probleme miniz mr03
+4
MiniZFan57
tintin
nono82
8 participants
probleme miniz mr03
bonjour je voudrais savoir comment on fait pour reinisialiser ma mr03 ma radio et une perfex kt18 et je ne sais pas coment on fait je vous remercie d avance
nono82- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Re: probleme miniz mr03
Alors pour appairer ta radio à ta mini z ce n'est pas très compliqué mais chiant à expliquer...
Je t'ai trouvé une vidéo très claire Ca vaut largement mes explications lol
https://www.youtube.com/watch?v=yCSrh3lJPCQ&list=PLF96ADFEE0948C262&index=6&feature=plpp_video
tintin- Pilote de course
probleme miniz mr03
merci pour cette video
probleme miniz mr03
sur ma mini z ( que je doit reinisialiser)je dois appuyer sur un bouton mais moi je ne l ai pas a la place j ai un petit truc blanc comme celui d en face( avecles petites fiches a l interieur) donc comment faire merci
bonsoir , les trucs blanc sont des prises , regarde juste derriére le truc blanc de droite quand tu met l'avant de ta mini z vers toi , il y a y 1 trou sur le capot de 2mm environ , si tu regarde dans ce trou au fond sur la platine il y a un petit cercle noir sur un genre de petit carré couleur alu argent , c 'est le bouton ou il faut appuyer dessus comme le montre la vidéo .
Tu as 2 prises blanches sur ta mr03. Une avec 4 pinoches blanches à l'intérieur et l'autre avec 3 pinoches.
C'est à coté de cette prise là que tu trouvera le petit bouton poussoir sur lequel il faut appuyer.
Et avec une photo :
Et avec une photo :
Pyf- Pilote de tracteur
probleme miniz mr03
je te remercie beaucoup pyf pour ta photos et ton renseignement merci encore
De rien, mais je ne suis pas le seul a t'avoir donné la bonne réponse.
probleme miniz mr03
maintenant j ai l acceleration mais je n est plus de direction comment faut t il faire merci
si tu n'as pas de direction sa peut venir de:
ton moteur de direction
ton potard
le potard de ta télécommande
ou un fet de cramé
ta 03 et ta télécommande elle est neuve ou d'accassion
a plus
ton potard
ou un fet de cramé
a plus
Des fois un simple ré-appairage suffit.
À++
À++
probleme miniz mr03
c est quoi un re appairage et comment faut t il faire merci
bonsoir, en fait tu recommence la manip comme au début ,en fait tu fais une réinitialisation ,
probleme miniz mr03
j ai refais la reinitialisation et je n est toujours pas de direction que faut t il que je verifie d autres merci
fafa a écrit:salut
ton potard
ou un fet de cramé
a plus
probleme miniz mr03
ma mr03 elle et d occasion fafa
Ola,
Si tu n'as plus de direction, malgré une bonne synchronisation voiture/kt18, alors cela peut venir d'une fet de direction cramée, du potard (mais en général si c'est cela la direction fonctionne mais les roues s'orientent ou se bloquent d'un coté, non?), un fil qui relie ta platine au potard de direction dessoudée? ou alors le potard de la kt18.
D'ailleurs, sur ce dernier point, au lieu d'ouvrir un autre post, comment fait t'on pour savoir si c'est le potard de la KT18 qui est fichu au lieu de celui de la voiture?
Enfin voilà, peut y avoir plusieurs causes au souci de direction
bonjour , pour voir si c 'est la kt 18 qui débloque il suffit de l'essayer avec un autre châssis , si ça fait pareil il y a de forte chance que ça soit la radio, et pour nono82 si il connait quelqu' un qui a une radio qui fonctionne bien il peut accoupler son châssis a cette radio et si les roues ne tournent pas c 'est le moteur de direction ou le potard ou un fil de couper sur sa mini z .
» recherche miniz mr03 LM
» panne miniz mr03
» recherche radio miniz mr03
» Problème de direction sur MR03
» Problème appairage mr03 ve
» panne miniz mr03
Hier à 19:55 par feydartic
Hier à 19:48 par thib
