COUPE DE FRANCE MARKA 2023 ( Marka French Cup 2023)
Coupe de France Marka 2023
Le MZCS est heureux de vous accueillir pour la première Coupe de France Marka 2023.
Les inscriptions sont valables dans 2 catégories max par pilote.
La limite des inscriptions est de 80 pilotes.
Piste RCP 15m x 8m
(Grande tombola, samedi soir, avec des lots de nos sponsors pour tous les pilotes présent au diner du samedi soir!)
Attention : chaque pilote inscrit à deux catégories doit avoir une puce avec numéro unique pour chacune des catégories, donc pas de puce clonée. (système Robitronic)
Catégories de course:
PROMO
PRO STOCK
OPEN
PROMO:
Chassis:
MR01 / MR015 / MR02 / MR03 / AWD/ PNR2.5W / MRC / FWD
Options châssis libres, pièces perso autorisées sous réserve contrôle technique commission (Tout le reste est interdit)
Moteur :
Moteurs charbons : Origine / PN 70T avec ou sans roulements
Moteurs brushless : toutes marques jusqu’à 3500kv
Préparation et changement du rotor interdit (Des contrôles aléatoires seront effectués pendant tout le long de la compétition sur les moteurs et en cas d'irrégularité la disqualification sera immédiate)
Accus :
4 Accus AAA type Nicd ou Nimh
Electronique :
Libre
Carrosserie :
Toutes carrosseries autorisées empattement 102mm maxi (sauf Lola) Carrosserie LEXAN interdite
Ailerons et jantes ne doivent pas dépasser de la carrosserie en largeur. Trous d'antenne, puce de comptage et plots seuls autorisés (tout le reste est interdit), Lames supprimées sur tout type de carrosserie (Audi, Aston Martin,...) Aileron, parebrise et toit Lexan autorisés.
Poids minimum autorisé :
170 gr pour une 2 roues motrices / 180 gr pour une 4 roues motrices
Pneus :
Pneus de marque MARKA et PN RACING uniquement, chauffant pneus autorisé, les pneus peuvent être nettoyé avec solution à 70% d'alcool uniquement.
Aucun traitement et nettoyant autorisé
Jantes :
Diamètre maxi : 20mm / largeur av: 8,5mm / largeur ar: 11mm
Les jantes ne doivent pas dépasser de la carrosserie. Jantes 3d non autorisées
PRO STOCK:
Chassi :
Tout châssis 1/28 2WD
Moteur :
Châssis lipo : Moteurs charbons toutes marques jusqu’à 70 tours, Moteurs brushless toutes marques jusqu’à 3500kv. Ratio imposé 53x10 Pignon 10 (avec nombre de dents inscrit sur pignon). Préparation et changement du rotor interdit
Châssis Nimh : Moteurs charbons toutes marques jusqu’à 50 tours, Moteurs brushless toutes marques jusqu’à 5500kv. Ratios autorisés : couronne 53 dents et pignon de 13 max.
Accus :
Lipo autorisé avec moteur jusqu’à 3500kv ou 70t et 4 Accus AAA type Nicd/Nimh avec moteur jusqu’à 5500kv ou 50t
Electronique :
Libre
Carrosserie :
170 gr
Pneus :
Jantes :
OPEN:
Chassi :
Tout châssis 1/28
Options châssis libres, pièces perso autorisées.
Moteur :
Classe 130 à charbons + Moteur brushless
Accus :
Libre
Electronique :
Libre
Carrosserie :
Libre
Libre
Pneus :
Jantes :
Diamètre maxi : 20mm / largeur libre
Format de la course:
Le classement se fait par remontée. La durée des manches est de 7 minutes, plusieurs manches seront courues et on retient l’addition des deux meilleures pour le calcul du résultat final.
La journée se compose ainsi :
Manche 1 : Grille de départ généré par le meilleur temps des essais libres.
Manche 2 : Grille de départ généré par la meilleure manche de la journée.
