Les Produits JRP
Les Produits JRP
Bonjour à tous!
Jesse's Racing Products, JRP, est une gamme des produits développés en Finlande par les pilotes les plus rapides du club Z-racers. Vous les avez peut-être rencontré à la PNWC 2013? De tous les produits que nous avons développé, je commence par offrir les deux produits:
Premièrement:
http://www.shapeways.com/model/1332813/reactive-mount-v3-aa.html?li=user-profile&materialId=25
Une nouvelle solution pour la suspension avant utilisant la plupart des pièces du train avant double A-arm de PN racing.
Les différences sont les suivantes :
- Suspension en une pièce,
- Caster reactive,
- Possibilité d'ajuster indépendamment la hauteur du châssis sans bouger "droop", "preload" ou la géométrie,
- Possibilité d'ajuster "preload" sans avoir besoin d´une autre vis de serrage (vis sans tête) qui casse régulièrement,
- Tous les trous sont un peut trop petite, donc on peut le percer et ajuster le diamètre pour un réglage plus précis,
- Il y a aucun "lower tower bar" donc on peut baisser la voiture d'environ un millimètre en plus,
- Souvent la solution la plus rapide dans notre club.
deuxièmement:
http://www.shapeways.com/model/1339470/mini-z-center-shock-mount.html?li=user-profile&materialId=25
Un détail qui améliore le fonctionnement de la suspension de "center shock"
- Pièce plus légère,
- Il y a moins de pièces,
- Ça accroche vraiment la boule pour donner un fonctionnement précis dans les deux directions,
-Il y a un peut trop de matière (~0.05mm) au niveau de la boule de suspension, donc on peut le polir pour obtenir un ajustement parfait et lisse.
N'hésitez pas à nous poser vos questions.
Premièrement:
- Caster reactive,
deuxièmement:
JesseT- Pilote d'auto-tamponneuse
Re: Les Produits JRP
bonjour jesseT ,
Je trouve bien que tu proposes tes produits et info , mais je pense avant toute chose que tu devrais te présenter pour qu 'on te connaisse mieux , etc ... d'avance je te remercie , c 'est ici pour la présentation :
a bientôt , je regarde ton post et si j 'ai des questions , j'en poserais ,pas de soucis .
C'est une bonne idée. Je vais le faire quand j'ai un peut de temps.
Re JesseT , ok pas de soucis , moi du temps j 'en ai , mais je peux pas faire la présentation a ta place !JesseT a écrit:C'est une bonne idée. Je vais le faire quand j'ai un peut de temps.
Hormis ça , j'ai regardé un peu ce que tu proposais , c 'est du beau travail vos piéces , par contre j'ai une question concernant les ailerons V2 Racer Wing 2.9 , je voudrais savoir si cela va sur les mini z ?
d 'avance je te remercie pour la réponse !
Je sais rien des aileron. C'est quelquen autre qui on les fait. Neanmoins, j'ai une fois acheter une de ces aileron UsefulIdiotDesign et c'etait tres bien fait, mais un peut lourd et pas si efficas pour competition.
Bonjour JesseT,
Si je comprends bien, les pièces développées par votre équipe sont en plastique et fabrique sur des machines type imprimante 3D?
Si oui, vous ne rencontrez pas des problèmes de déformation à cause de la "flexibilité" de cette matière?
Merci d'avance pour votre retour,
William
William
wallace- Modérateur
Non, par-ce-qu'il y a pas de place pour mouvement à la direction du force.wallace a écrit:Bonjour JesseT,
William
Un nouvean prototype de suspension
Bonjour a tous! J'ai travaillé avec un nouveau suspension arrière, et maintenant ca commence d'être assez finis pour lancer au public. Avec la noveau voiture, j'ai aussi reussi à prendre les deux record de notre piste:
The subchassis
I've just bought the Mini-z Subchassis V2 Honda / Reactive A-arm mount v3 for Mini-z MR03 / Mini-z center shock mount.
These parts are great but really need to be a bit "polish" to fit with the MR03 chassis.
My question is really important because I can not go on my setup with the subchassis. I need the top motor mount beacuse I also use to run with the side shocks. So the part I need is the same as you use.
Please could you help me (sell this part) ??
If you have advise.....
Here is my picture
Thank you very much̀
Here is my picture
CiviX- Pilote d'auto-tamponneuse
Could you please pass me your home address as a personal message, and I can send you the top carbon fiber plate and the center joint screw.
Othervise you need the motor mount parts from the PN reconfigurable motor mount MR2999.
