Puce Ricino
Puce Ricino
Bon la maladie des miniz m'ayant contaminé, j'en suis a 10 voitures ...
Comme je me suis installé un circuit dans le garage à l'aide d'un treuil et d'un planché, histoire de libérer le garage après utilisation. Il me fallait un système de compte tour!
Mais quand je vois le prix d'une arche + une puce pour chaque voiture, il l'aurait fallu au alentour de 500€ pour tout équipé!
Ni une ni deux, un petit pcb et quelques composants + le logiciel ricino et hop!
Pour environ 50€ (et ca doit être largement possible de réduire encore) voici 10voitures d'équipé (ou en cours ...) et une arche bricolé !
Juste une photo pour l'instant de quelques pcb complets:
Désolé de la mauvaise qualité de la photo.
Si des personnes sont intéressé je pourrais passé la BOM et le lien pour le pcb/gerber.
Pour l'instant l'arche ne fonctionne qu'avec Zcount, peut être que snowboarder38 aura la gentillesse de rendre TrackMyLap compatible ;-)
Ou sinon quand je serais motivé je me ferais une petite interface avec un ESP32 histoire de n'avoir besoin que d'un navigateur web pour les petites sessions.
zelogik- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Re: Puce Ricino
@zelogik : vivement la suite et ton retour d'expérience. Il sera très intéressant de comparer avec les systèmes de comptage du commerce.
Pour les curieux, Ricino est un système de comptage open source !!!
En résumé, le développeur Grec Constantinos Demetriadis propose en open source la partie matérielle d'un système de comptage infrarouge : Arche de comptage et puces en diy. La solution est conçue pour 'parler' avec Zround.
Tout est là :
https://github.com/cdemetriadis/RiCino-Lap-Counter
Tout est là :
lazfon- Pilote de course
Re: Puce Ricino
Bravo, même constat chez nous, mais je suis parti sur du EasyRaceLapTimer.
Comptage IR open source.
https://github.com/polyvision/EasyRaceLapTimer
Idem supporter par zround.
Bonne continuation
Bonne continuation
Re: Puce Ricino
Essai seul avec recepteur spektrum et ESC pn racing, sur les 300tours effectué, pas un seul loupé de tour! ça promet!
Premiers essais à plusieurs:
Avec des accus chargés a fond, la puce fonctionnait parfaitement et chaque tours detecté.
Puis ensuite avec les platines kyosho a chaque accélération ça faisait planter l'attiny85 (µcontrolleur) .
Normal... le design de mes premiers pcb était un peu foireux ... mettre un régulateur 5V .. alors qu'un accu nimh c'est 1.2 x 4 = 4.8 ... cherché l'erreur ! Pas de condensateurs a la sortie/entrée du régulateur, utilisation du "quartz" interne ...
Donc ni une ni deux, conception d'un nouveau PCB avec changement de l'attiny en dip8 par du so8 pour amincir la platine IR, rajout d'un quartz, et tout pleins de condensateurs !
Les 30 platines (sans composants) devrait arrivé d'ici quelques jours, pour de nouveaux essais.
Je vous tiendrais au jus.
Ah oui et niveau tarif d'une platine IR complete:
1qt PCB : 0.3€ (si achat de 30pcb)
1qt attiny85 so8: 1€ (surement un clone chinois...) sinon plutot 2€ a la pièce.
1qt Led IR osram: 2,5€ (on doit pouvoir mettre une led IR... beaucoup moins chère mais certainement moins performante)
1qt quartz 8mhz : 0,2€
4-5qt résistance/condo en 0805 ou 0603 : 0,5€ environ si acheté en "gros"
1qt : régulateur 3,3v 0,1€
Soit la platine IR pour : 5€ environ et on doit pouvoir réduire à 3€ avec une led différente.
Avant gout de la platine:
» Fixation puce lapZ et/ou robitronic
» (79) - 3 et 4 mai /2014 - Mini Racing 79 - Endurance 6h
» 18 et 19 mai 2013 , Mini Racing 79 , amicale.
» ID puce LAPZ
» Puce Lap-z
» ID puce LAPZ
» Puce Lap-z
Aujourd'hui à 19:38 par Trimazu
Aujourd'hui à 19:37 par Trimazu
