Question manque de Grip sur vieille piste
feydartic
Bonsoir à tous,
dans mon club la piste KYOSHO manque de grip, quand on roule les carrosseries sont remplies rapidement de poussière de pneu noire à l'intérieur mais aussi à l'extérieur. La piste est assez ancienne (10 ans) et les 2 roues motrices sont souvent déséquilibrées (trop d'avant et peu d'arrière malgré des pneus V1R05 a fort grip).
Ce n'est pas le cas avec les 4 roues motrices, qui grippent plutôt bien.
On passe l'aspirateur sans la brosse avant chaque session, mais ca ne change pas grand chose.
La salle est bien chauffée régulièrement et de façon constante (22 degrés).
Est-ce que quelqu'un a essayé de mettre de la moquette sous la piste ? Si oui est ce que cela a amélioré le grip ?
Le concept de la moquette serait que la poussière des pneus serait piégée par la moquette et ne retomberait pas sur la piste KYOSHO.
Je suis dubitatif et je me tourne vers ceux qui auraient testé cette solution pour essayer de retrouver du grip.
Merci de vos réponses
Stéphane
Stéphane
Re: Question manque de Grip sur vieille piste
avec moquette en dessous ça marche bien si le sol de la salle est froid.
Une année au club, notre piste RCP devenait glissante. Apres avoir passé l'aspirateur, on a lavé toutes les dalles avec une brosse et du savon liquide (sous la douche pour certains). Séchage au sèche cheveux ou à l'air libre.
Ce fut long mais la piste a retrouvé tout son grip.
Bon courage.
Bon courage.
La température est une chose mais quel est votre taux d'hygrométrie?
Si il dépasse les 60% le rcp devient une vrais savonnette
Admin a écrit:Salut,
On était à 35%
Re,
donc avec 35% le problème n'est pas l'humidité !
Est-ce que quelqu'un traite les pneus?
Est-ce que quelqu'un roule avec des pneus silicones?
snowboarder38 a écrit:Re,
Tout le monde roule en Marka ou en Pn Racing. Pas de traitement.
Est ce que la piste est montée continuellement .
Un certain de clubs disposant de piste permanente ont un problème de grip.
Une hypothèse est que polyuréthane est sensible au rayon UV : "Cette mousse de polyuréthane est altéré seulement par une large exposition à la radiation ultraviolette, par l'incidence directe de la lumière solaire.
Dans ce cas, la superficie de la mousse acquiert un aspect poussiéreux et il se produit une diminution d’épaisseur à raison de 1 mm par an"
Dans beaucoup d'articles il est question de la dégradation aux UV mais la majorité des articles concernent la mousse de polyuréthane utilisée comme isolant
Comme indiqué par "Le motard " au club nous avons fait un lavage de toutes les dalles, les premiers morceaux de piste ont bientôt 10 ans, et la piste n'est pas permanente.
Lors de la dernière course ZCup la piste a été montée sur de la moquette (protection du sol du gymnase) et les concurrents ont tous notés "un grip de malade"
MH60 a écrit:Bonjour
Merci beaucoup pour l'explication, tu es de Ully Saint Georges ? Il est vrai que le grip était très fort. Donc c'était de vieilles dalles nettoyées posées sur de la moquette.
Est-ce la moquette ou le nettoyage qui a fait de l'effet ?
Les 2 :
1) le nettoyage a redonné le grip perdu par l'usure, le temps et la salissure.
2) la moquette isole la piste du froid donc augmente le grip. Les variations de températures ont beaucoup d'influence sur le grip. Plus la piste est froide, moins elle a de grip...
Les 2 :
Le motard a écrit:Salut,
Les 2 :
OK merci bcp. Donc dans notre cas, le lavage devra suffire car nous sommes dans une salle chauffée avec un sol qui est à la même température.
MErci encore !!!
Pour la piste utilisée à Ully c'est les pistes des clubs d'Ully et MRCC 60 qui sont mises en commun pour avoir une piste plus grande.
La partie d'Ully est récente par contre celle du MRCC est plus ancienne et les premières dalles datent de 2012 et ont donc 10 ans mais sont démontées à chaque séance.
Au MRCC les dalles sont montées directement sur le carrelage et il est vrai que le grip reste correct mais il vrai que la T° influe pas mal.
L'idéal c'est une couche de moquette qui isole la piste et que le nettoyage des dalles ne peut pas faire de mal (attention il faut que les dalles soient bien sèchent pour leur utilisation car le RCP n'aime pas l'humidité)
Nous sommes dans le même cas un manque de grip sur piste ancienne kyosho avec les mêmes symptômes !
Nous envisageons de la nettoyer avec nettoyeur/aspirateur moquette + eau tiède.
Avez vous connaissance d un produit magique à inclure avec l'eau pour le nettoyage ?
Savon noir? Liquide vaisselle, autre ?
papayou53 a écrit:Bonjour,
Nous avons passé à la soufflette chacune des dalles ainsi que les bordures ... et toujours pareil.
Au final, nous avons acheté une piste neuve ... et le grip est revenu.
Pour nous, le passage au nettoyeur vapeur a fait des miracles !
Eau tiède seulement sans ajout de dégraissant ou autre produit.
Jajag aime ce message
papayou53 a écrit:Pour nous, le passage au nettoyeur vapeur a fait des miracles !
Bonjour , je me permet de rebondir sur votre message. Quelle a été la procedure utilisée ?
juste nettoyeur vapeur sur le circuit monté ?
demontage de toutes les dalles pour les passer a la vapeur ?
sechage derriere ?
quel genre d'appareil avez vous utilisé ?
Merci pour votre retour
» Calendrier Mini Z / Ligne de vêtements Z / Fonds d'écrans Z
» Pod pour ma vieille Z ?
» Piste en dalles df 900
» grip sur la carrelage
» M-020 Grip In Pocket
Hier à 15:42 par Jajag
