Compatibilité radio FlySky Noble NB4 et platine RWD
Bonjour à tous, après la rupture de deux potentiomètres sur des radios d'origines sur MR03-RWD (KT-531P), je me pose plusieurs questions pour la suite, l'une des solutions consiste a des changements structurels de ma voiture avec un passage en radio Sanwa ou Futaba + changement de platine + récepteur +etc .... c'est la solution la plus couteuse car en plus d'une radio je dois changer toutes l'électronique de la voiture. Mais a force d'écumer le web j'ai l'impression que j'ai trouver une compatibilité avec la platine RWD qui pourrais constituer une seconde possibilité :
- Radio FlySky Noble NB4
- FLYSKY Module NB4 pour Mini-Z FHSS module FS-RM005
le module se présente sous la forme d'une sorte de cartouche avec un petit connecteur et a plugger dans le manche de la radio.
J'ai l'impression que cette combinaison rend compatible la radio FlySky avec a platine RWD, si quelqu'un utilise cela et peut me confirmer la compatibilité.
Merci d'avance pour votre retour.
Re: Compatibilité radio FlySky Noble NB4 et platine RWD
J'utilise cette télécommande avec le module pour mes mini z.
Pour faire simple, elle est compatible uniquement avec les mini z qui utilise les télécommandes KT-531p.
J'ai du changer la platine de mon buggy MB-010 sport (tlc KT-19) et de ma vielle mini z AWD ma-010 à quartz.
Et je l'utilise aussi sur ma mr-03 sans faire aucune modification dessus.
et cela fonctionne très bien.
J'espère avoir pu d'aider.
nelson091- Pilote d'auto-tamponneuse
co.IoT aime ce message
nelson091 a écrit:Bonjour,
Merci beaucoup pour ton retour, c'est parfait. Dans mon cas c'est pour remplacer une KT-531P et de ce que je comprends c'est fait pour, c'est une très bonne nouvelle.
Merci.
» RADIO FLYSKY
» Compatibilité radio
» Compatibilité radio/module/mini z
» Compatibilité câble réglage platine
» Comptabilité radio/platine
