Changer rotule d'origine pour des delrin PN
Salut tout le monde,
je souhaite remplacer les rotules d'origine (en acier) de mes triangles supérieur d'origine (en plastique) par des rotules delrin PN.
Y a t-il une contre indication telle qu'elle soit (delrin sur plastique, diamétre...) ou aucun souci?
Et si aucun souci, delrin ou plutôt delrin téfloné?
Merci de vos retours.
Romu54- Pilote de course
Re: Changer rotule d'origine pour des delrin PN
Je ne sais pas si le delrin sera très libre dans du plastique pour la "rotule" que ça engendre.
Personnellement j'ai toujours gardé les rotule d'origine et ça ne m'a pas gêné jusqu'à maintenant. A moins qu'un autre membre ne te certifie que c'est mieux, je te conseil de ne pas investir tant que tes triangles sont en plastique.
Salut Hiro,
effectivement je viens d'en parler avec Mickaël, comme je lui disais c’était une option éventuelle pour essayer de régler un souci de jeux que j'avais entre ma fusée et les triangles sur le coté gauche (non présent sur le coté droit) après avoir mis en contrainte mes suspensions (imitant une utilisation).
Et tout est bien libre au niveau des rotules et axes, le problème 'à priori' vient du triangle gauche qui à plus d'angle que celui de droite du coup quand ils sont repoussé au max par les ressort le coté gauche redescend moins!! (les triangles sup ne sont pas complétement plat, il y a un petit angle entre chaque coté séparé par son point de fixation)
En espérant avoir été clair........
PS: Hiro, j'ai suivi tes conseils (comme ceux de Mickaël) j'ai changé ma radio, pas les moyens pour une EX-1 mais une EX-5.....coooooollllllllll
Si tu peux, je veux bien une photo du train avant (de dessus, de face et de dessous).
Parfait pour la radio, ça va changer ta vie.
Salut Hiro,
comme demandé voila des photos du train avant en espérant que ça ira!
Et la radio super content, hâte d'essayer!!!
A demain à la salle si tu es dispo.
» Pour changer un peu de la voiture : vidéo vol de pente
» Changer radio pour mr03 sports
» Lot axe de diff PN + pinion delrin
» Cherche rotule de suspension MR03
» Comment changer d'empattement ?
