probleme avec passage en 64 Pitch sur differentiel Kyosho
Guido54
rork
salut a tous
j'ai un diff Kyosho et j'ai voulu adapter un kit 64P + billes céramiques (le tout Atomic) dessus,j'ai poncé les flasques comme indiqué mais malgré ca,une fois remonté,j'ai l'impression que les flasques ne touchent pas les billes,même en serrant mon diff a fond,rien n'y fait.
le diff
http://www.mini-voiture-rc.com/index.php?act=viewProd&productId=494
le kit 64p
http://www.mini-voiture-rc.com/index.php?act=viewProd&productId=944
les billes
http://www.mini-voiture-rc.com/index.php?act=viewProd&productId=1097
j'ai un ami du club qui a eu le même problème qu'il a résolu en repassant sur diff PN.
j'ai trop/pas assez poncé ou autre erreur de ma part...
d'avance merci et bonne année 2013 ;-)
le diff
le kit 64p
les billes
rork- Pilote de voiture standard
Re: probleme avec passage en 64 Pitch sur differentiel Kyosho
Tu as poncé les 2 "portes" flasques ?.. il ne faut en poncer qu'une, l'interieur, jean luc le montre sur son tuto.
On a eu un soucis similaire avec des couronnes Pn qui avaient un "plot" de moulage mal ebavurer qui depassait et empechait la flasque de venir en contact avec les billes et un coup de cutter a regler le probleme.
Regarde a tout hasard si ce n'est pas un truc comme ça...
Guido54- Pilote de Mini-z
il faut poncer ou les flèches rouges sont indiquées Grrrrr j'avais pas vu ces photos,maintenant j'ai compris
http://www.mini-voiture-rc.com/index.php?act=viewProd&productId=801
déterrage!
je veux faire la modif : passer le diff Kyosho en 64
Les infos ne sont plus dispo sur mini voiture rc
Quelle est la pièce à poncer exactement?
La 7 ?
La 7 ?
lazfon- Pilote de course
Hello, elle est à poncer de quel côté ?
Côté flasque ou l'autre ? Ou les deux ?
Et pour passer en 64dp, faut il ou ou uniquement acheter la couronne PN ?
pic94- Pilote hors norme
pic94 a écrit:Hello, elle est à poncer de quel côté ?
Côté flasque;)
fred 77- Pilote de Mini-z
Pas ououniquement la couronne : couronne, pignon moteur et billes.
Tu peux monter du pn ou du atomic
» Pignon moteur 64 pitch compatible avec dif module 0.5
» problème de différentiel
» Différentiel, butée avec vis sans fin
» Différentiel roue libre kyosho MDW017 + dif d'origine
» Problème avec kt 18
Hier à 15:42 par Jajag
