(Vendue) Kyosho Mini Z MR02
Bonjour, je met en vente:
Kyosho Mini Z MR02 27MHz, le lot comprend un châssis monté avec pod RM en 102mm avec quelques options, roulements, T carbone, fusées alu, amortisseur hydraulique, visserie anodisée, moteur x-speed le tout en très bon état.
Carrosserie Iwaver Mini Cooper S en très bon état, pas de casse ni fissures, quelques légères marques d'utilisation + 4 roues mousse et 4 roues gomme et le support.
Carrosserie Kyosho Ferrari 575 GTC + 4 roues gommes en état correct, quelques fissures mais renforcée à l'araldite, quelques marques d'utilisation, aileron recollé.
Radio Futaba Megatech Junior FP-T2PBK état nickel + 1 jeu de quartz supplémentaire.
1 pod RM 94mm complet pour la Ferrari avec moteur, diff et amortisseur.
4 moteurs, 3 d'origine et 1 Atomic 70T avec 1 jeu de charbons neufs.
1 chargeur Uniross X-Press 150, 2 pâtes contact cassées mais fonctionne quand même. (Pas sur les photos).
AQ retirés de l'annonce car HS. Quelques pièces détachées, amortisseur, pignons moteur, fusées, T, visseries, roulements, antennes et 1 platine i-châssis.
Expédition possible, 120€ frais de port exclus. Ouvert à discussion raisonnable sur le prix. Lot indissociable.
Lolodci100- Pilote de tracteur
Re: (Vendue) Kyosho Mini Z MR02
AQ retirés de la vente car HS et baisse à 120€
Vendue, à retirer, merci.
» (Vendue) Carrosserie 206 WRC pour Kyosho Mini Z
» Radiocommande KYOSHO EX5-ur - ASF (VENDUE)
» Kyosho EX6 et platine VEndue
» kyosho MR02 compétition VS kyosho MR03 compétition
» platines MR02 origine Kyosho 27Mhz
