Feux de départs gérés par U-COUNT
+15
MB3Drift
Djausse
yochyoch
Lanfeust
Bebert 38
manuteammaximome
Zuzu
patjoulie
wesk31
GuillaumeZ
leo86170
19 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Feux de départs gérés par U-COUNT
J ai hâte de voire sa !!!!!! Pin dans ta gueule les plein phare au top départ
Bebert 38- Modérateur
snowboarder38 a écrit:Lanfeust a écrit:Dans ce cas pourquoi ne pas mettre , si tu veux garder ce système , des leds blanche ou bleu a la place des vertes . ou alors effectivement départs façon F1.
Encore une fois un tres beau projets en version home made que j affection tous particulièrement .
stef
Salut Lanfeust,
les LED blanche ou bleue c'est à proscrire... ça casse les yeux !!! On a fait le test et c'est juste horrible.
J'ai commandé une nouvelle version de LED elle font 1CM de diamètre deux fois plus puissant que les actuels et avec un angle de diffusion de 70°.
ça devrait être parfait pour cette application.
Du coup ça fait un vrai starter de F1.
ok merci c est bon a retenir
Étude d'une rampe bien plus sérieuse....
Celui qui me dis je ne voie pas la lumière....
Nouvelle électronique mise en place et TEST
Au top snow je fait le caisson dans la semaine pour tester tous sa dimanche après démontage peinture et remontage !!!!!
Rhooooo c'est génial ça!!!!!!!!
Que faut-il comme électronique pour faire cela? Les spot sont alimenté en combine de volts.
Dès que c'est validé contact moi je veux ça au local chez nous!!!!!!!!!
Merci.
Merci.
Vu que les leds on ne les vois pas on a choisis de mettre des ampoules !!!!!! si la il y en a qui les vois pas on peux rien faire pour lui mis a part lui acheter un chien et une canne je vois rien d autre aller
yochyoch a écrit:Rhooooo c'est génial ça!!!!!!!!
Merci.
Salut Yoch,
je vois que tu craques pour les feux...
Je ne mettrais pas de schéma sur le fofo pour la simple et bonne raison qu'il y as des jeunots sur le fofo.
Les spots sont en 220V donc on peut se faire mal quand on ne connais pas grands chose ou qu'on fait le bricolo du dimanche.
ça me ferais chier qu'un jeunot s’électrise ou pire s’électrocute.
Si non MP envoyé
bonjour snow , super ton idée de spots a la place des leds , mais comment c'est raccordé le caisson de lampe, pour le 220 il un cable pour l'alimenter je me doute , mais pour le fonctionnement des spots le caisson est raccordé sur le pc ou il est sans fil aussi ?
Hello pat: je pense à une sorte d'alim avec de relais. Branché en 220 volt, un système Electronique (base tension surement) gère l'activation des relais avec ucount et la place de l'alim des led se sont des relais 220volts qui sont activés.
En fait c'est pareil que avec les led, sauf que la le système doit surement gérer des relais pour activer ou désactiver l'alim 220 volts de chaque spot à la place de led montées en basse tension. Il y a un peut plus de réflexions sur la sécurité du système je pense.
C'est juste un peut plus "dangereux" car là c'est en 220volts.
Mais snow va nous préciser cela je pense. Sans forcement donner de schéma, mais comment le truc fonctionne.
hello yoch , normalement il n'y a rien de dangereux , mais ce que je veux éclaircir c 'est qu'avec du 220 v ce n 'est plus pareil que des leds , les leds tu peux les alimentées avec une prise usb sur pc , ou avec systéme sans fils comme a l'origine , mais la avec le 220 il n 'y a pas d 'alimentation possible comme pour les leds , il faut donc un cable pour l'électricité , mais pour l'allumage des spots ça ce passe comment ? il y a longtemps avec un copain on avait fait un caisson avec spots de couleurs qui ce déclenchaient avec le son de la chaine hifi , il y a avait un canal pour les aigues , les médiums et les graves , mais la je ne pense pas que le fonctionne ce fasse avec le son du pc ! mais bon connaissant snow il va nous éclairer la dessus
Super tes feux Snow, pourquoi tu ne fais pas la liaison entre la snowbox et la rampe en wireless?
