moteur mini z awd
+4
laoco49
Romu54
jessy501
8 participants
moteur mini z awd
je débute dans le mini z, je viens d'acheter une mini z awd et j'aurais voulu changer de moteur quel modèle est le mieux, j'ai regarde sur rcpbm en option sur atomic je sais pas quoi choisir
jessy501- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Re: moteur mini z awd
bonsoir jessy , merci d 'avoir choisi ce forum pour poser des questions , je suis pas trop caler pour l'AWD , donc je laisserais ceux qui ont l 'habitude de pratiquer pour les réponses , tout ce que je peux te conseiller pour le moment c 'est de chercher sur le forum , il y a surement un post qui parle de ça , peut être dans la rubrique motricité , en fait mon post a pour but de t'informer que tout les nouveaux arrivant peuvent ce présenter , en principe c 'est assez bien vu par les membres , c 'est pas obligatoire , mais je t 'invite a faire une petite présentation de toi sur ce lien si tu le désire :
il y a aussi une autre rubrique ou tu peux présenter ton matériel en photos , la rubrique est " photo et vidéo de vos mini z " !
donc a bientôt sur ton post de présentation pour te souhaiter la bienvenue !
je suis passé sur un X Speed V c'est autre chose que celui d'origine!!
Suite à des retours de pilotes qui sont sur AWD depuis un bout de temps, l'investissement dans les moteurs spécifique AWD n'est pas du tout utile et inintéressant.
Ils m'ont conseillé de prendre un Stock Jaune de chez Atomic!!
Voila, je ne peux t'en dire plus!!
Romu54- Pilote de course
ok merci
je voudrais savoir si le moteur modifié t2 de atomic est ce que il est bien.
Bonjour Jessy !
Pour le T2 si ta platine électronique est d'origine ce moteur est trop puissant et risque d'endommager tes fets. Donc pas bon.
Par contre je roule en awd avec moteur atomic stock R Evolution bleu et pour moi c'est que du bonheur car il y a du couple en plus pas trop de frein moteur. Donc pour moi j'ai aimé et je n'ai jamais changé.
laoco49- Pilote de Mini-z
ok merci pour les pneus il faut prendre quoi en mousse
+1 pour le Stock R evolution.
Par contre, charbons a checker regulièrement. Ils partent vite et peuvent generer une baisse de rendement du moteur.
Guido54- Pilote de Mini-z
le moteur stock plus chez atomic il est bien?
Re, je ne connais pas les autres moteurs désolés. Pour les pneus si tu veux faire du drift c'est des pneus durs (largeur Av 8.5 Ar 8.5) ou (Av 8.5 Ar 11) surtout pas de mousse pour drifter.
Bonjour Jessy,
Tu veux faire du drift ou pas?
Pour ma part, je roule avec une awd mais pas en drift, j'aimerai pouvoir rouler au trophée des bouchons avec .
J'ai monté un stock atomic V, avec la platine d'origine ca roule déja mieux.
Par la suite j'ai fait féter ma platine et là: ca marchait vraiment bien.
Je roule en pneus mousse GQ, des 8.5mm soft à l'avant et 11mm very soft à l'arrière: le grip est vraiment bien.
Maintenant j'ai monté un T2, j'attend la fin des vacances pour testé ca sur la piste.
Voila, en espèrant t'avoir aidé.
antoine2203- Pilote de tracteur
merci pour tes réponses je vais voir ca
Salut les ami(e)s
J'ai moi aussi un problème moteur sur mon awd et
votre avis m'est indispensable
Je roule en drift j'ai comme moteur un pn racing 50 tours
mais les roulements ce sont grippés malgré un entretien normal
mais j'ai ouïe dire que cela arrivait souvent sur les moteurs pn
Donc a votre avis je retourne chez atomic , mais quel moteur prendre ?
Le pn en 50 tours était très bien sur l awd j'aimais bien son comportement moteur
aujourd'hui j'aimerais légèrement plus de puissance et de couple
quel moteur fiable me conseillez vous ?
Atomic ou retenter l'expérience pn
jerome z- Pilote de voiture de sport
As tu vérifié l'entre dent?
Si il est trois serré, ça force sur l'axe du moteur donc aussi sur les roulement.
jonathan 8- Pilote de course
Sinon ça peut être l'environnement dans lequel tu roules qui est poussiéreux.
bonjour , le moteur que tu as c 'est lequel ? car il y a 3 références de 50 t , il y en a un nouveau qui est sortie il y a pas longtemps , apparement il serait de meilleurs qualité que les autres , si tu aimes le 50 t pn tu devrais essayer celui la .
PN RACING - 133250 - Moteur 50 Tours Série 2013
bien vu pour le nouveau moteur PN d'ailleurs sur la notice il y a marquer que les roulements sont maintenant changer et d'origine japonaise !!
je pense donc il y avait bien un problème avec les roulements pn
donc très bonne idée ce moteur mais j'avais envie d'essayer un moteur atomic stock v réf AR 030 V
Pour avoir plus puissant, vous en pensez quoi ?
bonsoir , je sais pas que ça peux donner sur une AWD , mais le stock v marche bien , moi niveau moteur je suis plus ATOMIC que PN ! mais bon dans chaque marque tu peux tomber sur des moteurs moins bons que d 'autres !
Merci Patmon91 pour ces renseignements
mais j'hésite encore !!!
j'ai eu l'occasion d'avoir un moteur gratuit il s'agit d'un ATomic AD stock
les charbons était usé j'ai juste eu à remettre des charbons neuf
Mais j'ai un doute...j'ai cherche sur le forum mais je n'ai rien trouvé
je sais je suis nul sur ce coup-là ,donc question
L'atomic ad stock est il compatible avec les fets 3010 ou fets puissants obligatoire ?
bonsoir jérome , est ce que tu a été voir ici sur le forum , ce le lien que je te donne il y a un AD stock et les commentaires qui vont avec et il y a la réponse que tu cherches !
Super ,J'ai tout lu !!!
je monte l'ad stock et je teste cette nuit
Merci beaucoup
Merci beaucoup
C'est génial comme moteur, mais...
Les fêts ont l'air très très chaud le moteur pas du tout
j'ai un rapport de trans de 6,quelque chose donc approprié au moteur je crois
je pense donc que sur une AWD changement de fêts à court terme
c'est chaud bouillant c'est histoire
bonsoir
est ce que quelqu'un peut me dire ou je peux trouver une stock jaune v de chez atomic.
bonsoir jessy , tu en as ici sur ces liens :
http://www.rc-pbm.com.fr/catalog/product_info.php?cPath=39_295_296_304&products_id=2123&osCsid=g501mlolfo4v3u40g5u74hnsv3
http://www.mini-voiture-rc.com/index.php?act=viewProd&productId=62
http://cgi.ebay.fr/Moteur-Atomic-Stock-V-Mini-Z-AR-030-V-/370770251698?pt=FR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes&hash=item5653a10fb2
a l'étranger :
http://www.egrracing.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=178_17&products_id=4878
a l'étranger :
» moteur mini z f1
» Chauffe moteur mini-z awd
» Recherche moteur mini z
» Choix moteur pour Mini-Z F1
