Mon garage
+5
yochyoch
Hippo
lancien78
9 participants
Mon garage
Ma petite dernière: Une MR03
Ferrari 599XX d'origine pour le moment! Cédée par TTRC passion modélisme pour la modique somme de 120€
Mes MR02 mm:
Une murcielago optionnée mais pas encore fini.
Une Aston martin et une autre Ferrari
Il y'a également un buggy depuis aujourd'hui, cédé lui aussi par TTRC pour 150€ la photo suivra d'ici peu.
Il me manque une F1 et surtout une AWD qui arrivera j'espère le mois prochain!
J'ai testé le drift avec mon buggy sur du parquet et c'est déjà l'éclate.. il me tarde d'avoir une awd
voili voilou.
Mes MR02 mm:
voili voilou.
lancien78- Pilote de Mini-z
Re: Mon garage
bonjour lancien78 ,pour ta ferrari , c'est honnête comme prix , un châssis seul faut compter dans les 140€ . tu as fait une bonne affaire .
Re: Mon garage
oué c'était pas l'affaire du siècle on est d'accord mais bon j'en voulais une 03 donc à ce prix la faut pas trop réfléchir je pense!
Re: Mon garage
oui tu as bien fait , c 'est plus que ça normalement
Re: Mon garage
Seul souci---> ça repousse l'achat de la radio commande :/ enfin bon je suis patient
Re: Mon garage
ah bon faut la radio avec ? mdrrrrrr je plaisante , bin faut que tu fasse des économies alors
Re: Mon garage
les étrennes
Re: Mon garage
tu vas avoir un sacré garage , mes félicitations
krissou45 & Tony- Pilote de Mini-z
Re: Mon garage
merci krissous mais une fois que j'aurai eu mon awd et ma F1 je serais comblé... restera à les personnaliser et les optionner pour le plaisir avant tout!
Re: Mon garage
Voici la petite dernière ( cadeau de ma p'tite femme ) et désolé pour Lanfeust à qui je devais prendre la sienne :/
Reste plus qu'à l'équiper comme il se doit mais je n'ai pas d'expérience en AWD, si vous avez une config de base pour le drift je suis preneur.
Re: Mon garage
Salut, très belle acquisition. Une petite photo du châssis?
Pour le drift le 98mm je pense pas que ce soit le mieux, 90/94mm est déjà mieux. Pour la part je drift en 90mm est c'est très bien. Pour les options pas besoins de beaucoup. Déjà il de faut des pneus drift (Atomic, Tagu, ...) après les roulements,... et c'est parti!!!!
Hippo- Pilote hors norme
Re: Mon garage
Il y a déjà des roulements, tu veux dire qu'il en faut d'autres? dans les jantes?Hippo a écrit:après les roulements
Sinon je crois que je ne peux pas la passer en 94mm. Bon je vais déjà me commander des pneus, des roulements(?) as-tu une réf en particulier à me préconiser?
En tout cas merci pour ta réponse.
Re: Mon garage
C'est bien la MA-015 avec le train arrière DWS? Si oui normalement tu peux passer en 98/94/90mm sans problèmes.
Pour les roulements je parle de roulements à billes, il doit y en avoir dans les fusées 8 Pour les diff 4 et pour l'axe 2, dans les jantes il n'y en a pas.
Re: Mon garage
Oui c'est celle-là va falloir que je regarde comment faire.Hippo a écrit:C'est bien la MA-015 avec le train arrière DWS? Si oui normalement tu peux passer en 98/94/90mm sans problèmes.
Pour les roulements c'est ça aussi donc faut que je les commande aussi
Merci hippo.
Re: Mon garage
Ok, j'ai aussi oublié deux choses utile pour le drift. Radiateur moteur en alu et aussi moteur x-speed AWD.