Il existe des modules tout fait en 315mhz deux voies rx tx sorties relais pour moins de 7€ sur E bay
Au moins tu peux la positionner ou tu veux sans avoir à retirer des cables!!!
Djausse- Pilote d'auto-tamponneuse
Yoch à bien compris le système et à fait un très bon résumé!
J’utilise deux circuits un circuit de commande en 5V avec un microcotroleur qui pilote des opto-coupleurs qui pilotent des transistors.
Cela permet une isolation entre le PC basse tension et le 220V pas de continuité de cuivre donc protection de la partie PC.
Ensuite les transistors pilotent des relais de "puissance".
@patmon91: normalement il n'y a rien de dangereux
Alors oui si tout est bien protégé et bien intégré. Pour que cela ne coute pas trop chère je n'ai pas mis de prise 220V normalisée mais des borniers. Pour que ça soit 100% safe il faudrait une belle boite plastique avec des prises normalisées.
Ensuite quand j'entends le 220V ce n'est pas dangereux... la c'est faux !!! Pour ceux que ça intéresse il existe la UTEC 18510 norme sur l’habilitation électrique. Pour une norme elle n'est pas trop indigeste en plus...
Normalement un choc électrique même petit cours tout se qu'on veut doit être suivit d'un Électrocardiogramme.
Pourquoi? Parce qu’il y a un risque de désynchronisation du cœur, fibrillation, 24 à 48h après l’électrisation (la châtaine).
Voici deux schéma:
- Version actuel à moindre coup:
Avec la partie Relais j'ai rendu le système adaptable. On pourrais très bien remplacer le 220v par du 5V et brancher des LED. Mais dans le cas des LED c'est comme si on utilisé un fusil de chasse pour tuer une mouche ....
- Version possible en sans fils mais plus chère:
Pareils on peut aussi remplacer le 220V par du 5V 9V 12V et utiliser des LED.
Première version du 4 Janvier 2013 tout en 2.4Ghz
Voici deux schéma:
OK, merci snow pour les explications plus poussées. J'avais a peut prêts compris le principe.
J'aime bien cette version aussi rouge, puis rien, puis vert au départ.
C'est du beau travail, surtout l'idée des opto coupleur pour faire l'isolation galvanique entre la basse tension et le 220volts. Nickel.
Yoch.
Yoch.
bonsoir snow , merci pour les explications , quand je dis que le 220 n 'est pas dangereux ,c 'est quand les normes de constructions sont respectées , que tout est bien protéger , ensuite celui qui connait rien et qui s 'aventure a bricoler n'importe comment la il y a plus de risques , pour ce qui est des risques encourus je connais un peu , vu que dans le métier que je faisais j 'étais amené a travailler dans des armoires de commandes électriques et pour cela j 'ai du passer des habilitations .
patmon91 a écrit:bonsoir snow , merci pour les explications , quand je dis que le 220 n 'est pas dangereux ,c 'est quand les normes de constructions sont respectées , que tout est bien protéger , ensuite celui qui connait rien et qui s 'aventure a bricoler n'importe comment la il y a plus de risques , pour ce qui est des risques encourus je connais un peu , vu que dans le métier que je faisais j 'étais amené a travailler dans des armoires de commandes électriques et pour cela j 'ai du passer des habilitations .
Donc on est bien en phase mon Pat
Vive le BR B2V HTA et HTB
hola pas si haut moi , juste formation et recyclage HO-BO ,formation faite par l'APAVE ,je suis non électricien !
patmon91 a écrit:hola pas si haut moi , juste formation et recyclage HO-BO ,formation faite par l'APAVE ,je suis non électricien !
