Inscription Coupe de France 21-23 février 2014 à Neuville du poitou
+61
JolyJumper
dag4004
nelho
artiser
kopsy79
pifou21
N²O
nini6161
Carla Véli-Z
nicora
pepeuch
Tomfast
mustang68
Nelson
stoon15
stefacer
hochmeister
Mtxrb27
leo86170
Enzo2.4
rox
pomme
bendu73
LudoRC09
Ludo
Jeyrome
fafa
ptt fred
youyou
fcjm78
toscan84
cyril27
mathieuZ
REMY
alexdu7avr6
pierred
lithium
krogh
mat21
mikou
djbass91
smy1973
lucasd
FLO 63
manuteammaximome
Rocco
EGRracing
mathieu
ptitdav
LTF_Ryan
HERVE & ENZO 78
RV - Mini Z
did.neuv.86
patrick-pbm
65 participants
Page 3 sur 12
Page 3 sur 12 • 1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12
Re: Inscription Coupe de France 21-23 février 2014 à Neuville du poitou
bjr,
Pour le ramassage cela dépend du planning . Si par exemple vous faites toutes les séries stock d un coup ( hgfedcba) puis les opens dans le même ordre (hgfedcba) . Il y a peu de probabilité que le gars qui était en stock À roule ensuite en open H .
Mathieu
Mathieu
krogh- Pilote de voiture de sport
Inscription envoyée
FLO 63- Modérateur
Je trouve que c'est une bonne idée la double catégorie !krogh a écrit:bjr,
Mathieu
Et pour les ramasseurs il est rare que un pilote roule 2 fois successivement : il faut voir combien de pilotes en double catégorie, l'organisation des manches comme dit Krogh etc .....
pierred- Pilote de course
+1 pour la double caté !
alexdu7avr6- Pilote de voiture de sport
ok,tu peux envoyer ton inscription.orracing a écrit:Salut, ticket 6 au dortoir si possible, merci de me confirmer afin d'envoyer mon inscription
Merci.
didier
did.neuv.86- Pilote hors norme
+1 pour la double catégorie .
De plus, comme dit précédemment, si le planning est comme d'habitude, peu de chances qu'un pilote se retrouve à piloter deux fois de suite . Et puis au pire des cas on trouve des remplaçants, peu importe le nom du ramasseur, tant que la chaise est prise .
LTF_Ryan- Pilote de voiture de sport
+1 un de plus pour la double catégorie
lucasd- Pilote de tracteur
pneus catégorie stock
Je souhaite avoir des précisions sur les pneus catégorie stock. Point N°6 les pneus artisanaux et silocone interdits. Comment faire la différence une fois tournés ? Caoutchouc/silicone l'aspect est différent, mais pourquoi interdire des pneus artisanaux à partir du moment ou ils sont en caoutchouc ?
REMY- Pilote de tracteur
bonjour rémy ,
je suis d 'accord avec toi , mais comment prouver que la personne a bien utilisé que du caoutchouc ??? tu me dira il y a rien qui nous prouve que les pneus vendu pour le rcp sont entiérement en caoutchouc , on ce fie au dire de la marque , mais ils sont peut être pas forcément vrai ? et ça comment le savoir ? il faudrait ce promener avec un labo d 'analyses ambulant pour controler la composition réelle de ces pneus !
voila , sinon je peux pas trop répondre a ta question , car comme tu le dis , j'ai jamais regarder l 'aspect d'un pneu tourné , caoutchouc ou silicone , faudra que je fasse l 'essai pour voir si on voit une différence , si on ne voit rien c 'est clair que c 'est pas évident au controle de savoir de quel pneu il s 'agit . je pense que post est intéressant , donc avoir les prochains commentaires .
pour que tout le monde est les mêmes produit ou peuvent les trouvé en boutique .REMY a écrit:Bonjour,
Tous avec les mêmes produits
Je comprends le principe, lors de la PNWC les pilotes Finlandais utilisaient des pneus autres que des PN et en caoutchouc, cela n'a pas posé de problème.
Ce sais que la PNWC c'est la PNWC et pas la coupe de France (j'anticipe la réponse...) mais je pense que la difference ne sera pas possible (tant qu'on est en caoutchouc) du silocone tourné cela se voit.
Si tu arrive a tourner du silicone Deja tes fort car ca ne se tourne pas ca rebondi sur le tours!! Ensuite les gommes naturel marche carement mieux sur rcp pourquoi insister a mettre des pneu silicone ??!!
Et si tu lis bien le reglement sur les pneu a la pnwc les pneu silicone sont interdit
mathieuZ- Pilote de course
salut,
oui moi aussi je suis assé surpris de ce que tu dis sur les pneus pour la pnwc!!!!!
voir déçu, puisque je n'ai pas pu rouler a cause des pneu sur ma f1!!!!(mauvaise qualité, mauvais lots.....).
fin de mon hs
fin de mon hs
Je pense que vous avez mal lu ce que j'ai écrit :
... lors de la PNWC les pilotes Finlandais utilisaient des pneus autres que des PN et en caoutchouc, cela n'a pas posé de problème....
