Boitier de programmation pour Mini-Z
+4
didier67
nicoz91
mat21
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Boitier de programmation pour Mini-Z
Super ce boitier et vous mettez quoi comme paramètre pour être au top
et gagnez des secondes précieuses ?
Tchao
Tchao
Bon ça y est j'ai la connection,snowboarder38 a écrit:OK
donc dans ton tel tu vas dans les option Bleutooth et tu lance une recherche de périphérique.
Le tel te trouve quoi?
Pour voir si ça marchait bien ,j ai mis le life saver sur off,taper sur la touche écrire mais il reste sur on sur le châssis
Donc j'ai relu la platine et il est bien sur off???
babyschumi- Pilote de tracteur
babyschumi a écrit:Bon ça y est j'ai la connection,snowboarder38 a écrit:OK
C'est un bug du soft il ne se met pas à jour tous seul au niveau de l'affichage.
J'ai remarqué ça avec certain tel notament avec le S3mini
Bon tu voie pas besoin de le mettre a la poubelle ce câble
avec Snow, il n'y a pas de problème électronique, il n'y a que des solutions !
Attends attends si je comprends bien ce qui est affiché sur l'écran n'est pas forcément bon,mais alors pourquoi la fonction est elle toujours active?
babyschumi a écrit:Attends attends si je comprends bien ce qui est affiché sur l'écran n'est pas forcément bon,mais alors pourquoi la fonction est elle toujours active?
Effectivement on parle peut être pas de la même chose....
moi j'ai compris ça:
1 tu choisis off sur le logiciel
2 tu programmes
3 tu retourne sur le réglage et il est toujours sur ON
4 tu fait une lecture
5 tu retourne sur le réglage et cette foie tu le voie OFF
Si c'est ça c'est normale
C'est moi qui n'est pas claire,pardonsnowboarder38 a écrit:babyschumi a écrit:Attends attends si je comprends bien ce qui est affiché sur l'écran n'est pas forcément bon,mais alors pourquoi la fonction est elle toujours active?
2 tu programmes
Sur le téléphone tout reste comme je l,ai programmer
Par contre sur la voiture en fin d'accus,ça coupe toujours que je programme sur off ou sur on et lorsque je reverifie sur le téléphone, c'est toujours sur off.
Bonjour a tous
Après une nuit d'essais(j'exagere un peu),cela semble fonctionner.
J'ai testé uniquement les fonctions sur la direction et elle était bien enregistrée sur le platine.
Aujourd'hui je vais essayer celles sur les paramètres moteurs si je peux.
En tous cas merci a tous pour votre aide,en particulier a snowboarder38(on a une chance énorme de t'avoir sur le forum),a Patrick pbm,le motard ,enfin tous ceux qui m'ont aidé.
Pardon a mat21 qui est le posteur du sujet,je me le suis peut être un peu trop accaparé, mais je pense que toutes ces explications ont pût aider d'autres personnes.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Boitier de programmation platine
» carte de programmation pour l'ESC GL racing GSC V1.2
» programmation mini z life en nimh
» Câble de programmation Mini-z USB RV Project
» Recherche un boitier ICS pour VE
Page 2 sur 2
