Passage accus en Lipo
+4
stantt
lancien78
8 participants
Bon voilà, le w.e dernier j'ai vu une Z tourner avec des lipos et... 15min après toujours autant de pêche!!!
Ma question est la suivante:
Quelqu'un a t-il un tuto pour passer une 03 en lipo? Y a t-il des modif importantes côté elec?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
lancien78- Pilote de Mini-z
Re: Passage accus en Lipo
bonsoir lancien , il y a un membre au club qui tourne avec des lippos , il faut juste un cordon double pour brancher les lippos a la platine , je crois que c 'est tout comme modif , si on peut appeler ça une modif .
Moi je rajouterais un LIPO SAVER ...
C'est un petit montage électronique qui permet de surveiller en permanence la tension du pack.
Lorsque il détecte la fin du pack il peut allumer une LED ou faire sonner un BUZER et c'est direction les stands.
Pourquoi? Tout simplement pour ne pas détruire ses LIPO !!!
Avec les lipo il faut respecter quelques règles de bases:
- Ne jamais décharger un lipo en dessous de 3V moi je conseil 3,2V max
- Ne jamais surcharger un lipo au dessus de 4,2V si non c'est BOOM
- Utiliser un chargeur digne du nom de chargeur !!!
Éviter les copies des IMAX B6 à 20€ ou si non faire la modification de l’équilibreur.
Surcharge volontaire d'un LIPO
Utilisation du mode NIMH du chargeur....
Et ils font ça avec un petit lipo.....
Au pire si ta pas la led dès que tu vois qu'elle perd sa puissance tu stop ilico même pas tu essaye de la ramener par la piste
stantt- Pilote de Mini-z
Stantt à raison c'est un bon conseil de ne pas insister quand la tension chute
attention j ai deja peux assite a des lipos qui prennent feu une grosse fumee blanche epaisse comme un fumigene
a plus
gilou- Pilote de voiture de sport
Et vous, vous y avez déjà songé au passage aux lipos?
Je vais déjà me pencher plus sérieusement sur les tarifs "lipo, (vrai) chargeur et lipo saver" pour avoir une idée.
Ouai sur la version ve comme ça tout sera au point à savoir qu'un contrôleur et un brushless son prévu pour .....
lancien78 a écrit:Et vous, vous y avez déjà songé au passage aux lipos?
Un liposaver 10€
Le chargeur enfin un vrai chargeur environs 85€
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6792__iCharger_106B_plus_250W_6s_Balance_Charger.html
J'y connait peannuts en lipo mais on a 2 pilotes de notre club qui roulent en "LIFE", aucune modifs a part le cablage et ça marche plutot pas mal, bonne gouache, autonomie plus que correct et idem pour le temps de charge.
Quelle différence avec des lipo ?... a part que tous les chargeurs ne chargent pas les LIFE...il me semble...
Guido54- Pilote de Mini-z
Ok merci messieurs
Guido mon fils est devenu fou quand je lui ai dit de dormir et que moi je parlais à guido...
Il voulait parler avec toi et le king!!! Je suis mort de rire tout seul.
gilou a écrit:Attention il ne faut jamais rouler avec des lipos si vous avez aucun moyen de coupure au niveau des tensions des celulles car cela peux prendre feux ou tue le moteur par surcharge sur le moteur et meme cree une surcharge sur la platine
a plus
Ce qu'il faut pas entendre
Un lipo si il est déchargé trop en profondeur n'abimera jamais un moteur !!
Le "cut off", ou "lipo-saver" (c'est comme cela qu'on appel les dispositifs programmables de coupures à une tension donnée) sont indispensables si utilisation de lipo, lico, life, ...
Merci Kuruma. Ca confirme les dires de snow qui, je pense, est plutôt bon dans ce domaine et merci quand même gilou.
Juste pour info le lipo saver en photo ci dessus n'as pas la fonction cutt-off.
Il permet juste d'être alertè en fin de pack.
On retrouve la fonction cutt-off dans le contrôleur Brushless.
Moi jutilise se module sur les contrôleurs brushed donc pour moteur à charbon.
Effectivement une décharge profonde ne peux pas détruire une platine ou un moteur sauf bien sur si le lipo prend feux...
bonjour a tous , donc avec les lippos il faut impérativement un extincteur en tout cas merci a snow et aux autres des conseils
patmon91 a écrit:bonjour a tous , donc avec les lippos il faut impérativement un extincteur en tout cas merci a snow et aux autres des conseils
Disons qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec et que c'est plus dangereux que le NIMH
Vous me confirmer que les platines des mini Z sont compatible lipo (j'ai bien compris qu'il n'y avais pas de lipo saver)?
Y compris les platines de mini Z awd ma010 15 et 20?
Merci de votre aide.
baddoc- Pilote de voiture standard
» Accus Lipo
» accus lipo
» Ultramat duo 60 et accus lipo gl ?
» chargement accus : un accus chargé en peu de temps
» Accus Lipo sur émetteur 531P ?
» accus lipo
