Bordures circuit mini z
Bonjour à tous , pour ceux qui seraient interréssés je peux fournir des bandes mousses de 3 X 5 cm couleur blanc pour effectuer les contour d'un circuit mini z sur DF920 ou autres.
Elles peuvent être fixer avec du vélcro ou coller directement sur les dalles.
je vous joins des photos , nhésitez pas à me poser vos questions .
Les bandes droites sont de 2 longueurs : 1 ou 2 mètres .
Les virages intérieurs sont identiques aux circuit RCP.
mimi45- Pilote d'auto-tamponneuse
Pico aime ce message
Re: Bordures circuit mini z
Salut , c es super ça
A tu une idée de prix
Pico- Pilote d'auto-tamponneuse
coucou
Bonjour ,
quel serait ton projet ? combien te faudrait il de bordures mousses ?
Ce serait pour des dalles décathlon DF920 ?
J ai déjà une piste avec des mousse de tuyaux de chauffage mais c es pas top et ça se dégradé rapidement.
Il y as à peut près 75m de mousse
circuit
Sympa ta piste !! il te faudrait donc 75 m de bandes mousses ?
tu voudrais des droites ( longueur ? ) courbes intérieurs ?
courbes extérieurs ?
Pourrais tu me faire un petit topo de tout ça ?
bonne soirée
bonne soirée
Je calcul ça ce week-end tu n as pas un tarif en fonction des piece?
prix
La longueur en 54 cm ( pour dalles DF920 )
avec les découpes males et femelles pour les droites : 2.60 euro
En 1m je peux faire le tarif de 4.50 euro
Les mousses pour virages intérieurs : 2.20 euros
OK merci
60m de ligne droite
25 virages extérieur
16 virages intérieur
et expédition en Belgique
es ce possible?
es ce possible?
Bonjour , En belgique , ce sera par la poste donc.
Je fais le calcul de tout ça et reviens vers vous .
Cordialement.
Michel
Cordialement.
Michel
re
---essai----
Dernière édition par mimi45 le Lun 8 Nov 2021 - 11:07, édité 3 fois (Raison : suppression)
Picarone Vincent
Via messenger
Via messenger
Bonjour mimi45,
Je suis dans le projet de créer un club de mini z, et forcément ça passe par la construction d'un circuit et pour le coup les dalles df 920 sont une bonne solution puisque chez kyosho c'est compliqué, car tout semble indisponible et surtout très cher. Et ta solution des barrières en mousse à coller sur chaque plaque m'intéresse beaucoup car en effet les contours en pvc ou autre c'est pas top ne serait ce que par l'assemblage des dalles. Il faut que mon circuit soit démontable et ta solution le permet, Alors en proposes tu toujours, je suis sur Toulon dans le Var, les tarifs annonces sur ton poste sont il toujours en vigueur ?
Bien Cordialement, Weelhann
weelhan- Pilote d'auto-tamponneuse
» Comment ranger/stocker RCP ?
» une petite video du circuit de mini z chez moi
» Un nouveau type de circuit Mini Z dans le VAR
» Circuit DF 900 au top
» Pour une assoc, achat de modules Kyosho Mini-Z circuit GrandPrix RCP
Hier à 21:07 par Math86
Hier à 20:53 par chriscyril
