ratio moteur 3500kv
ratio moteur 3500kv
Je voudrais savoir quel ratio utiliser pignon/couronne pour un 3500kv ensotech (pour rouler sur moquette avec une RTA)
NicoMMC- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Re: ratio moteur 3500kv
La plus part des reglement stock imposent un ratio de 10 / 53 , donc autant prendre directement le bon ratio si tu compte faire des courses dans le futur
Sinon tu peux monter un peu plus en pignon jusqu'a 12 13
NicoMMC aime ce message
Alors tu peux tout imaginer avec un 3500kv du 53x16 au 53x10 en fonction du règlement des catégories et du circuit (roulant ou besoin de reprise).
A la pnwc, la classe superstock roule en 53×10 lipo. Mais on voit souvent des classes superstock avec du 53x13 sur circuit technique / virages et poursuoi pas 53x15 sur des circuits roulants où tu peux prendre de la vitesse.
53 est un exemple, il existe des couronnes avec des dents en plus ou en moins pour encore jouer avec le ratio.
Le plus simple est de regarder le championnat que tu vises ou copier le setup des pilotes de ton club dans un premier temps. En 53x10 tu vas te traîner si tout le monde roule avec des ratios plus petits.
» GLA / quel ratio en 3500kv ?
» Ratio pignon moteur couronne
» Moteur Brushless 3500KV
» PB démarrage VE - élèctronique ? 3500KV ?
Aujourd'hui à 16:27 par Jajag
Hier à 19:38 par Trimazu
