Différence entre Ex 10 Helios et Ex 10 EURUS
Ma question est dans le titre
quelles sont les différences vu quelle a l'air de se ressembler physiquement
Toros- Pilote de Mini-z
Re: Différence entre Ex 10 Helios et Ex 10 EURUS
Je crois que la difference est dans la rapidite du signal entre la radio et le recepteur ...
Attends d autre avis mais apparement c est la Eurus qu il faut privilegier .
tagl- Pilote de voiture standard
- L'hélios est l'ancien modèle (je crois que les modules 2,4 Giga de l'EX1 peuvent d'adapter sur ce modèle)
- L'Eurus est le nouveau modèle plus rapide
Ces deux radios restent des modèles haut de gamme
Michel
Michel
merci pour les infos
y surtout le DDS et une meilleure IHM.
http://www.kopropo.com/america/index.php?option=com_content&task=view&id=126&Itemid=171
J'ai essayé de traduire avec ma connaissance de l'anglais, pour les non anglophones, les explications du lien joint
Michel
Excuse moi mais pour un non averti c'est de l'hébreux.par Zuzu le Lun 4 Mar - 12:48
Je ne garantirais pas à 100% la traductionLes Eurus EX-10
La radio EX-10 Eurus 4-canaux améliore certaines caractéristiques classiques déjà présente dans la radio série Hélios, mais son nouveau processeur CPU permet des vitesses plus rapides et incorpore le nouveau DDS (Direct Digital System). La facilité de navigation, avec le nouveau système, dans le menu vous permet d’aller directement soit : dans la sélection du modèle, les fonctions de direction, les fonctions d'accélérateur ou les paramètres opérationnels.
Autres nouvelles fonctionnalités incluent 40 mémoires de modèle, le canal de mélange, 2 à 5 position pour les 3ème et 4ème canaux, la double correction de vitesse, le réglage du neutre du frein, le déclenchement 3-D pour plus de confort, une nouvelle baisse de « direction éponge » pour les profils plus difficile, de diminuer l'angle d'écartement pour l’ajustement mécanique de direction, un nouveau système de bascule de direction pour des actions en douceur de direction,un module de reconnaissance et plus encore.
L’EX-10 Helios enmene la fonctionnalité de l’émetteur vers de nouveaux sommets avec confort et l’intégration du PC, mais l'Eurus EX-10 vous apporte une nouvelle ère du système numérique direct avec plus d'ergonomie et de fonctionnalité. Les options EX-10 Helios fonctionnent avec les Eurus EX-10.
Michel
Intéressant a savoir car il y a beaucoup de radio helios a vendre
Nitro- Pilote de voiture de sport
» Compatibilité volant eurus / helios
» Avis Futaba 3PK ou Ko propo Ex-10 Helios
» Helios EX-10
» Recherche notice KO PROPO EX10 HELIOS
» EX-10 HELIOS KO PROPO
» Helios EX-10
Hier à 23:47 par Ph3nyx