Manche 3 : Grille de départ généré par la meilleure manche de la journée.
Manche 4 : Grille de départ généré par la meilleure manche de la journée.
Manche 5 : Grille de départ généré par la meilleure manche de la journée.
Manche 6 (ou finale) : Grille de départ généré par le calcul des 2 meilleures manches de la journée.
- À la fin de chaque manche il est demandé aux pilotes qui viennent de courir de poser radio et voiture sur la table prévue à cet effet et d'aller au poste de ramasseurs dès le départ de la manche suivante ET d'être un minimum sérieux et rapide, et ce quel que soit son niveau de pilotage/catégorie.
- En cas de manquement une pénalité sera infligée.
Un pilote mi hors-course (abandon, pénalité, problème mécanique,...) doit rester sur le podium jusqu’à la fin de la manche sans gêner ses adversaires.
Aucune mécanique ne doit être faite aux abords de la piste, uniquement dans les stands.
Comptage unique Robitronic, une puces compatible (Robitronic, Easylap et autres) est obligatoire, propriété du pilote et gérée par ses soins, aucune réclamation ne sera admise en cas de problème de comptage.
- La course sera gérée avec le système de comptage Track My Lap de SnowRacing.
- La course à proprement parlé se déroulera sur la journée du samedi fin de matinée et de dimanche toute la journée; le samedi matin sera dédiées aux séances d'essais.
- Chaque catégorie roule séparément
- A la fin de chaque série tous les pilotes sont classés suivant leur meilleur tour/temps de la journée.
- La position du pilote dans la série suivante suit alors ce classement.
- Les séries s'équilibrent automatiquement.
- Ce mode de classement a l’avantage de faire des séries de niveau très homogène.
- A la fin de la course on cumule les 2 meilleurs manches tour/temps de chaque pilote.
- Les classements de fin de journée sont faits par catégories séparées.
Les départs.
- Les départ se feront "en décalés", avec des voitures étalées sur quelques mètres de piste, en essayant toutefois de ne pas pénaliser les voitures.
Note importante :
- La charge des accus LiFe et LiPo doit se faire obligatoirement dans des sacs anti-feu, en cas d'incidents seul le propriétaire sera tenu pour responsable, en conséquence de quoi l’organisation ne pourra être tenue pour responsable en cas d’accidents
Les inscriptions seront ouvertes jusqu’au jeudi 15 mars.
Les frais d'inscription pour la manche du trophée sont de 20 € par personnes la première catégorie et 10€ la deuxième.
Le coût du repas du samedi et dimanche midi est de 10€ et le repas du samedi soir est de 15€.
Lieu de la course :
Salle des fêtes
110 place Eglise
74300 Magland
FRANCE
Horaires :
--> Samedi
- Roulage libre contrôlé le matin de 08h00 jusqu'à 11h00
- Manches jusqu’à 19h30
--> Dimanche
- Roulage libre contrôlé le matin de 08h00 jusqu'à 09h00
- Début des manches à 9h00 jusqu’à 17h30
La Buvette :
Café, thé, boissons
Croissants, gâteaux et viennoiseries
Inscriptions courses et repas :
Les inscriptions à la course et aux repas se font sous forme de formulaire en ligne :
Inscriptions clôturées car nous avons 80 pilotes inscrits !!!