Ils utilisaient des pneus caoutchouc, contrôlés et acceptés mais pas d'origine PN.
Donc pour en revenir à mon sujet pourquoi interdire des pneus en caoutchouc quelque soit la marque, puisque les pneus silicone ne sont pas usinables au tour et qu'au niveau texture il est facile de faire la différence.
le meilleur ne gagnera pas par ce qu 'il a de meilleurs produit mais simplement par ce que c'est un meilleur mécano/pilotepatrick-pbm a écrit:pour que tout le monde est les mêmes produit ou peuvent les trouvé en boutique .
comme en F1 comme en Nascar .....
donc atoi de faire la différence avec tes doigts et non grace à tes pneu
mikou- Pilote de Mini-z
Ok, le sujet est clos, je pense que la réponse ironique sur le pilotage est déplacée, tu ne connais pas le pilote donc ne le juge pas...
Simplement pour avoir pas mal roulé sur RCP, le comportement des pneus caoutchouc PN est très variable en fonction des lots de fabrication...
Mais cela ne me pose aucun problème de faire rouler mon pilote avec des pneus PN...
Pneus Kyosho autorisés ou pas ?
excuse moi si je t'ai froisser ce n'était pas mon intention et je ne porte aucun jugement loin de la.REMY a écrit:Ok, le sujet est clos, je pense que la réponse ironique sur le pilotage est déplacée, tu ne connais pas le pilote donc ne le juge pas...
=> jme sens bête
re REMY , tout a fait d 'accord avec toi sur la qualité des pneus PN qui varie selon les lots d'une méme référence .REMY a écrit:
Il n'y a pas de problème, je ne suis pas froissé, simplement je cherche une solution pour ne pas être tributaire du lot de pneus que j'aurai le jour de la course.
Mais je n'ai pas de solution aujourd'hui.....
bisoir
loin de moi l idée de faire polemique !! (je prefere prévenir avant )
mais voila ma question
je serai tres motivé de venir mais nous avons beaucoup de VE, pourquoi ne pas autoriser les VE a moteur d origine dans la cate stock car ils vont aussi vite que les 43t
nous avons fait dans notre reglement (normand) l autorisation de ce modele avec les 43t et cela se passe tres bien, pas de difference de puissance, juste la conduite
je pense ne pas etre le seul a me posé la question
merci a toi pat de nous repondre
a+
a+
cyril27- Pilote de voiture de sport
Déjà on ouvre les doubles inscriptions .
Pour les Moteur BL c'est plus compliqué car j'ai vue des BL rouler aussi vite que des gros moteur .
Laisser moi un peu de temps pour voir
merci pat de ta reponse
je te met un lien d une video des quelle sera publiée
une VE contre un 43t
a+
a+
Bsr Patrick et Neuville le poitou
Merci pour les doubles inscriptions , mais coté tarifs eclaire nous un peu Pat , de toute façon je suis ok car vu le tarif de certaine dernière compétition comme la PNWC et pas de tee-shirt pour moi avec 100 euros d' inscriptions euros , des pneus pour certains et pas pour d' autres et etc.....bon comme le mot d' ordre " pas de polémiques"
ici totale liberté de s' exprimer et ça c' est déjà l' esprit Z et sport que j' apprécie
avec toi et ton équipe et ceux de Neuville le poitou le plaisir est a peu prés sure d' etre au rendez vous et pour se sera pour la troisième fois notre présence pour cette grande fete de la Z et pour le sport à echelle 1/28 eme et que de souvenirs comme ceci:
bonne préparation a vous tous
ps : les qualifs commenceront bien le samedi aprés midi comme les années précédentes
HERVE & ENZO 78- Pilote d'engins spatiaux
Bonsoir Hervé ,
25€ pour une double inscriptions
» (86) le 06 et 07 avril 2013 course sprint et endurance de 6 HEURES à Neuville de Poitou
» (86) le 08-09 avril 2017 5 ième manche des Zséries de l'atlantique à Neuville-de-Poitou
» Z SERIES ATLANTIQUE - Team Z neuvilloise NEUVILLE DE POITOU (86)- 15-16 Octobre 2022
» Coupe de France 2015 Inscription
» Coupe de France inscription et règlement
Page 3 sur 12
Hier à 22:58 par patmon91
» Jérémy alias Djay
Hier à 22:54 par patmon91
» Recherche GLF
Hier à 12:38 par Djay
» Ford capri zakspeed (metal)1983
Ven 31 Mai 2024 - 18:10 par Chenap
» Mes Mini-Z
Ven 31 Mai 2024 - 17:52 par Chenap
» Vends MRO3 brushless
Jeu 30 Mai 2024 - 12:10 par MH60
» Module Ko-propo RF901-SM
Jeu 30 Mai 2024 - 11:34 par Icare67
» Question technique mini 4x4 Rubicon
Mer 29 Mai 2024 - 11:58 par Kickjj
» RTA toutes options
Mar 28 Mai 2024 - 16:50 par FabZ