Moi je n'aime pas la HT je ne suis vraiment pas copain avec mais bon bien obligé d'être au voisignage de temps en temps... Beurk
Oui snow, quand tu vois les vidéos que l'on te présente en formation, quand les personnes ou les mannequins ne respectent pas les conditions de sécurité ou les EPI, sa fait peur. D'ou l’intérêt de de refuser de faire un travail demandé si toi même tu n'est pas en sécurité ou de faire dans l'urgence, car c'est souvent comme cela que les accidents arrivent aussi.
Faut pas exagéré non plus, à part si t'es pieds nu dans la flotte le 220 chatouille mais de là à te sécher sur place ptdr
Djausse a écrit:Faut pas exagéré non plus, à part si t'es pieds nu dans la flotte le 220 chatouille mais de là à te sécher sur place ptdr
Détrompe toi, tu peux mourir direct, même avec du 220 volts. Mains moites, 100 miliampère ou plus est sa suffit en même pas une seconde. C'est aussi pour cela que les protections ont été inventer, pour couper au plus vite. On croit que c'est pas dangereux, mais a partir de 50 volts et plus on n'est plus en basse tension et les risques commencent.
Si c'est pas sur le coup, ça peut arriver par la suite. Comme le dis snow, même après une "châtaigne" il faut aller consulter à l'hopital immédiatement. Tu verras que si tu dis que tu as pris une châtaigne, il ne vont pas rigoler et te faire attendre, il vont te prendre en charge très rapidement et te mettre sous surveillance. Lors d'une châtaigne on peut voir certaines fois ou est entrer le courant dans le corps et ou il est sortit, c'est très net.
Cela peut même aller très vite: consulter cette page électrisation su wiki.
Quand on dit électrisation, c'est que tu as de la chance tu es encore vivant.
Quand on dit électrocution, s'en est fini pour toi.
Voilà, le 220 volts c'est dangereux et mortelle ça c'est certain.
Yoch.
Ola,
Djauss, vient je vais te chatouiller les pieds avec du 220..
Bref, je crois que snow sait de quoi il parle, tu viens pour quoi? Échanger sur le topic du sujet avec des remarques CONstructives ou juste balancer quelques vannes? Il y a la partie buvette sur le fofo si tu ne la connais pas encore pour ça...
Au moins les autres, quand ils ont une contre remarque à faire à quelqu'un, ils argumentent derrière, d’où l'esprit du fofo ici, ça entraine des échanges constructifs...
Donc un peu de respect pour le boulot de snow qui depuis quelques mois prouve son savoir faire en la matière avec du matériel performant et innovant dans le monde de la z, qui plus est performant avec des tests probants sur la qualité de l'ensemble...
A plus,
Manu
A plus,
Manu
En complétant ce que dit yochyoch, à partir de 30mili ampères et peau mouillée tu as 90 pour cent chances d y rester sur le coup, par un arrêt cardiaque , une fibrillation ou un arrêt respiratoire, si la tension est au dessus de 50v
C est pour ça que au collège, lycée ou autre dans l éducation nationale, on ne dépasse jamais le 24 v, ou la on peut prendre 5, 10 ampères et bien plus sans problème, du fait de la basse tension et de la résistance du corps
Et bah, je me coucherais moins con ce soir ! Vous m'avez fait peur là, je ne verrai jamais une prise en 220vlt de la même façon
Theopops a écrit:Et bah, je me coucherais moins con ce soir ! Vous m'avez fait peur là, je ne verrai jamais une prise en 220vlt de la même façon
Tu as bien raison!!!!!!!!
Hs OFF, on clôt le sujet et on reprend sur le sujet de snow, si vous voulez bien.
Question idiote mais je me doit de la poser...
Est-ce possible avec Z-Round?
» Prise pour feux de carrosseries
» leds pour feux arrière de porsche
» Windows 8 et U-Count
» La bible de U-Count
» logicel U-count
» logicel U-count
Page 2 sur 3
Hier à 23:05 par Jajag
Hier à 19:38 par Trimazu
