-55%
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
Les Moteurs Brushless option sont bientôt là
+26
Xmind
gvel
athryon
FLO 63
bendu73
patrick-pbm
Bebert 38
runnox
lithium
yoyo
Gianni
Zuzu
pierred
GuillaumeZ
Ycg
mathieuZ
MB3Drift
Kuruma
Z-Bar
30 participants
Page 5 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Les Moteurs Brushless option sont bientôt là  - Page 5 Empty Re: Les Moteurs Brushless option sont bientôt là
Message  Ycg Jeu 24 Oct 2013 - 12:15
On peut avoir des retours des premiers qui roulent avec le 9500 de chez PN ?
Ycg
Ycg
http://www.ycg-r.com
Message  yoyo Jeu 24 Oct 2013 - 12:49
Alors ça marche très fort et ce dès le bas régime, c'est même déroutant au début, en exagérant un peu (mais vraiment qu'un peu) c'est presque du ON/OFF. Il faut une Z avec un train arrière bien accroché au sol pour apprécier la puissance.
Niveau vitesse je dirais que c'est un peu au dessus d'un T2 ou 33T.
Et toujours pas de frein moteur.
a+
Wink
yoyo
yoyo
Concours carro printemps 2013 & 2014
Message  lithium Jeu 24 Oct 2013 - 12:51
salut ,
je roule avec ,
il a beaucoup de puissance ,
il ne chauffe pas .
testé en mazda et lexan.
lithium
lithium
Message  Invité Jeu 24 Oct 2013 - 12:53
bonjour
question d'un débutant ...
Et au niveau platine electronique ..ca se passe comment ?
Invité
Invité
Message  yoyo Jeu 24 Oct 2013 - 12:56
Pas besoin de modifier la platine avec le 9500kv.
a+
Wink
yoyo
yoyo
Message  Invité Jeu 24 Oct 2013 - 12:57
ha ok ..
merci pour le renseignement .
Invité
Invité
Message  Ycg Jeu 24 Oct 2013 - 13:54
Merci pour vos retours.
Un gars au club a eu un souci avec le sien... pas de problème chez les autres à première vue.
Yoyo, c'est quoi cette R18 que tu as en avatar ???
Ycg
Ycg
Message  Invité Jeu 24 Oct 2013 - 14:01
il y a un truc que je n'ai pas compris là...
Le moteur brushless ...se monte uniquement sur MR03 VE si j'ai bien compris ?
Et c'est pour ça qu'il n'y a aucune modification a faire sur ces platines là ..(déjà prévues en 3 fils pour moteur brushless)
Donc c'est bien uniquement sur MR03VE ???
Invité
Invité
Message  MH60 Jeu 24 Oct 2013 - 14:33
Les moteurs Brushless se montent uniquement sur les VE dont l'électronique est différente.
Si tu tu veux en monter un sur une MR03 normale il est nécessaire de changer l'électronique (en plus la platine VE ne se monte pas dans le châssis MR03 standard à cause de la taille)
Message  yoyo Jeu 24 Oct 2013 - 16:55
Ycg a écrit:Merci pour vos retours.
Lors de notre première manche du championnat de Normandie, on devait être au moins 4 à rouler avec et je n'ai pas entendu parler de problèmes... C'était quoi comme soucis?
La R18, c'est une carro de TAO que j'ai peinte aux couleurs de l'E-tron qui a remporté les 24h du mans.
a+
Wink
yoyo
yoyo
Message  Invité Jeu 24 Oct 2013 - 19:29
merci MH60 pour tes précisions ..
Invité
Invité
Message  Ycg Jeu 24 Oct 2013 - 22:52
a+
Wink
Ok, c'est une carro de 908 ?
Pour le moteur l'axe se dés-solidarise de l'aimant.... Gênant .
Ycg
Ycg
Message  patmon91 Jeu 24 Oct 2013 - 23:00
Wink
bonsoir , le méme souci est survenu a un pilote lors de la manche qualificative de la PNWC de PICARDIE , j'ai été témoin , j 'avais le moteur dans une main et l'axe avec le pignon moteur dans l 'autre , pendant que ce pilote ressoudait un autre moteur .
Message  Ycg Jeu 24 Oct 2013 - 23:05
Ah, donc ce n'est pas un cas isolé....
