MR03 Narrow vers Wide
Je début de chez débute!
J'ai acheté une MR03-N d'occasion sans pièces supplémentaires.
J'ai deux questions :
- Est-ce que c'est possible de passer de Narrow à Wide (j'ai vu un post qui présentait l'inverse) ?
- Quel jeu de pièces devrais-je acheter ?
Milles merci!
Milles merci!
Pratthugo- Pilote d'auto-tamponneuse
Re: MR03 Narrow vers Wide
bonsoir Pratthugo ,
oui tu peux passer de narrow en wide et vice versa , pour passer en wide , il te faut un capot supérieur et inférieur W et des barres de directions W et aussi une carrosserie compatible voie large et surement aussi des roues (jantes + pneus ) .
Bonjour Pratthugo,
A priori tu devrais trouver ton bonheur dans cette doc officielle Kyosho : http://www.kyosho.com/jpn/support/instructionmanual/mini-z/pdf/MR03TG_RWD_Technical_Guide-ver02-1801.pdf avec plan et référence des pièces !
De ce que je comprend, et sauf erreur de ma part, il faut les pièces :
MZ401 (sur chassis avant N & W) (pas trouvé cette réf sur le site Kyosho)
MZ406 (sous chassis avant N & W) (https://rc.kyosho.com/en/mz406.html)
MZ403 (barre de direction N & W) (https://rc.kyosho.com/en/mz403.html)
ou
MZW402 (barre de direction) (https://rc.kyosho.com/en/mzw402.html)
mais je ne comprend pas la différence entre MZ403 & MZW402... A priori j'opterai plus pour MZ403 en regardant l'image sur le site Kyosho, mais sans certitude.
a+
ou
a+
Mr T- Pilote d'auto-tamponneuse
Super Clair! Merci beaucoup!
A priori cette vidéo explique la manip pour le MR03 EVO :
Bonsoir merci beaucoup. Opération rondement menée!
» (N) narrow & (W) wide?
» Avis passage de wide à narrow
» Supports avants wide MR03
» Présentation de ma Mr03 VE 94mm Wide HM
» Recherche Capot Superieur Origine Mr03 Wide
