enfin j'ai reçu ma mini !
donc voila ma mini Z MR 02 es enfin arriver
point négatif:
- pneu HS a l'arriere (completement lisse)
- coques en tres moyenne état
- 2 accus HS ???
point positif:
- ecrou alu
- barre directionnel alu
- amortisseur hydrolique
- differenciel alu
- fusée alu
- moteur PN racing (70 turn PNWC)
quelques photos :
et pour vous qu'elles sont les autres options que je devrait mettre sur la mini ?
EDIT du 20/07/2013
apres un passage chez byakko voici quelques modification apporté a ma mini :
- clip de carrosserie alu
- barre de direction alu (-1)
- moteur kyosho xspeed v
- pod alu
- full roulement
- jante origine enzo
- cale T en alu
- T en carbon
et ce qui ne se voit pas chargeur dechargeur + accus !
reste a installer :
- barre de renfort superieur et inferieur en alu (mais je ne sais pas si je vais le faire, je pense que j'attendrais une casse ^^)
quelques photo:
point négatif:
- 2 accus HS ???
point positif:
- ecrou alu
- differenciel alu
- fusée alu
quelques photos :
EDIT du 20/07/2013
- pod alu
- full roulement
- cale T en alu
- T en carbon
reste a installer :
quelques photo:
tidiable62800- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Re: enfin j'ai reçu ma mini !
Héhé, sympa cette petite MR02, et en plus pas mal équipée, tu vas te faire plaisir.
Pour le chargeur et les accus, je t'ai envoyé un petit mp.
Byakko- Pilote de Mini-z
bonsoir , pour les pneus lisses , c 'est pas forcément un désavantage , en compétition on enlève les dessins en les passants au tour pour les rendre lisse , pour l'accroche ! faut voir combien il reste jusqu'a la jante , si il reste l'épaisseur d'une feuille a cigarette la on peut dire qu'ils sont morts les pneus , il y aussi la possibilité de les rainurer si jamais ils accrochent pas bien , mais bon faut voir aussi sur quelle surface tu vas rouler .
c'est pour chez moi pas en competition ni en club (de toute facon il n'y en as pas par chez moi) donc sur du rouleau vynil (balatom) ou par la suite parquet flottant voir si je peux moquette ou dalle decat'
et les pneus font a peu pres la taille normal en epaisseur mais il y en a un qui es completement usée l autre non
et parcontre il faudrait que je regarde comment regler ma radio car ma mini par sur la gauche :/
si elle part a gauche oui en principe tu peux le corriger au niveau réglage de ta radio, sinon vérifie avant que les roues avant tournent bien , si il y a rien qui force , sinon faut retirer les roues , enlever la saleté sur l 'axe si il y en a , nettoyer tes roulements et un petit coup d 'huile , ensuite tu fais tourner les roues en donnant un coup de doigts ,elles doivent tourner librement et le plus longtemps possible , attention de ne pas trop serrer les écrous aussi , ensuite tu essais , si elle part toujours a gauche , fait le réglage sur ta radio .
ok merci patmon
il faut deja que je demonte le train arriere pour nettoyer le differentiel avec mon chien je me tape tout les poils :/
ah oui , les mini z ça choppe bien les poils aussi bien animaux que ceux de la moquette ,sans compter la poussière , donc a contrôler souvent !
parcontre je sais pas comment le demonter :/
re , il y a un club dans ta région , mais c 'est peut être un peu loin pour toi , c 'est a villeneuve d'ascq , je te donne le lien si tu ceux , pour le nettoyage du train arriére , faut retirer les roue , ensuite retirer la bague qui est du coté ou il y a pas le diff , ensuite tu tire pour sortir l 'axe par le diff , ensuite tu sort les roulements des cages sur le pod pour les nettoyer , ensuite si tu veux nettoyer le diff voici un lien qui explique :
http://www.bomba-rc.com/schema_info.php?scPath=&schemas_id=25-&osCsid=k6750qvo51f4tclq5h3vqvpab1
lien pour le club dans ta région :
https://www.minizfrance.com/t2139-vrcm-villeneuve-rc-modelisme-asso-metropole-lilloise
oui a villeneuve d ascq j avais vu mais oui un peu loin 1h de route :/
mise a jour !
Ha ben vi! ça a de suite plus de gueule comme ça.
C est sur mais incontrôlable sur mon lino :/
On en revient toujours aux fondamentaux: << Sans maîtrise, la puissance n'est rien >>.
Je dirais surtout sur du lino rien accroche ^^
Je verrais bien sur les dalles domyos sur la moquette si jamais j ai l occasion d en trouver
et j ai une mr02 full stock qui va arriver pour comparé ^^
» mon garage (enfin en mini-z :)
» Le Mini Z Racing 33 , enfin un club en gironde à Floirac prés de Bordeaux
» Vente de piéces diverses
» UN PETIT TOUR SUR DES SITES DE Z AU JAPON
» Enfin ma MR03 limited edition
Hier à 19:55 par feydartic
Hier à 19:48 par thib
