Moteur de direction
Moteur de direction
Je suis en train de passer ma F1 en 2.4 et petit souci:
Mon moteur de direction tourne en continu...
Snow si tu passes par la lol
Allez tout le monde peut répondre
lancien78- Pilote de Mini-z
Re: Moteur de direction
bonjour david , coupe le fil il va s 'arrêter ! mdrrrrrrrr je déconne
plus sérieusement , je sais pas trop , mais j'ai déja vu et lut sur certaines modif il faut inverser les fils , mais ça je pense que c 'est valable quand tu tourne le volant a gauche avec la radio et que la voiture tourne a droite et inversement , mais la si il tourne en permanence je suis pas sur que ça fasse effet , donc comme tu dis on va attendre l 'avis de spécialistes avant .
Tu as ressoudé quelque chose ? car en général c'est qu'il y a incompatibilité entre le branchement du moteur et les fils du potentiomètre ! Il faut en inverser un des deux ! Car là le moteur tourne à l'envers et aulieur de ramener le potentomètre au bon endroit il part dans l'autre sens !
pierred- Pilote de course
ça sent le court circuit... Photo platine potard STPlancien78 a écrit:Salut,
Si non pince coupante comme dis pat
Salut pierred, qu'appelles-tu le pod je ne comprend pas. j'ai bien dû ressouder les fils du potentiomètre mais côté platine, le moteur ainsi que chaque branchements ( inter, + et - de la platine et + et - des accus ) sont tous refait comme à l'origine.
excuse j'ai corrigé, c'était bien les fils du potentiomètre !lancien78 a écrit:Salut pierred, qu'appelles-tu le pod je ne comprend pas. j'ai bien dû ressouder les fils du potentiomètre mais côté platine, le moteur ainsi que chaque branchements ( inter, + et - de la platine et + et - des accus ) sont tous refait comme à l'origine.
Si mes souvenirs sont bons ils faut inverser les 2 fils extérieurs du potentiomètre ou les fils du moteur et ça devrait marcher, apres il faudra inverser ta direction sur la radio si tu as inversé les fils du moteur.
Toutes les soudures lachent une à une... je pète un câble!!! mais je vais essayer ce que tu as dit pierred et si ça marche pas je mets une photo snow
Hier à 23:47 par Ph3nyx
