antenne
laoco49
Irom
antenne
L'antenne de ma mini Z est partit et je les pas retrouver . Je peux mètre quoi pour la remplacer ?
Irom- Pilote d'auto-tamponneuse
Re: antenne
Salut Irom! Je pense que tu peux mettre une corde de guitare, après je ne suis pas sûr, d'autres membres du forum seront plus calés sur le sujet et pourront mieux te conseiller !
laoco49- Pilote de Mini-z
Re: antenne
bonjour Irom , soit tu laisse comme ça , ça fonctionne bien sans , sinon si tu remarque que ça merdouille il faudra ressouder un bout de fil électrique souple , je pense que c 'est o,75 mm c² .
Re: antenne
Merci te ta réponse . pour le moment ça fonctionne bien comme ça . Mais je pence que je vais souder un fil de o,75 mm c² comme tu me la dit .
Re: antenne
Hello: tu parles d'un châssis 2.4Ghz ou d'un châssis 27mhz?
Si c'est l'antenne "dure", fixée sur un châssis 27mhz, dont on parle, si tu ne remets rien à la place tu n'auras pas assez de portée.
Tu peux y mettre une corde à piano fine ou une corde de guitare pour dépanner.
Re: antenne
+1 pour la corde à piano si c'est une platine en 27mhz
En revanche pour du 0.75² non non c'est énorme
il faut du 0.22² grand maximum
Le mieux c'est d'utiliser un brin d'une vielle nappa IDE pour refaire les antenne des platines 2.4Ghz
Re: antenne
C'est une 2.4ghz que j'ai .
Une nappa ide c'est pour les disc dur d'ordinateur ?
Et si tu est sur que ça fonctionne avec je vais essayé de faire ça .
Re: antenne
Irom a écrit:C'est une 2.4ghz que j'ai .
Oui c'est les nappes de disque dur.
Ah oui que je suis certain que ça marche
Re: antenne
Merci pour ton astuce c'est super sympas d'avoir répondu a ma question .
Les personnes du forum son super géniale et toujours la pour aider les autre c'est super cool.
Re: antenne
Le fil d'antenne est fait avec un brin de nappe IDE
Re: antenne
snowboarder38 a écrit:Salut,
désolé snow ,j'ai été voir sa présentation , je savais que c 'était une MR 03 ,c'estt pour ça que j 'ai pas parler de corde a piano , pourtant je trouve ça petit déja le 0,75 , remarque j'ai dit ça au pif , perso j'aurais chercher un fil électrique de méme grosseur , c 'est que j 'aurais du lui dire c 'est de mettre un fil de méme section et non donner un chiffre qui n 'est pas le bon en plus ,désolé .
Re: antenne
bonjour snowboarder38,
une petite question pour toi si l'on a pas de brin de nappe IDE sous le coude, peut-on mettre n'importe quel type de cable ?
il me semblait que sur les récepteurs 2,4Ghz il fallait utiliser du cable blindé
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
p'titseb- Pilote hors norme
Re: antenne
p'titseb a écrit:il me semblait que sur les récepteurs 2,4Ghz il fallait utiliser du cable blindé
Du câble étanche aux ondes en lui-même?
