Imax B6 + Logview + Cable PC + Réglage tension ref interne pour equilibrage
STC.
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Imax B6 + Logview + Cable PC + Réglage tension ref interne pour equilibrage
Salut Pat,
je te rassure je ne suis pas ingénieur juste petit technicien en électronique
bin que veux tu c 'est comme ça maintenant l'expérience n 'est plus reconnue , comme avant
Salut à tous,
je viens de trouver une mise à jour du bios du ImaxB6:
Donc si on rate la procédure de recalibrage du multimètre et du balancer on peux reflasher le micro et l'EEPROM et on repart avec un chargeur tout neuf !!!
Disponible ICI en fichier BIN
Pour la flasher on as besoin d'un programateur ATMEL:
Disponible ICI
Attention la manipulation est quand même réservée au électroniciens
Perso je n'ai pas fait la manipulation pour le moment.
Disponible ICI
Voici un second logiciel pour tracer les courbes:
Plus simple d'utilisation car beaucoup moins d'options !!!
Mais toujours pratique
Disponible ICI
Disponible ICI
Courbe de charge d'un LIPO 2S:
Tracé de la tension:
La tension évolue positivement et se stabilise en fin de charge (Équilibrage des deux éléments lipo)
Tracé du courant:
Le courant est constant en début de charge et diminue en fin de charge (Équilibrage des deux éléments lipo)
Tracé de la capacité:
On peut voir que le LIPO c'est rechargé de 373mA
Tracé du courant:
Courbe de décharge d'un LIPO 2S:
Décharge à 1A le lipo fait 1000mAH Chute permanente de la tension pendant une heure.
Tracé du courant:
Le courant de décharge est de 680mA jusqu'a 6.75V ensuite il augmente jusqu’à 1A.
Je pense que c'est une sécurité du chargeur si la tension est trop élevée il ne décharge pas à l'ampérage demandé.
Lorsque la tension diminue il augmente le courant de décharge. Je pense que c'est fait exprès pour ne pas carboniser le chargeur. (Chargeur entrée de gamme).
L'accus à restitué 747mA et oui il ne faut jamais décharger un lipo à 100% !!!
Tracé du courant:
pas testé "charger monitor" d'ou ma question: possible d'exporter les données en CSV ou autre ?
because j'utilise logview pour ca et trier mes accus donc s'il est plus simple (au niveau interface), je prends .
Oui il crée un fichier *.C8F mais je ne sais pas se que c'est comme format de fichier.
Au bloc note c'est illisible....
Je viens de tester un autre logiciel pour le chargeur:
Bantan E-station le logiciel vendue avec les vrais Imax.
Disponible ICI
Après l'installation impossible de le faire fonctionner...
Du coup application du RTFM pour Read The Fucking Manual ça aide toujours !!!
Ce merveilleux logiciel ne travail que sur le port COM N°4
Donc direction le panneaux de configuration windobe et ré-attribution du port COM4
Relance du logiciel magique le chargeur est détecté
Lancement d'une charge:
Disponible ICI
Voici ce que l'on obtiens comme graphique en fin de charge:
Mes impressions:
Prise en main facile.
Interface facile à comprendre.
Possibilité d'exporter en CSV dans excel.
Mes impressions:
Malgré que le post date déjà de plusieurs années, je tente le coup si quelqu'un passe par là...
J'ai un imax B6 (certainement une copie) j'ai testé la sortie TX à l'oscillo je n'ai aucun signal ni en charge, ni en décharge, ni en quoi que se soit... y aurait-il une mise à jour à faire sur le micro contrôleur ? ou la trouver et si un tuto explicatif traîne par ici se serait le top !
Merci de m'avoir lu.
Georges
Georges
gaston83- Pilote d'auto-tamponneuse
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Compatibilité câble réglage platine
» équilibrage awd pour le drift
» quel est la tension maxi pour nos platine en brushed
» quel tension pour passer une specktrum DX4S en lipo ?
» Câble ICS Perso pour MR02ASF MR03 Mr03VE
Page 2 sur 2
Aujourd'hui à 10:11 par Jajag
Hier à 19:38 par Trimazu
