voila mon mini bolide
salut, voila ma z une mr02 mm acheter 45 euro optionné par la suite
fet en 4562, moteur atomic stock jaune, pod alu mm , diff a bille atomic v3 et j'hésite a enlever l’amortisseur a friction pn racing,parce que la vis du haut de l'amorto qui touche le pare-brise arrière de la gt 40.
et mon debut de colection muscle car pontiac gto 1964 et la mustang gt500 1967 .
metalfred- Pilote de voiture standard
Re: voila mon mini bolide
si vous voyez quelque chose de louche sur l'amortisseur a friction, faite moi le savoir je l'est monté mai je n'avais pas de notice de montage.
Il m'a l'air tordu ton friction !!!
Des cale pour le surelevé serait pas mal ou carrement un autre car la ca risque de ne pas etre super efficace.
ouai sa me paraissais bizard aussi, mai c'est surtout au niveaux des disque que je suis septique mai du cou je regarderai les cales faut il vraiment mettre de l'huile sur les disques ?
Moi perso je mets rien sur les disque, ni huile ni graisse.
C'est surtout les ressort qui travail avec le T et j'ai rajouté un amorto hydrolique sur le friction pour eviter les rebondissements.
Mais en tout cas la plaque doit etre bien droite.
Autre info, si ton pod est comme celui d'origine mais en alu, utilise le friction de marque kyosho car d'après les photos le tiens na pas l'air adapté au pod, mais renseigne toi car je suis pas sur à 100 pour 100.
bonjour , je rejoins igex sur la cale a mettre pour que la platine de l 'amortisseur soit plus droite , moi je met de l 'huile qui est vendu pour et j'ai vu qu'il existe aussi de la graisse mais j'ai pas testé . bon montage a toi .
dac, pour la compatibilité du pod et du friction, je me renseignerai au près de celui qui me le vend.
» Mon bolide !
» voici mon bolide
» Mini Bolide San Milardère (LOIRE 42)
» MABLY MINI BOLIDE (42300)
» MBY mini bolide yvoisiens 08 champagne ardennes
» voici mon bolide
