Plusieurs questions d'un nouveau
Salut à tous,
Mon petit frère ayant fait plusieurs années de modélisme en 1/10eme piste électrique et thermique, il souhaite reprendre avec la mini Z. Je vais donc moi aussi me lancer dans la mini z. J'ai donc acheté hier sur internet une Kyosho mini z mr03 + autoscale Nissan r390 gt1 n 21 en lm 102mm.
Donc tout d'abord, ai-je bien fait de prendre une LM102? Mon frère m'a dit que c' était mieux pour la stabilité de la voiture. Je voudrais savoir si ce modèle est autorisé en compétition?
Pour les accessoires, j'ai commandé un T en carbone, 2x4 accus AAA Team Orion 900 hv. Pour les roulements, ils n'étaient plus dispo mais je compte en rajouter, ainsi que des écrou en alu pour les jantes.
Que me conseillez-vous de changer pour bien démarrer? Est-ce suffisant?
Pour la radio, j'ai pu lire que celle vendue avec les kit n' est pas terrible. Je me suis donc penché vers de l'occasion et j'ai trouvé une radio KO PROPO EX 10 HELIOS à 200euros.
Ensuite pour le chargeur, je me suis tourné vers Ebay et j'ai commandé un chargeur "iMAX B6-AC B6AC Lipo NiMH 3S RC Battery Balance Charger" à 30euros.
Que faut-il de plus comme matériel? Niveau tournevis,...
De plus, j'ai vu des photo de voiture avec pleins de pièces en aluminium anodisé bleu, tel que les capots qui maintiennent les accus. Mais je ne trouve pas ces pièces sur les shop de la toile. Où trouver toutes ces options?
Désolé de poser autant de questions, mais je suis novice et je n'ai pas trouvé de réponses sur internet.
kevindu761- Pilote de voiture standard
Re: Plusieurs questions d'un nouveau
Une 102 mm sera plus stable, elle est plus adapté au circuit large et rapide. Mais si tu comptes rouler sur Paris comme tu l'as dit dans ta présentation, il y a le championnat Labagarre, malheureusement la plus petite catégories est réservé aux 98 mm. Mais il est assez facile de changer la taille.
kevindu761 a écrit:Pour les accessoires, j'ai commandé un T en carbone, 2x4 accus AAA Team Orion 900 hv. Pour les roulements, ils n'étaient plus dispo mais je compte en rajouter, ainsi que des écrou en alu pour les jantes.
Pour les accus, pas de problème, les tiens sont bons, pour le T pareil. Par contre, les roulements sont vraiment indispensable ! Tu peux quand même tourner sans, mais c'est la base des "options" les roulements. Pour pouvoir commencer à rouler, ce "set up" convient parfaitement.
kevindu761 a écrit:Pour la radio, j'ai pu lire que celle vendue avec les kit n' est pas terrible. Je me suis donc penché vers de l'occasion et j'ai trouvé une radio KO PROPO EX 10 HELIOS à 200euros.
Cette radio est très bonne, sans doute la meilleure pour la miniZ, mais aussi la plus chère, mais si tu as le budget.
kevindu761 a écrit:Que faut-il de plus comme matériel? Niveau tournevis
Eh bien la base est les tournevis pour les différentes vis du châssis, si tu gardes les vis basique, un tournevis simple suffit. Un petit pinceau pour enlever la poussière peut être très utile! Un pince à épiler peut parfois s'avérer pratique lors de changement de petite pièce ou pour les rondelles (surtout quand on a des options en alu). Une serviette ou un "petit plateau" pour retenir les pièces quand tu bricoles pour éviter qu'elles tombent par terre et passer 5 min à les chercher est assez pratique. J'en oublie surement mais on me complétera. Au pire, souvent en club ou en compétition il y a un bon esprit entre les pilotes et tout le monde s'entraide, c'est d'ailleurs un très bon moyen pour apprendre!
kevindu761 a écrit:De plus, j'ai vu des photo de voiture avec pleins de pièces en aluminium anodisé bleu, tel que les capots qui maintiennent les accus. Mais je ne trouve pas ces pièces sur les shop de la toile. Où trouver toutes ces options?
tu trouveras toutes les options alu dans différent magasin spécialisé, dont ceux sur la droite du forum.
kevindu761 a écrit:Désolé de poser autant de questions, mais je suis novice et je n'ai pas trouvé de réponses sur internet.
