Problème sur platine
nicoz91
artiser
Voilà ce matin j'ai voulu ressouder l'antenne sur la platine Mr03, tout s'est bien passé. J'ai vérifié la solidité de la soudure et celle ci s'est détachée. En fait c'est la pastille sur laquelle se soude l'antenne qui s'est arraché de la platine. Maintenant je ne peux plus souder l'antenne. Je fais donc appel aux spécialistes ou aux personnes à qui cela est déjà arrivé pour me donner une solution.
Michel
Michel
artiser- Pilote de tracteur
Re: Problème sur platine
bonsoir demande au specialiste du forum mr snowboarder
nicoz91- Pilote hors norme
Tu peux te repiquer sur le condensateur qui est juste à coté de la pastille que tu as arrachée.
Attention à ne pas trop le chauffer si non il casse.
Si tu ne t'en sens pas capable envoie moi la platine.
PS: si la pastille est partie c'est que tu utilise un FER à souder trop chaud
Merci snowboarder38 pour ta réponse et pour ta proposition, c'est très sympa. Ça me rassure j'avais pensé un moment que ma platine était irrécupérable.
De plus je sens, à travers les posts et ta réponse, que sur ce forum il y a une belle solidarité. C'est réconfortant.
Je vais essayer de la réparer. Par contre j'utilise un fer de 25 W. Peut tu me confirmer s.il est trop puissant et me dire quelle puissance de fer convient.
Michel
Michel
Quel beau moment d'émotion mimi!!! j'en aurais presque les larmes aux yeux... lol
lancien78- Pilote de Mini-z
Tu peux très bien avoir un fer de 25W et une panne de boucher....
Byakko- Pilote de Mini-z
j'ai tout simplement un fer Weller 25W avec panne d'origine.
Par contre j'ai un croc de boucher pour y suspendre mon ami Lancien78
probleme de platine
j'ai un petit probleme avec ma platine elle doit etre defaillante elle se coupe, j'ai deja demonter le composant jaune mais rien n'y fait toujours le meme prebleme. donc je pence la changer c'est une awd MA010. mais je ne trouve pas de revendeur pour en retrouver une.y t'il une equivalence?
cordialement
cordialement
tiflo77- Pilote de tracteur
» Problème platine VE
» Probleme sur platine d'AWD
» Problème platine ve
» probleme platine VE
» problème platine charbon
Hier à 23:05 par Jajag
Hier à 19:38 par Trimazu