Cliquez ici, Payement PAYPAL entre proche (le payement est nécessaire pour être inscrit) (tout payement qui ne sera pas entre proche sera refusé ainsi que l'inscription)
https://www.paypal.com/paypalme/MiniZClusesScionzier?v=1&utm_source=unp&utm_medium=email&utm_campaign=RT000269&utm_unptid=350dcdde-9b45-11ed-bfa7-3cfdfef06ba0&ppid=RT000269&cnac=FR&rsta=fr_FR%28fr-FR%29&cust=PYNS5Y8MDZWNN&unptid=350dcdde-9b45-11ed-bfa7-3cfdfef06ba0&calc=f943060c94e1d&unp_tpcid=ppme-social-user-profile-created&page=main%3Aemail%3ART000269&pgrp=main%3Aemail&e=cl&mchn=em&s=ci&mail=sys&appVersion=1.138.0&xt=104038%2C127632
Vous pouvez consulter la liste des inscrits en cliquant sur le lien suivant :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AjoRSAyB54Dfy_L4KavF9OiQerQdTUqu7dEx92cIO6Y/edit?usp=sharing
AEROPORT le plus proche est Geneve (Suisse) 1h en voiture
GARE DU TRAIN SNCF le plus proche est CLUSES (74) 5 min en voiture
LISTE DES HOTELS : (dire que l’on vient pour la Coupe de France Marka sauf les Ibis) (les prix sont à la nuit)
IBIS BUDGET SALLANCHES PAYS DU MONT-BLANC : (8km de Magland)
2055 Avenue De Genève
74700 SALLANCHES
Tel : +33 892 70 74 09
Chambre 1ou 2pers (1lit) : 63€
Chambre 3 pers (2 lits) : 73€
Chambre 4 pers (3 lits) : 112€
IBIS SALLANCHES PORTE DU MONT-BLANC : (8km de Magland)
1643 avenue de Genève
74700 SALLANCHES
Tel : +33 4 50 58 14 42
Chambre 1ou 2pers (1lit) : 67€
IBIS STYLES SALLANCHES PAYS DU MONT-BLANC : (8km de Magland)
2055 Avenue de Genève
74700 SALLANCHES
Tel : +33 4 50 55 88 90
Chambre 1ou 2pers (1lit) : 114€
Chambre 3 pers (2 lits) : 155€
Chambre 4 pers (2 lits) : 168€
HOTEL NATIONAL 2* : (6km de Magland)
6 place du crétet 74300 Cluses
Tel : +33 45098800
Chambre 1 ou 2 pers : 75€
Chambre 3 pers (2lits) : 95€
Chambre 4 pers (3lits) : 105€
Petit déjeuner : 9€
HOTEL 4C : (8km de Magland)
301 Bd du Chevran 74300 Cluses
Tel : +33 450980100
Chambre single : 82€
Chambre double (grand lit) : 89€
Chambre Twin (2lits simples) : 92€
Petit déjeuner buffet : 11€
Le tarif des chambres est pour la 1ére nuit à partir de la 2éme nuit 60€ (hors ménage)
HOTEL DU FAUCIGNY : (9km de Magland)
170 rue Cesar Vuarchex 74950 Scionzier
Tel : +33 450981671
Chambre 1ou2pers (1lit) : 91€
Chambre 2pers (2lits) : 110€
Chambre 3 ou 4pers (3lits) : 120€
Petit déjeuner 12€
Le MZCS
Marka French cup 2023
The MZCS is happy to welcome you for the first Marka French Cup 2023.
Registrations are valid in a maximum of 2 categories per driver.
The registration limit is 80 drivers.
La piste sur RCP 15m x 8m
(Big tombola, Saturday evening, with prizes from our sponsors for all the drivers that will participate to our saturday night dinner!)
Please note: each driver registered in two categories must have a chip with a unique number for each category, so no cloned chip. (Robitronic system)
Race categories:
PROMO
PRO STOCK
OPEN
(Maximum 2 categories per driver)
PROMO:
Chassis:
Free chassis options, personal parts authorized subject to commission technical control (Anything else is prohibited)
Engine:
Carbon motors: Origin / PN 70T with or without bearings
Brushless motors: all brands up to 3500kv
Preparation and changing of the rotor prohibited (Random checks will be carried out throughout the competition on the engines and in the event of irregularity the disqualification will be immediate)
Batteries:
4 AAA batteries type Nicd or Nimh
Electronics:
Free
Body:
All bodies authorized with a maximum wheelbase of 102mm (except Lola) LEXAN body prohibited.