Mais il n'y a pas de problème, ce forum est fait pour le partage de connaissances entre passionnés!
J'espère avoir répondu à la plupart de tes questions. ShiiFu
Kevindu761 a écrit:Pour la radio, j'ai pu lire que celle vendue avec les kit n' est pas terrible. Je me suis donc penché vers de l'occasion et j'ai trouvé une radio KO PROPO EX 10 HELIOS à 200euros.
Attention il y a une différence entre la radio EX 10 HELIOS et la EX 10 EURUS.
La hélios est l'ancien modèle. Côté réglage je ne crois pas qu'il y ait de différence, par contre la nouvelle a un temps de réponse 300 fois plus court que l'ancienne. Mais est-ce vraiment visible pour nous humain?
Le point majeur à retenir c'est que la nouvelle tu peux la trouver neuve à partir de 290 euros. Donc l'ancienne et en plus d'occasion il faut chercher un peu, mais il y a peut-être possibilité de la trouver encore moins cher que 200euros.
Dans tous les cas assure toi d'avoir le module Mini-Z avec, sinon tu ne pourras pas t'en servir avec ta petite bête de course.
Ceci dit tu as le temps, la radio d'origine te permettra de te faire les doigts pendant quelques mois. C'est toujours bon de se servir du matos rustique avant de goûter à la haute technologie, c'est ainsi que tu savoureras au maximum ton matériel.
Merci pour vos réponses aussi rapide!!
Donc si j'ai bien compris, si je fais des courses à Paris, il faut qu'elle fasse au maximum 98MM? et donc il est possible de modifier la longueur de la voiture?
Pour les roulements, je sais que c'est important mais le shop sur lequel j'ai commandé ma voiture était en rupture de stock mais le temps que j'ai tout le matos, j'aurai d'ici là commandé des roulements!
Pour la radio donc c'est un vieux modèle? Pourtant il la possède depuis 1an et demi. D'après ce qu'il m'a dit, il ne l'a utilisé qu'une 50aines d'heures. Le seul problème sur la radio est qu'il l'a utilisé une seule fois par -5° et apparemment, la radio n'a pas aimé et deux lettre sur l'écran sont moins foncé. Mais sinon d'après ce qu'il m'a dit elle fonctionne nickel, il l'a vend avec :
-module emision 2,4ghz spektrum
-2recepteur 2,4ghz
Même si c'est l'ancien modèle, ça reste quand même un bon modèle et une bonne affaire? Sur l'annonce, il a écrit que ça vaut 450euros neuf.
PS: Pour la radio d'origine, je ne l'aurait pas car j'ai pris un kit sans radio ^^
-2recepteur 2,4ghz
Perso la radio, oubli, en plus il te faut le module mini z 2,4 ghz car du spektrum, ca marche pas pareil pour les recepteurs, tu poura les utilisé en 1/10 ou autre echelle mais pas mini z.
Tu peu trouver aussi des ex 1 avec module pour mini z plutot que la ex 10.
Sinon tu peu toruver celle d'origine en occas pas cher et meme en neuf.
Au cas ou tu veux prendre autre que l'origine c'est ex 1 ou 10 avec le module mini z ou bien encore la ex 5 mais attentioncar c'elle ci est un modèle soit mini z soit avec recepteur !!
Pour ce qui est des options, roule un peu en origine, ensuite regarde dans ton club ce que les pilotes utilisent et demande conseille !!
Si jamais ça t'interresse, j'ai une annonce ou je vends des lot de pneu, moteur, fusé. Jette un coup d'oeil !!
c'est sure que le spektrum ne convient pas? car je devais monter demain dans le nord pour l'acheter et il m'a dit que ça fonctionnait nickel pour la mini z....
En tout cas si ça ne vas pas je ne l’achèterai pas! Par contre une chose qui est sûre, c'est que je ne prendrai pas une KT18 car elle fait trop jouet et en plus il me faut une radio qui fonctionne pour la mini z et pour la tt 1/10eme électrique car je compte faire les deux. Et quitte à mettre le prix ça ne me gêne pas, je préfère acheter du bon matos dès le départ.
Donc vaut mieux que je laisse tomber pour celle ci?
Laisse clairement tomber !!!
le spektrum ne fonctionne pas du tout !!!