Ycg
Ycg
Message  patmon91 Jeu 24 Oct 2013 - 23:13
re  ,  a ma connaissance je connais que ces 2 cas la , maintenant , il faudrait plus de retour de ceux qui en posséde  pour en savoir un peu plus sur la fiabilité , c 'est peut être les 2 seuls cas , le monteur était partis casser la croute quand ces 2 moteurs sont passés sur la chaine, et quand il est revenu il a cru qu'il était fait  ! mdrrrr
Message  yoyo Ven 25 Oct 2013 - 8:44
Non la carro est une R18 de TAO, elle est là sous plusieurs angles:
https://www.minizfrance.com/t3494p30-les-carros-de-yoyo
Pour ma part pas encore entendu parlé de ce problème en Normandie mais c'est inquietant quand même...
a+
Wink
yoyo
yoyo
Message  patmon91 Ven 25 Oct 2013 - 9:17
bonjour oui c 'est inquiétant quelque part , vu le prix de ces moteurs , mais d'un autre coté  il y a possibilité de garantie , mais dans ce cas la il y a toujours des frais de port supplémentaires  , sauf si bien sur le fournisseur prends en charge les frais de retour et de renvoi . Wink ce qui bien souvent n 'est pas le cas !
Message  Ycg Ven 25 Oct 2013 - 10:40
a+
Wink
Il commence à m’énerver ce TAO.... va falloir que je fasse craquer la CB encore!!!
Superbe la déco officielle;)
Ycg
Ycg
Message  Xmind Ven 25 Oct 2013 - 12:11
Les problemes apparaissent aussi bien sur les Atomic que sur les PN.
pour le moment, nous avons constater le pb sur 3 moteurs atomic et 2 PN
les aimants se décollent de l'axe.
les vendeurs vous changent les moteurs (EGR par exemple, renvoie un moteur).
Xmind
Xmind
http://cmz31.net/
Message  Ycg Ven 25 Oct 2013 - 12:46
Ok, mais il y a une cause à ces problèmes (chauffe???) ou c'est juste des défauts de fabrication ?
Ycg
Ycg
Message  yoyo Ven 25 Oct 2013 - 13:52
C'est certainement dû au couple énorme de ces moteurs, si tu roule sur une surface accrocheuse avec un diff plutot serré toute la force lors de l'accélération se fait sur l'axe et du coup se désolidarise de l'aimant. Moi qui roule avec un diff à la limite du patinage, je n'ai pas eu ce problème car il absorbe une partie de la force, enfin ce n'est qu'une hypothèse...
a+
Wink
yoyo
yoyo
Message  MB3Drift Ven 25 Oct 2013 - 15:08
Y a aussi un truc que vous avez pas pris en compte ( ou alors ça m a échappé ), c est la vitesse a laquelle vous les faites tourner ces moteurs! Si dans les grosses échelles on dépasse pas les 40000 trs/min voire 45000trs/min c est pas pour rien!
Avec vos 12000 kv et presque 5 volts, ça fait pas loin de 60000 trs/min, faut pas chercher tellement plus loin a mon avis si les aimants se décollent! Et je parle pas de ceux qui mettent des lipos (8,4v a pleine charge!)!
A mon avis doit aussi y avoir pas mal de roulements qui pètent non?
MB3Drift
MB3Drift
Message  Ycg Ven 25 Oct 2013 - 15:27
Celui que je connais c'est un 9500 qui a eu le problème.
-Pilote très soigneux
-Connaissance de ce type de moteur car il en a déjà en hélico
-Dif serré juste ce qu'il faut...
Ycg
Ycg
Message  Xmind Ven 25 Oct 2013 - 17:55
généralement, ca se passe en debut de vie des moteurs.
personnellement je n'ai pas eût de probleme avec mon 9500 KV DE CHEZ PN et pourtant il en prend (conf OPEN/ MAZDA/MOQUETTE OU RCP/DIFF SERRE/mousse + traitement). c'est ma platine VE qui a morflée.
pareil zuzu avec son 12000 KV ne rencontre pas de pb. Ca ressemble plus a des pb de production.
certains n'ont pas fait un pack et l'aimant s'est décollé.
Xmind
Xmind
http://cmz31.net/
Message  patmon91 Ven 25 Oct 2013 - 22:39
bonsoir a tous , je pense que pour comprendre le probléme ,il faudra savoir comment il fixe les aimants sur l'axe , collé ? soudé?serti ?, emboité a chaud ? ou autres , a partir de la on pourrait envisager les causes , mais j'ai jamais démonté ce genre de moteur ,donc si quelqu'un l' a déja fait , ça serait bien qu'il nous dise d'après ce qu'il voit comment c 'est fixé et si on avait des photos ça serait super . Wink