Fins and rims must not come out from the body. Antenna holes, counting chip and body stud only authorized (everything else is prohibited) Blades removed on any type of bodies (Audi, Aston Martin,...) Spoiler, Lexan window and roof allowed.
Minimum authorized weight:
170 g for a 2 wheel drive / 180 g for a 4 wheel drive
Tires:
MARKA and PN RACING brand tires only, tire warmer allowed, tires can be cleaned with 70% alcohol solution only.
No treatment and cleanser allowed
Rims:
Maximum diameter: 20mm / front width: 8.5mm and 20mm /rear width: 11mm
The rims must not come out from the body. 3d rims homemade not allowed
PRO STOCK:
Chassis:
Any 1/28 2WD chassis
Engine:
Lipo: Brushed motors of all brands up to 70 revolutions, Brushless motors of all brands up to 3500kv. Imposed ratio crown 53 teeth and pinion of 10 (with number of teeth inscribed on pinion). Preparation and changing of the rotor prohibited
Nimh: All brands carbon motors up to 50 revolutions, All brands brushless motors up to 5500kv. Authorized ratios: crown 53 teeth and pinion of 13 max.
Batteries:
Lipo authorized with motor up to 3500kv or 70t 4
AAA batteries type Nicd/Nimh with free ratio,
Electronics:
Free
Body:
170g
Tires:
MARKA and PN RACING brand tires only, tire heating allowed, tires can be cleaned with 70% alcohol solution only.
Rims:
OPEN:
Chassis:
Any 1/28 chassis
Engine:
Class 130 with brushes + Brushless motor
Batteries:
Free
Electronics:
Free
Body:
Free
Free
Tires:
Rims:
Maximum diameter: 20mm / free width
Race format:
The classification is done by ascent. The duration of the heats is 7 minutes, several heats will be run and the addition of the two best is retained for the calculation of the final result.
The day is made up as follows:
Round 1: Starting grid generated by the best time in free practice.
Round 2: Starting grid generated by the best round of the day.
Round 3: Starting grid generated by the best round of the day.
Round 4: Starting grid generated by the best round of the day.
Round 5: Starting grid generated by the best round of the day.
Round 6 (or final): Starting grid generated by calculating the 2 best rounds of the day.
The Pickup: Drivers from the previous series absolutely have to go to the pickup, for this to go well. Possible penalty for people who are not at the pick-up (warning given by the commission). Drivers will need to be mindful when picking up.
A driver half out of the race (retirement, penalty, mechanical problem, etc.) must remain on the podium until the end of the heat without disturbing his opponents.
No mechanics should be done around the track, only in the pits.
Unique Robitronic counting with Robitronic trasponder or similar (Easylap and others) is obligatory, owned by the pilot and managed by him, no complaint will be accepted in the event of a counting problem.
- The race will be managed with SnowRacing's Track My Lap counting system.
- The race itself will take place on Saturday late morning and all day Sunday; Saturday morning will be dedicated to practice
sessions.
- Each category rides separately
- At the end of each series all the pilots are classified according to their best lap/time of the day.
- The position of the pilot in the following series then follows this classification.
- The series are automatically balanced.
- This method of classification has the advantage of making series of very homogeneous level.
- At the end of the race, the 2 best rounds/time of each driver are accumulated.
- The end of day rankings are made by separate categories.
Race starting grid:
- The starts will be "staggered", with cars spread out over a few meters of track, while trying however not to penalize the cars.
Important note:
- LiFe and LiPo batteries must be charged in fireproof bags, in the event of incidents only the owner will be held responsible, as a result of which the organization cannot be held responsible in the event of accidents.
Registration will be open until Thursday, March 15.
The registration fees for the trophy round are €20 per person for the first category and €10 for the second.
The cost of the meal on Saturday and Sunday noon is 10€ and the meal on Saturday evening is 15€.
Race location:
Salle des fêtes
110 place Eglise
74300 Magland
FRANCE
Hours :
--> Saturday
- Controlled free driving in the morning from 8:00 a.m. to 11:00 a.m.
