Programmation MR02-MR03
J'ai acheter 4 Mini Z MR03 et 1 MR02 a une personne qui devait faire des compétitions.
Elles n'ont aucun soucis elle marche même vraiment bien.
Par contre j'ai acheter cela pour que mes enfants débutent et elles sont vraiment trop vive ou trop sensible au gaz.
J'ai vu que sur ces modèles il est possible les programmer.
Pouvez vous m'aider pour savoir qu'est ce que je dois acheter pour pouvoir le faire et qu'elle réglage est ce que je peux mettre?
cordialement
cordialement
juzutsu- Pilote d'auto-tamponneuse
Re: Programmation MR02-MR03
Pour la Mr03 en radio Kt18, tu allume la radio, aprés la voiture que tu retourne, tu reste gaz a fond sur la télécommande et tu appui sur le trim de gaz bas pour limiter les gaz. La meme chose pour la direction, tu tourne a fond d'un coté et tu limite les débattements de direction en appuyant sur les trims du servo tout en gardant le volant a fond d'un coté et aprés de l'autre coté.
Sinon il y a une autre méthode, sur Kt18 tu met frein a fond ensuite tu allume la radio, la led bleu va clignoter la direction et les gaz seront limités. Pour remettre en normal, gaz a fond tu allume la radio, la led ne clignote plus.
Oui la 2eme réponse de bruno2 est la bonne ,nommée mode débutant
Amusez vous bien
Amusez vous bien
Merci pour vos reponses.
» Montage platine MR03 dans MR02
» fusée MR02 MR03 compatibles ?
» Pièces Option mr02/mr03
» compatibilité fusées MR02 - MR03
» Lots RTR MR02, MR03, pneus et pièces…
