MR-02 choix carrosserie
+7
Innos
YO-Z
micky49
bendu73
MB3Drift
Adrien
11 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: MR-02 choix carrosserie
en gros faut que ca resemble a ca !Adrien a écrit:Merci beaucoup pour vos informations je vais commander ma carrosserie et les bombes de peinture qu'il me faut je vais finalement prendre une Ford GT 40 et aimerais la faire de cette couleur, si je trouve les bonne couleur
http://www.francenetinfos.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/02/ford_gt40.jpg
stantt- Pilote de Mini-z
voici un lien pour les teintes en bombes suit le tableau et trouve tes ref:
ici
il y a au moins trois bleu qui peuvent convenir descend dans la liste jusqu a peinture tamiya en bombe ts
ici
merci beaucoup pour cette palette de couleur cela va beaucoup m'aider, pour vous je dois commencé a peindre la carrosserie tout en orange puis ensuite masquer le parti a garder en orange (ce qui ne va pas être facile car il faut faire des arc de cercle a l'avant) et et ensuite faire le bleu ciel?
Adrien- Pilote de tracteur
fait un essai sur un bout de plastique "ex:une bouteille de lessive ou autre de couleur blanc tu verra en suite le pouvoir couvrant de tes peintures et lasquelle des trois couvre le moins c est celle ci que tu doit mettre en premier "
Le motard a écrit:Salut,
pour la RS 8 il faut les déports suivants :
•empattement 98 mm MM
•pour mr02 mr03
•déport jante avant 2
•déport jante arrière 2
•pour awd
•déport jante avant 4.5
•déport jante arrière 2.5
•jante av 8.5mmm, jantes ar 11mm
Sur l'Aston DBR :
•déport jante avant 1
Voilà !
J ai le même soucis avec ma carrosserie de R8 LMS, sur MR-02.
J aimerais prendre des jantes Atomic noires à bâton, mais il y a énnormément de références, est il possible de m aider à choisir?
http://www.rc-pbm.com.fr/catalog/index.php?cPath=39_89_200_267
Merci d avance
TRAXTORM- Pilote de voiture de sport
pour l'audi R8 lms il te faut :
Fiche Technique : Audi R8 lms
Peut-être monter sur châssis :
-MR-03 MM
-MR-02MM
-Empattement : L (98mm)
-Déport des roues Avant : +2 ou +3
-Déport des roues Arrière : +3
voilà !
-MR-03 MM
-MR-02MM
voilà !
Merci, j'ai pris du +3 partout en Atomic, ce sera moins beau que celles d'origine, mais ça devrais le faire quand même!
Je confirme, un offset +3 Avant Arrière sur Mini Z MR02, c est nickel
Moi je l'ai testé sur ma Mr02 et je n'ai vraiment pas beaucoup de direction. Avec une barre de direction +0 et des jantes avant +2°. Et sur ma radio j'ai réglé la direction sur 100% donc je ne sais pas trop quoi faire. As tu un avis sur la question?
William
William
wallace- Modérateur
La roue directrice est la roue extérieure. Ta barre de direction est une alpha ou une Beta.
quand une voiture tourne, elle subit l'effet Akerman.
L’ackerman est ce réglage qui fait que lorsque l’on braque les roues avant, la roue à l’intérieur du virage est plus braquée que celle à l’extérieur. En l’augmentant, la direction est plus agressive. En le diminuant, la voiture est plus prévisible et neutre.
Les barres bêtas sont égales au modèle d'origine, les alphas diminuent cet effet.
Sur les barres de direction :
Ouverture chiffre négatif : -0.5 à -2
•train vif en entrée de virage
•tourne facilement
•moins de stabilité en tenue de cap
•tendance au survirage
Barre à 0 :
•train avant directivité normale
•rentre doucement dans les virages
•stabilité en ligne droite
L'utilisation d'une barre alu réduit les jeux et
est moins flexible que celle en plastique.
Cela apporte déjà un plus
Pincement chiffre positif : +0.5 à + 2
•train avant moins vif en entrée de virage
•tourne moins facilement
•plus de stabilité en tenue de cap
•tendance au sousvirage
Donc si tu veux beaucoup de direction barre beta et chiffre négatif !
Voilà !
•tourne facilement
Barre à 0 :
Voilà !
Je vais passer sur des jantes en + 2 à l avant car avec mes fusées Atomic en + 2 et une barre de direction en -1, ça frotte braqué a fond, plus de détails après éssai
Page 2 sur 2 • 1, 2
» choix carrosserie
» Choix de carrosserie.
» Choix de carrosserie drift
» Votre avis, choix de carrosserie
» Support Carrosserie pour Monster ou Vieille Carrosserie Monster.
Page 2 sur 2
