Plus de marche avant sur RWD
Bonjour à tous
Alors voilà mon problème j ai fait quelque tours avec ma mini z rwd et d un seul coup plus de marche avant
Marche arrière OK
Direction OK
Essayé de la rebinder, même problème
Essayer avec un autre moteur même problème
Essayer avec autre radio même problème
Du coup je me suis branché avec un voltmètre en sortie de platine
J ai bien les-5v en marche arrière par contre en marche avant c est à peine si j arrive à 2 v
Si quelqu un a une idée de problème ?
Merci de m avoir lu
Marche arrière OK
Direction OK
Merci de m avoir lu
laurentby- Pilote d'auto-tamponneuse
Re: Plus de marche avant sur RWD
bonsoir laurent ,
il y a surement un souci électronique , soit les fets , soit une ou des soudures qui ont lachées ? mais bon je dis ça , je ne suis pas trop calé dans l'électronique , je pense que des zedeurs plus connaisseurs que moi t'en diront plus .
Bonjour y a t il un moyen de tester les fets ??
bonsoir laurent ,
il y a surement une solution pour les tester ; mais ça ,je ne saurais te le dire , c'est hors des mes compétences , ce que je peux te dire c 'st que parfois il est possible de le voir , souvent sur les fets qui concernent le moteurs quand ils crament , on aperçois une cloque sur le fet ou des trace de brulure , mais sur les autres fets ce n'est pas forcement visible tout le temps .
pour avoir plus d'infos , contacte snowboarder38 , il est de la partie il pourra t'aider .
» Pas de marche avant/arrière
» Plus de pêche en marche arrière qu'en marche avant
» MR01 - Plus de marche avant
Aujourd'hui à 9:20 par Gwen56
Aujourd'hui à 8:35 par Léopard 68
Hier à 16:06 par Gwen56
Hier à 10:38 par Gwen56
Hier à 10:26 par Gwen56
Hier à 8:37 par Looping666
Lun 6 Mai 2024 - 20:05 par KosRiky
Lun 6 Mai 2024 - 7:49 par Ludo
Jeu 2 Mai 2024 - 18:53 par chriscyril