En gros il de faut tout ça:
- http://www.rc-pbm.com.fr/catalog/product_info.php?cPath=39_201_203_316&products_id=2932&osCsid=a9qs4nrp0335flu3r1h9m64vc6
- http://www.rc-pbm.com.fr/catalog/product_info.php?cPath=39_201_203_312&products_id=2294&osCsid=a9qs4nrp0335flu3r1h9m64vc6
- http://www.rc-pbm.com.fr/catalog/product_info.php?cPath=39_201_203_316&products_id=7764&osCsid=a9qs4nrp0335flu3r1h9m64vc6
- http://www.rc-pbm.com.fr/catalog/product_info.php?cPath=104_117&products_id=709&osCsid=a9qs4nrp0335flu3r1h9m64vc6
Avec ça tu as déjà de quoi bien t'amuser après tout le reste et dans les doigts
Re: Mon garage
Et il ne faut pas de pneus pour l'arrière?
Re: Mon garage
lancien78 a écrit:Et il ne faut pas de pneus pour l'arrière?
Si, mais à savoir que c'est vendu par 4.
Pour l'arrière:
http://www.rc-pbm.com.fr/catalog/product_info.php?cPath=39_201_203_312&products_id=2293&osCsid=a9qs4nrp0335flu3r1h9m64vc6
Re: Mon garage
Hello: +1 avec Hippo pour le matos.
Par contre pour le moteur, pour moi autant prendre un stock jaune ou un stock-v pour drfiter, quitte à brider la puissance max à la radio. Car le xspeed c'est disons trop ancien: pas de roulement, peut de puissance.
Avec un stock jaune ou le V, tu pourras aussi le mettre éventuellement dans un autre châssis et débrider la puissance. Et pour le prix ils sont sensiblement au même tarif.
Voilà pour mon avis.
Yoch.
Yoch.
Re: Mon garage
Merci Les gars je vais donc opter pour un stock jaune alors ...
Re: Mon garage
Tu l'a eu enfin !!!
Bravo tu doit être content ..
wesk31- Pilote de Mini-z
Re: Mon garage
Oui je suis assez heureux d'avoir eu ce petit cadeau
Re: Mon garage
si tu veux mon setup, y a le lien de mon garage dans ma signature
pour les options de base, tu prends les pneus drift atomic ( 4 larges et et 4 etroits, comme ca t es paré pour n importe quelle carro), les roulements... et roule!
par contre si tu ne driftes pas sur du carrelage mais sur une piste moquette ou mousse, prends au moins un stock jaune, l AD stock etant a mon avis mieux pour avoir de grosses derives!
Mais le mieux c est stock jaune sur carrelage
Re: Mon garage
Celui-ci? http://www.mini-voiture-rc.com/index.php?act=viewProd&productId=1500
Re: Mon garage
Attention l'ancien78 c'est bien le stock jaune, mais en version moteur rond. Pour le monter sur l'awd il faut des caler alu spécial.
http://www.mini-voiture-rc.com/index.php?act=viewProd&productId=1588
Elles existent en A1/B1, A2/B2 A3/B3 en fonction du rapport du moteur.
Le stock janue version "carré ref AR-30 ne se fait plus sont remplacant et le stock-V ref AR-30-V:
http://www.mini-voiture-rc.com/index.php?act=viewProd&productId=62
Celui-ci va se monter avec les cales standard, que tu as eu avec la voiture normalement.
Attention quand tu vas mettre le moteur, certaine fois il faut repositionner les petits condensateurs en les bougeant à la main pour ne pas que le moteur soit monté en force dans le chassis. Il doit aller au fond du support sans forcer. Mon je conseil de démonter le cache de la platine et de la soulever pour bien voir comment c'est fait. Car il il a peut de place et si tu le montes mal, les condo vont être mal placé et ça va forcer.
Ne pas avoir peur de soulever la platine, ensuite pousser le moteur et voir comment les éléments se placent, puis bouger légèrement les condos, pour que tout cela ce place bien.
Voilà.
Yoch.
Voilà.
Yoch.
Re: Mon garage
Ok merci Yoch je passe commande du stock V ça devrait le faire
