Résine pour réparation châssis.
Rno
fplana
Salut à tous, je viens de tester une résine qui polymérise très vite, voilà une démo :
https://www.youtube.com/watch?v=3hOULHpMJIo
Je viens de m'en servir pour refaire les trous "à tarauder", du capot de ma MR03, ceux qui reçoivent les vis de fixation de l'amortisseur arrière.
J'ai été bluffé, ça marche presque comme sur la vidéo, le plus dur c'est d'en mettre sur toute la parois intérieure sans boucher totalement le trous. Quand revissé, les vis ont bien mordues dedans en faisant des copeaux.
J'ai trouvé ça chez mon quincaillier du coin à moins de 17 €, ça doit pouvoir servir pour d'autre échelles, et tous les plastiques qui craquent à la maison.
Re: Résine pour réparation châssis.
Polymerisation aux UV c'est génial !
Pour pas cher dans le même genre il y a des tubes de polyester ou expoxy aux UV dans les surf shop, le soleil fait les UV dans ce cas: Solarez ou Sun Cure Fiber 10€ le tube...
Ca se vend en tube.
Je pensais à cela pour renforcer les carro car "Sun Cure Fiber" et autre ont des fibre de verres dans le produit ce qui le rend bcp plus résistant avec une certaine élasticité.
Mais voir un LED UV en plus c'est une bonne idée!
Bye
Rno
Ca se vend en tube.
Bye
Rno
Rno- Pilote de tracteur
bonjour fplana ,
ça ma l 'air d 'être pas mal , je connaissais pas ,je vais testé aussi , merci pour l'info !
patmon91 a écrit:je connaissais pas ,je vais testé aussi , merci pour l'info !
Idem, je ne connaissais pas, ça m'a l'air pas mal du tout, merci de nous avoir fait connaitre ce produit.
A tester rapidement, cool
inferno- Pilote de Mini-z
Sympas la colle!!!!
Et sinon,je te donne un truc pour ne plus rater tes réparations de pas de vis:
Tu met une boule de colle (cyano gel ou ton truc) sur le trou du pas de vis ensuite,tu prend un bout de fil de fer ou un clou très fin avec lequel tu vas percer la boule et en le tournant dans le trou,en mettre sur tous les bord! Ensuite,soit tu attend,soit tu durcit aux UV et après,tu pourras revisser ta vis comme si le pas de vis était neuf!!!!!
bonsoir miniracer ,
oui boffffff , pour la cyano dans le trou, j'ai essaye sur un vieux châssis , j'ai mis la cyano et fait comme tu dis dans le trou qui sert aux vis de fixations des cosses du moteur et quand j'ai vissé la vis, le plastic c'est fendu sur la longueur ! donc pas si top que ça ou alors je m'y suis mal pris !
patmon91 a écrit:bonsoir miniracer ,
Ben soit tu t'y est pris comme un @ù^$¤%, soit tu n'as pas la bonne colle!!!! (il y as plusieurs version de cette cyano!!) Perso,j'utilise de la Loctite "FLEX",ce qui lui donne légèrement moins de rigidité que les autre et qui permet d'évité les craquèlement de cette colle et donc de bien serrer la vis quand tu la met dans le trou!!!! (aussi bonne résistance a l'arrachement que les autres!!!)
PS: c'est la meilleur des 4 que j'ais essayé!!!!
re miniracer ,
je crois que tu n 'as pas bien saisie ce que j'ai dit , ce n'est pas la colle qui a craquelée , mais bien le plastic qui sert de logement de la vis qui c'est ouvert sur la longueur , donc si je veux le récupérer il va falloir que je le noie dans de l 'araldite !
Si si,je vois ce que tu veut dire:j'ais eut le même problème!!!!!
Et c'est a cause des craquèlements de mon ancienne colle!!!!
re
en fait je vais être franc avec toi , je pense que j'en ai mis trop de la colle , cela a fait une surépaisseur et quand j'ai vissé , le surplus a fait éclaté le plastic , je pense que c'est plus ça qui c 'est passé , pour ce qui est de la cyano je prend la loctite !
patmon91 a écrit:re
C'est pas bien de mettre trop de colle....
Et ce qui est de la loctite,tu prend laquelle?? la standard,la "FLEX",ect.....???
re
j'en ai plusieurs en fait ,pour la référence de tête je sais plus la , mais j'avais utilisé il me semble celle en gel !
hum.... c'est génant car il y as plusieur qui sont en version "GEL"....
Donc je vais te demander quelque chose de plus simple:le tube est de quel couleur???
A quand la version 3 miniracer0900?miniracer0900 a écrit:Eh oui,un produit ne peut pas être parfait du premier coup!!!
miniracer0900 a écrit:hum.... c'est génant car il y as plusieur qui sont en version "GEL"....
lol , je sais plus trop , j'ai pas ça a portée de main ; mais il me semble qu'il 'y a du bleu et du gris argent dessus . je regarderais a l 'occasion et je te redirais ça ici !
au club nous avons essayé cette colle, elle pose deux problèmes :
1) seule la partie de la colle "illuminée" par les uv peut durcir, donc impossible de coller deux piéces ensemble si elles sont larges. Regardez la vidéo, ce ne sont que des collages en surface. (sur les branches de lunettes l'assemblage est fait par un surplus de colle au dessus de la branche.)
2) cette colle est très dure, donc très cassante. On peut la poncer mais elle ne résine pas très bien à la contrainte et s'arrache d'un coup.
Voilà ce que nous avons constaté.
MH60 a écrit:Bonjour
OK ca marche!!!!!!!
Le motard a écrit:Bonsoir,
bonsoir andré ,
je te remercie pour ton avis , mais bon c 'est trop tard j'en ai commandé ! de toute façon c 'est pas bien grave si ça fonctionne pas ,je m 'en servirais pour autre chose .
A plus andré .
patmon91 a écrit: c 'est trop tard j'en ai commandé !
Incorrigible Patmont!!!!!!!
» [trouvé] RECHERCHE pour MR03 languettes pour accus ou châssis HS
» Conseils pour choix d'un châssis
» un chassis alu de 03 pour 2012...?
» Cherche châssis nu pour overland
» Chassis pour MR03 Charbon
Hier à 19:55 par feydartic
Hier à 19:48 par thib
