REFERENCEMENT DES MOTEURS.
+39
lazfon
optimaforever
Coco38
Cydrec
Guydu70
Sizateck
dj.minha
droopys16
metalfred
p'titseb
Kuruma
Xmind
LEUSTEF
fcjm78
Zuzu
bendu73
Fab01
athryon
alexlebien
sebi61224
Innos
0zone
Adrien
ShiiFu
micky49
tintin
FREDY60
Bebert 38
Guido54
igex
lapin grincheux
43 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: REFERENCEMENT DES MOTEURS.
Je profite de l'occasion pour mettre les kv des moteurs brushed histoire que certains gens puissent les comparé aux brushless:
Si vous voulez, je peut faire le même pour les Ato?
80T = 3875.0kv
70T = 4583.3kv
50T = 6562.5kv
43T = 6770.8kv
39T = 7187.5kv
33T = 8541.7kv
32T = 8916.7kv
bonjour ,
petite info pour les modos , pour une mise a jour concernant le moteur ATOMIQUE Stock V qui est un 48 T , cette étant manquante dans la description de ce moteur , merci d 'avance pour la mise a jour , cette info sert bien évidement a tous aussi .
et les awd la dedans?
Super cool le referencement mais uniquement pour mr03 et 02!
Les awd ont souvent besoin d une modif platine ce serait bien de le préciser avec le type et le nombre de fets a changé... juste une idee comme ca car il se trouve que je suis dans la situation...
Manu
Manu
re manu ,
donc suite a ta demande, a priori tous les autres moteurs ATOMIC et PNRACING vont sur les AWD , info prise dans la catégorie AWD dans les boutiques en lignes .
je suis pas au courant de la modif a faire sur l 'AWD , ce n 'est pas ma catégorie préféré on va dire , donc j'en sais pas plus et je ne peux pas en dire plus ! lolllllllll
Salut, je pense qu'il manque un moteur Brushless ^^
Le Scorpion 6000Kv
Le Scorpion 6000Kv
Sizateck- Pilote de Mini-z
Bonjour que vaux ce moteur et quel caractéristiques ???
Guydu70- Pilote de course
4 références X-Speed différentes : VRAIMENT différentes ?
Pour des FET 3004, je crois que tous les moteurs 70 et 60 tours passent, y compris le X-Speed à 49 tours (pourquoi lui et pas les moteurs "stock' Atomic et PN Racing ?)
Mes amitiés Zédistes
Cydrec- Pilote de voiture "pot de yaourt"
bonjour cydrec ,
pour informations et toujours sauf erreur de ma part dans le tableau de référencement , il est dit fets d'origines de MR02 et MR03 ,ce sont les 3010 dont il est question , donc pas certain que les stock atomic et pn passent avec des 3004 ?, pour le xspeed 49 tours pareil ?
Bonsoir à tous,
J'ai acheté 2 moteurs PN Racing à bagues, mais je ne trouve pas les vis adéquates !!!!
Faut-il un filetage fin pour options alu, ou des vis auto-taraudeuses pour plastiques ?
Faut-il tarauder les trous du moteur soit-même ?
Merci les Zédeurs !
Merci les Zédeurs !
bonjour cydrec ,
pour les moteurs PN ou ATM c 'est des vis avec filetage fin pour métal , en général ont utilisent celle a têtes rondes , quand a la longueur c 'est selon la fixation du pod , attention de ne pas en mettre de trop longues au risque de couper un enroulement du bobinage ou bloquer le moteur .
re REFERENCEMENT DES MOTEURS
Merci pour ce tuto moteur
Coco38- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Pour info, le moteur MZ504 xspeed VE rouge: 8500kV, le bleu étant de 5600kV.
Et les X speed pour 2.4GHz sont vraiment différents entre le MR03 et l'AWD?
bonjour ,
voici un nouveau moteur a référencer , c 'est un brushless de 9500 KV de chez kyosho (orion)
puissance : 9500 kv
tours/minute : ?
volt : ?
Ampère : ?
ratio recommandé : ?
puissance : 9500 kv
tours/minute : ?
volt : ?
Ampère : ?
Atomic Brushed Motor Specs
pour info on trouve les specs des moteurs brushed Atomic ici :
http://www.rcatomic.com/atomic/images/support/ATM_MOTORSPEC2013.pdf
lazfon- Pilote de course
Je suis à la recherche du moteur charbon avec trous taraudés le moins puissant de tous.
J'aurais misé sur le PN70T pour 22.000rpm mais j'ai vu un PN80T mais je trouve aucune caractéristique.
sirman- Pilote de Mini-z
trop top ce forum quad on débute en mini z
vincent95- Pilote d'auto-tamponneuse
Quel moteur pour upgrader une mini-z buggy sans toucher au fet d'origine (je sais pas faire, et j'ai pas le matos pour...)
Merci,
Olivier
Merci,
Olivier
ofayemendy- Pilote de voiture "pot de yaourt"
ofayemendy a écrit:Bonjour,
Merci,
Olivier
Si tu es en moteur charbon d'origine, tu peux partir pour un xspeed charbon (version awd pour pas être emmerdé pour le positionnement)
fino a écrit:ofayemendy a écrit:Bonjour,
Merci,
Olivier
Merci Fino, pour ce retour rapide.
Je vais regarder ça de près à l'occasion.
Effectivement j'ai des charbons mais j'ai deux versions différentes sur mes buggys. Le premier est l'optima MB-010 by kopropo et le second est le MB-010 sports.
et j'ai l'impression que les deux ne vont pas à la même vitesse..... et en plus je les trouve assez lents et du coup sur les sauts, même a fond, ça ne rends pas pareil que sur les videos que j'ai pu voir sur youtube...
Peut-être que je devrait prendre ça : KYOSHO Platine brushless 2.0 Mini-z Buggy, MB023B pour les mettre en brushless... mais j'ai peur qu'ils deviennent incontrôlables surtout que je roule pour l'instant avec ma fille de 7 ans...
» dNaNo moteurs
» moteurs compatibles pod Pn
» durée de vie des moteurs ?
» Vds moteurs neufs
» [VDS] Carrosserie - Moteurs
» Vds moteurs neufs
Page 5 sur 5