Moi par exemple, j'ai une ex1 ur avec le module mini z et j'avais acheter un module speciale avec recepteur pour d'autres categorie.
Alors mon conseille si deja tu veux du bon, achète une correct et dont l'ecran fonctionne aussi bien.
Je conseille la ex 1 ur car elle est simple et possède toutes les fonctions possible.
La ex 10 eurus est plus futuriste niveau design.
Après c'est à toi de voir, mais comme dit pour mini z c'est un module 2,4 ghz specifique, rien d'autres !!
Ok ca marche!! Bah je laisse tomber cette radio et je vais me tourner vers une autre radio!!
Edit: je n'arrive pas à trouver de site qui commercialise des ko propo! Savez-vous où en trouver?
Chez trp c'est là ou j'ai trouvé la Eurus pour mini-Z la moins cher pour le moment.
http://www.technicalrp.com/catalog/helios-propo-eurus-4ghz-emissor-with-mini-module-p-38286.html
Je regarde aussi pour la Ex1 au cas ou.
Edit:
Toujours chez TRP, mais regarde ailleurs pour comparer les prix sur la seconde radio.
http://www.technicalrp.com/catalog/propo-transmiter-with-4ghz-module-asf-miniz-p-36019.html
Edit:
Ah justement c est le lien que j'avais trouvé! T'as mis du temps a la recevoir? Je pourrais l'itiliser pour le TT aussi?
Alors ça vient d'Espagne il me semble mais ils sont très sérieux. De souvenir il me semble qu'ils sont rapides et que tu auras la radio sous une semaine (deux grand max).
Pour la Mini-Z c'est sure que ça fonctionne. Pour les autres échelles il faut demander confirmation à ceux qui s'en servent. Il faut peut-être acheter un module supplémentaire, mais il y a possibilité de t'en servir effectivement.
Igex?
Igex?
Ok bon bah je pense que je vais commander sur ce site! Il faut que je me decide entre ces deux modèles. Par contre petite question de noob: le recepteur ca se met sur la voiture ou sur la radio?lol
Oui, les ex 1 ou 1à, fonctionne pour d'autres echelles à condition de prendre un module + recepteur en plus.
C'est ce que moi j'ai fait, j'ai la radio avec son module pour la miniz et j'ai prix le module avec recepteur de ko propo pour les autres echelles.
Donc t'es tranquil.
Donc t'es tranquil.
Ok merci pour tous les renseignements! Je pense que je vais craquer pour la Ex10 ^^ et je verai plus tard pour un module de TT
Bon bah voila! j'ai craqué je me suis commandé la Ko Propo Ex-10 Eurus ^^
Ben c'est parfait !!!
Tu verra elle est super cette radio, j'hesitais à la prendre quand j'ai pris ma ex 1 mais la ex 1 etait ma première radio il y à vinght ans, c'est pour ça que j'ai repris ce modèle mythique !!
Par contre la toute nouvelle ko propo Ex 1 qui sort normalement en mars m'interresse bien, mais on a pas vraiment d'info niveau tarif et surtout si elle est compatible avec la mini z!!!!
En tout cas ta bien choisit !!!
Maintenant amuse toi avec ta z !!!
Oui j'hésitais entre ces deux modèles mais je préfère le design de la Ex10. En tout cas merci à vous pour toutes les infos car si vous n'aviez pas été la pour me renseigner, je me serai retrouvé avec une vieille Ex10 et un module non compatible pour la mini z.
Bon maintenant je n'ai plus qu'à attendre de tout recevoir et trouver un club en région parisienne qui ne soit pas trop loin d'une gare RER car pour l'instant celles que j'ai trouvé sont assez loin et vu que je n'ai pas de voiture, ça risque d'être galère ^^
et bien voila il y en a qui ont de la chance
bon choix moi ca sera la ex5 pour les finances
titi- Pilote de Mini-z
Le compte en banque vas faire la gueule mais faut savoir se faire plaisir!
Et puis ta radio sera pas mal aussi ça reste la même marque donc c'est fiable. C'est juste que t'auras quelques options en moins...^^
» recherche plusieurs choses
» J'aurais besoin de plusieurs conseilles.
» Plusieurs Mr03, radio EX1, chargeur, capot Xpower et divers MISE A JOUR
» Questions GLA...
» Re: GLA: Questions..
» Questions GLA...
