne moitié de leur épaisseur ( bien que cette solution résolve le problème et améliore le comportement, j aime pas trop car = gaspillage de pneus)
- celle que j utilise moi, tu mets de la cyano sur les flans extérieurs des pneus ( attention à ne pas en mettre sur la bande de roulement!), que tu fais durcir avec un "pchit pchit" ( c est comme ça que j appelle les vaporisateur )rempli d eau pour accélérer la polymérisation, c est instantané et ça evte de se coller les doigts au pneus quand on vient le prendre alors qu il est pas encore sec.
2 solutions:
Merci pour ta reponse mais j ai deja mis de la colle sur les pneus avant.
Dois je en mettre sur les pneus arriere????
Jamais entendu de faire ca a l arrière.
J ai bie tourné mes pneu a l avant mais pas ceux de derriere.
Assouplir les ressort devant kit ultra soft ATO.
Mousse GQ soft AV = 23mm de diamètre + glue sur les flanc.
Si utilisation Life il faut rajouter les plomb qui vont bien dans le support des accus.
A++
A++
» Ou trouver un ventilatteur Mini Z???
» ou trouver ça en mini z ?
» Trouver a supprimer
» kit led trouver merci
» Trouver dnano
» Trouver dnano
Hier à 11:57 par Léopard 68
Hier à 10:35 par Léopard 68