- Rounds until 7:30 p.m.
--> Sunday
- Controlled free driving in the morning from 08:00 a.m. until 09:00 a.m.
- Beginning of the heats at 9:00 a.m. until 5:30 p.m.
The bar :
Coffee, tea, drinks
Croissants, cakes and pastries
Registration for races and meals:
Registration for the race and meals is done in the form of an online form:
Registration closed since we have reach the max drivers (80 drivers!)
Registration:
Click here,PAYPAL payment between relatives (payment is necessary to be registered) (any payment that is not between relatives will be refused as well as registration)
You can view the registered drivers list by clicking on the following link:
AEROPORT: the closest is Geneva (Switzerland) 1h by car
TRAIN STATION: the closest is CLUSES (74) 5 min by car
HOTEL LIST: (say that you are coming for the French Cup Marka except the Ibis) (prices are per night)
IBIS BUDGET SALLANCHES PAYS DU MONT-BLANC: (8km from Magland)
2055 Avenue De Geneva
74700 SALLANCHES
Phone: +33 892 70 74 09
Room 1 or 2 pers (1 bed): 63€
Room 3 pers (2 beds): 73€
Room for 4 people (3 beds): €112
IBIS SALLANCHES PORTE DU MONT-BLANC: (8km from Magland)
1643 avenue de Geneve
74700 SALLANCHES
Phone: +33 4 50 58 14 42
Room for 1 or 2 people (1 bed): €67
IBIS STYLES SALLANCHES PAYS DU MONT-BLANC: (8km from Magland)
2055 Geneva Avenue
74700 SALLANCHES
Phone: +33 4 50 55 88 90
Room for 1 or 2 people (1 bed): €114
Room 3 pers (2 beds): 155€
Room for 4 people (2 beds): €168
HOTEL NATIONAL 2*: (6km from Magland)
6 place du cretet 74300 Cluses
Phone: +33 45098800
Room 1 or 2 pers: 75€
Room 3 pers (2 beds): 95€
Room for 4 people (3 beds): €105
Breakfast: 9€
HOTEL 4C: (8km from Magland)
301 Boulevard du Chevran 74300 Cluses
Phone: +33 450980100
Single room: 82€
Double room (double bed): €89
Twin room (2 single beds): €92
Buffet breakfast: 11€
The room rate is for the 1st night from the 2nd night 60€ (excluding cleaning)
HOTEL DU FAUCIGNY: (9km from Magland)
Phone: +33 450981671
Room for 1 or 2 people (1 bed): €91
Double room (2 beds): €110
Room 3 or 4 people (3 beds): 120€
Breakfast 12€
The MZCS
KosRiky- Pilote de Mini-z
Sizateck, gil et fino aiment ce message
Manque inscription ProSTOCK
Hello riccardo,
il manque mon inscription en PRO STOCK dans les listes de séries.
Merci de rectifier !!
Stéphane COSTAGANNA
Stéphane COSTAGANNA
Bonjour Riccardo peux tu me rajouter le repas du samedi soir?
si oui je ferai un versement paypal
pifou21- Pilote supersonic
Re: COUPE DE FRANCE MARKA 2023 ( Marka French Cup 2023)
pifou21 a écrit:Bonjour Riccardo peux tu me rajouter le repas du samedi soir?
Merci de m'envoyer un mail kosriky@yahoo.it ou un messenger, j'ai pas de Pifou21 inscrit a la CFM23
Hello les Zdeur,
Voici le liens pour récupérer les résultats: https://live.trackmylap.fr/stats/
login: cdfm2023
pass: marka
login: cdfm2023
pass: marka
Lolo rc aime ce message
» COUPE DE FRANCE MARKA 2024- Inscriptions closes !
» Marka V4 expérience/avis
» choix pneu MARKA
» Pneus Marka, Pod Pn, jantes
» choix pneu MARKA
Hier à 11:57 par Léopard 68
Hier à 10:35 par Léopard 68
