Modification Z rwd mr-03
j'ai une Mini z MR-03 RWD avec un moteur charbon, le set basic de mini z.
je souhaiterai installer une carte VE PRO pour MR-03, et un moteur brushless 8500KV, pour l'améliorer. est-ce possible ? Y a-t-il d'autres choses a changer ?(le chassis par exemple)
autre .. ?
Merci !
autre .. ?
Merci !
Yome- Pilote d'auto-tamponneuse
Yome aime ce message
Re: Modification Z rwd mr-03
perso j'ai le même châssis, si tu veux booster les perfs moteur, j'ai mis un moteur charbon Kyosho option:
KYOSHO MOTEUR Option X SPEED (2.4 GHz) pour MR03 RWD, MZW301
je peux te dire que cela change déjà bien en terme de puissance et vitesse.
Avantage, rien d'autre à changer en terme d'électronique, le moteur ne chauffe pas, voir à changer pignon au besoin.
Après si tu veux encore plus de puissance, il faudra changer beaucoup de choses sur la voiture (électronique si moteur brushless, différentiel à billes, trains alu pour fiabiliser) autant changer de modèle.
chriscyril- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Je crois, mais je n'en suis pas sûr, qu’il faille changer le châssis et les couvercles.
Kyosho a un set pour la conversion, avec la carte avec récepteur intégrer, référence MZW500N, pour info.
Il faut aussi jouer du fer à souder, pour dessouder et resouder les fils du servo, du moteur et de l’alimentation
Claude@Monza- Pilote de voiture "pot de yaourt"
ok merci.Claude@Monza a écrit:Salut,
Je pense que ressouder les fils du cerveau ça va aller !
Tu pense qu'on peut l'acheter où ? J'ai trouvé que des sites chinois qui le vendent
Ou alors c'est la même chose que d'acheter le moteur et la carte .. ? Auquel cas c'est très simple à trouvé
Bonjour.
Le kit complet sur la photo ( châssis + électronique ), serait pour transformer une auto, je pense le meilleur choix.
Rien à souder, tout est prêt.
Après, apparemment, il est vendu avec deux types de moteur, un standard et un de 8500KV ( privilégier un standard, surement moins puissant ).
Après, il y a le prix !, et surtout bien " magnier ", le fer à souder ( les fils sont très petits ), s'y on veut ne changer que la platine .....
Ça ne sert sûrement pas à grand chose de mettre un 8500kv sur ce châssis. Mets y un xspeed et tu n'auras que ça à changer, à moindre prix. La mr03 RWD est avant tout un chassis pour débuter ou s'amuser chez soi ou à châssis équivalent avec les copainZ
Et si un jour tu veux aller plus vite, évolue directement vers un châssis en lipo (type GLR, RTA)
» Modification Carrosserie
» modification ex5-ur 2.4ghz
» Modification tour à collecteur
» question sur modification moteur
» Attention modification des inscription 3 éme manche de la Z cup
Hier à 16:27 par Jajag
